Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2015-04-06, 23:50   #556
Samtalsnihilist
Släggmeks avatar
Medlemsdatum: Apr 2006
Från: Västernorrland
Kör: Taunus 2.0 1977 (Taunus 17M Super 1964, Taunus 1600L 1974 i förvar)
Yrke: Tusenkonstnär
Donator
Släggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av alla
Hm, visserligen så får jag snart teknikskräck av moderna motorstyrningssystem och hur de kan ställa till när det får spel, men det där var höggradig bilporr måste erkännas . Borde bli rejsande trevligt när det blir klart .
__________________
"If it jams - force it! If it breaks - it needed replacing anyway!" (sett på verktygslåda )
Släggmek är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-04-07, 10:04   #557
Granworth
Old Fords Never Die
Granworths avatar
Medlemsdatum: Aug 2011
Namn: Kristian
Från: Trelleborg
Kör: " goa " bilar 89 740 GL ... 56 000 mil " Still going strong " , scorpio 94 .
Yrke: " Fixare "
Validerad annonsör
Granworth +50 Är på god väg
kylningen
.... oftast så är värme paketet igen slammat och då blir det dålig genom strömning även för värme växlaren vid olje filtret..... ( högre oljetemp ) dessa bör spolas vartannat år.... ( även kylaren tar jag med i servicen )
förutom dom bilar med ac som hade avstängnings ventil så strömmar alltid kylvattnet igenom värmepaktet.....
en bra termostat och kvalitets glykol och 50% inblandning bör göra susen .. att fläktar och dylikt funkar förutsätter man ju ...
sen fanns / finns det en gukka som kallades " water wetter " om jag minns rätt så var det " red line " som hade det och det har jag prövat på både granador och scorpor med mycket gott resultat ...både i högre hastigheter och långa köer i höga sommar temp. på autobahn....
mvh
__________________
FORD .. First On Race Day... Le Mans 24H 2016 , Daytona 24H 2018
Granworth är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-04-07, 13:56   #558
Samtalsnihilist
Släggmeks avatar
Yrke: Tusenkonstnär
Donator
Pannsten, även kallat... en av alla typiska ålderskrämpor i en Taunus . Nån sa mig att har det kittat igen illa men inte helt brukar det kunna funka att ställa värmepaketet i en pyts varmvatten med sånt där avkalkningsmedel man har till kaffebryggare, men jag har inte testat själv.
Står man där med ett helt förstört paket och inte finner något fungerande så stämmer måtten utom på djupet med Volvo 240:s värmepaket (har för mig 740 har samma), lite lättare att finna idag. Tyvärr så är det några få cm längre med sitt längre cellpaket, så för att få in det i Taunus fläktkåpa måste man ur med ribban som står upp innanför, men det borde inte ställa till något om den saknas. Alternativ vore att bygga ut kåpan i kanten för att slippa riva ur nåt, det är ju samma som bara man hittar nåt lämpligt material att skarva in och det är så lite utstick i så fall att det tar inte emot någonstans, så långt har jag kollat. På köpet får man förstås aning mera värme än originalet.
__________________
Gammal 2015-04-07, 14:06   #559
Part_boy_no1
Stödmedlem
Part_boy_no1s avatar
Medlemsdatum: Feb 2009
Namn: Ronny Ribbheden
Från: Mora
Kör: Mondeo ghia -98 SEAT -98
Yrke: Lödare
Part_boy_no1 +10 Det börjar arta sig
Citat:
Ursprungligen postat av Släggmek Visa inlägg
Haha el som är så roligt att hålla på med fast min sambo är mindre glad över att jag har gjort om sovrummet till el garage nu har jag kollat alla kablar till styrsystemet minst 5 gånger så nu måste det fungera bra. Tänkte att bilen skulle ha lite racing stuk
Ronny
Part_boy_no1 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-04-07, 14:09   #560
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Citat:
Ursprungligen postat av Granworth Visa inlägg
mvh
Den där värme grejen vid oljefiltret, är den bra att ha där? Hörde att den värmer upp oljan på vintern så jag plockade bort den
Ronny
Gammal 2015-04-07, 16:34   #561
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Nån som vet om det finns kortare stötdämpare bak? Jag kapade fjädrarna för att få den lite lägre men fjädrarna åker ur när jag hissar upp bilen
Ronny
Gammal 2015-04-07, 17:44   #562
Granworth
Old Fords Never Die
Granworths avatar
Namn: Kristian
Från: Trelleborg
Yrke: " Fixare "
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Part_boy_no1 Visa inlägg
Ronny
2.8 - 2.9 ( även 4.0 ) blir varma när man stressar dom ....standard som trimmade Läs ( turbo alkisar )
.... mojiken funkar så här... när motorn är kall så hjälper den till att få motoroljan varmare snabbare...... ungefär mellan 85 - 90 grader normal olje temp .....därefter... när motorn är varm så ska den kyla oljan så att den hålls runt 90 grader...
men då jag av erfarenhet vet att ... jo den funkar som ovan ( förutsatt mitt tidigare inlägg ) MEN har man för avsikt att TRIMMA och köra HÖGRE hastigheter i en längre tid så bör man montera riktig olje kylning för att hålla oljan i temp . område 90 - 125 grader...
.... upp till 180 km/h... 115 - 125 grader.... från 180 och upp till varvstopp på 5 an ( Typ 9 låda ) och med 3,36 i klumpen bak .... 230 ärliga km/h .. så sticker tempen upp ... slutade jaga när tempen var 155 grader... och detta är mätt i sumpen med VDO givare och mätare... ( scorpa 2,8i 86 manuell )
efter detta montera jag riktig olje kyl ..16 raders i fronten och sen kunde jag köra hur jag ville.....aldrig över 110 grader....... nackdelen blev att .. körde jag sen höst och vinter så fick jag täcka över oljekylet för att få en hygglig temp på oljan....
och nu vill jag då även säga att med en BRA kvalitets olja ( behöver inte vara allra värsta synteten ) så håller sig OLJETRYCKET i schack när det är VARMT i oljan 0,5 på tomgång till ca ca 3 - 3,5 på 2000 varv och över är helt ok och sunt....
mvh
__________________
Gammal 2015-04-07, 20:11   #563
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Citat:
mvh
Haha lite stressad kommer nog motor bli om jag känner min höger fot rätt men dock så tror jag knappast jag kommer köra nå 230 med den
Aha är var det så det var. Kanske skulle ha byggt in en oljekylare kanske finns några cm kvar framför kylaren där en oljekylare får plats
Lyckades få dit en kylare från en sierra med två elfläktar så tycker den borde räcka till att kyla motorn
Ronny
Gammal 2015-04-08, 13:19   #564
Granworth
Old Fords Never Die
Granworths avatar
Namn: Kristian
Från: Trelleborg
Yrke: " Fixare "
Validerad annonsör
Citat:
Ronny
... om det inte finns plats där framme så sätt den i hjulhuset....gjorde så på några bilar och funkade fint... att den fortfarande måste ha luft genomströmmning är ju självklart....
annars så finns det ju hydral oljekylare med elfläktar i en mängd olika storlekar som med fördel kan sättas överallt.... provat det oxå med framgång...
en liten liten varning dock om sierrans kylfläktar ...ford hade vissa problem med el motororerna både på escort och sierra ... var lite olika leverantörer under åren och kvaliteten inte alltid den bästa...en kontroll lampa som visar att dom funkar när dom går är inte helt fel.....
__________________
Gammal 2015-04-08, 15:50   #565
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Citat:
Går ju det med men blir ju lite mer racing stuk om dom sitter längst fram på bilen
Men hur kopplar man en lampa så man ser om fläktmotorn är hel å snurrar ?
Ronny
Gammal 2015-04-08, 16:47   #566
Samtalsnihilist
Släggmeks avatar
Yrke: Tusenkonstnär
Donator
Citat:
Är det mycket som det skiljer? Taunus TC har olika länkarmar bak beroende på årsmodell och på -71 (tippar till -73) sitter fjädrarna fastskruvade på länkarmarna med låsplattor i stället för att där sitter pucklar som håller dom på plats. Iofs inget man hittar ens på en skogsskrot idag, men vill man jäklas en del går det att göra om ett par nyare upp till -78 eftersom grunddesignen är samma (Anglofilen sa att det är andra länkarmar på Taunus-Cortina 80) om man får loss krängningshämmaren ur fästena. Bara att kapa av pucklarna, borra hål för skruvarna och banka till ett par låsplattor (ca 2 mm plåt) som nyper åt om fjädern, lite pillrigt göra att få fram konturen. Jag tippar, då kan det även behövas att göra som en mösskärm som går ner en bit (omfamnar ner under första varvet) bakom fjädern också, har sett det på några äldre bilar som en original försiktighetsåtgärd för att fjädern inte ska kunna hoppa ur läge när det fjädrar ut maximalt.
...Klart, då lär man bara kunna få fjädern på plats om man lossar länkarmen fram sedan och plötsligt har man trubbel att få in skruven tillbaks sedan, men å andra sidan är det samma problem åt andra hållet om man vill på med längre fjädrar och det går om man krånglar med en verkstadsdomkraft under.
Kortare dämpare, hm... Okay, är de hårdare så kanske det funkar ändå utan genomslag. Jag tänker på Saab V4 som har ena korta stubbar, men frågan är väl om det inte blir tokigt åt andra hållet om det alls stämmer på öglorna... Eller Cortina mk II kanske eller Escort, jag skulle kolla där eftersom de har många detaljer som ärvts direkt till Taunus-Cortina eller modifierats efter behov (det mesta stammar från brittiska linjen, tillbaka till -59 som längst). Ford är ju mästare på att använda samma pryl om och om igen för att spara utvecklingskostnader och det har vi grovsnickare nytta av idag .
Själv har jag i referenssyfte sparat ett par förstärkta dämpare avsedda att sitta bak på Volvo 245 som jag efter tips av en gammal reservdelsman monterade fram på Taunusen i brist på rätta och det funkade alldeles utmärkt. Vad jag minns är de aningen kortare än de bakre men rätt lika annars, så kanske nåt att prova om du kan bomma ett par begagnade nånstans som testobjekt. Samma på 740, tror jag. Ska du ändå gå på skroten kan du lika bra pröva tålamodet hos lagerpersonalen med att be dom plocka ner olika modeller från väggarna och mäta max utdragen längd med tumstock (får du allt göra själv ), sånt hände emellanåt när jag höll på i den svängen och EPA-grabbarna på byn ville sänka sina Duetter. Dom brukade alltid hitta nåt lagom efter färre försök än den genomsnittliga kunden i en damskobutik, vilket ger en ungefärlig uppfattning om tids- och tålamodskrav - man hinner bli fikasugen . Eftersom det är i bak och på en sedan är det inte extremt noga med hur kraftiga de är om du inte ska dra släp, men försök gärna få reda på max axelbelastning på bilen de hör till så att det inte diffar alltför mycket.
__________________
Gammal 2015-04-08, 17:42   #567
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Citat:
Kortare dämpare, hm... Jag tänker på Saab V4 som har ena korta stubbar, men frågan är väl om det inte blir tokigt åt andra hållet om det alls stämmer på öglorna... Eller Cortina mk II kanske eller Escort, jag skulle kolla där eftersom de har många detaljer som ärvts direkt till Taunus-Cortina eller modifierats efter behov (det mesta stammar från brittiska linjen, tillbaka till -59 som längst). Ford är ju mästare på att använda samma pryl om och om igen för att spara utvecklingskostnader och det har vi grovsnickare nytta av idag .
Får kolla sen hur mycket det skiljer. Och ja dom är fast skruvade så man får lov att skruva lös dom och sätta dom på plats igen och bygga om nåt mer har jag inte lust med just nu
Får kolla runt lite på Google sen tror jag har 740 dämpare liggandes hemma så kan ju kolla hur långa dom är annars så har jag ju luft bälgar så kan ju bygga air ride
Ronny
Gammal 2015-04-11, 16:51   #568
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Ronny
Gammal 2015-04-20, 16:59   #569
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Bara ett rör kvar nu
Ronny
Gammal 2015-04-20, 17:43   #570
Granworth
Old Fords Never Die
Granworths avatar
Namn: Kristian
Från: Trelleborg
Yrke: " Fixare "
Validerad annonsör
Citat:
Ronny
....Läckert.....
__________________
Svara
Taggar
renovering, taunus gxl
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 13:35.
