Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2016-10-22, 16:15   #646
Ordförande
RickardEMs avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Från: Gyttorp
Kör: Ka -97, Transit -98 & 01, Kuga -12, Taunus -66, Fiesta -77, Granada -84, Escort -84
Yrke: Elektriker
Validerad annonsör
RickardEM +1000 Omtänksam och pålitligRickardEM +1000 Omtänksam och pålitligRickardEM +1000 Omtänksam och pålitligRickardEM +1000 Omtänksam och pålitligRickardEM +1000 Omtänksam och pålitligRickardEM +1000 Omtänksam och pålitligRickardEM +1000 Omtänksam och pålitligRickardEM +1000 Omtänksam och pålitligRickardEM +1000 Omtänksam och pålitligRickardEM +1000 Omtänksam och pålitlig
Citat:
Ursprungligen postat av Part_boy_no1 Visa inlägg
Det här med munstycken och annat som man kan byta till olika storlekar var inte lätt
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
Finns mycket spännande delar i en förgasare. Det där med att hitta rätt storlek på munstycken kan ju ta sin lilla tid.
RickardEM är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2016-10-23, 19:41   #647
Samtalsnihilist
Släggmeks avatar
Medlemsdatum: Apr 2006
Från: Västernorrland
Kör: Taunus 2.0 1977 (Taunus 17M Super 1964, Taunus 1600L 1974 i förvar)
Yrke: Tusenkonstnär
Donator
Släggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av alla
Man ska nog ha varit en riktig Meccano-grabb i skolåren för att få nåt styr på den där pysselhögen .
Dum fråga kanske, men är insuget insprutarens original (ser ut lite så för ett dåligt minne) med en adapterplatta på och i så fall, är det hemsmide eller nåt med ett artikelnummer man kan handla över disk?
__________________
"If it jams - force it! If it breaks - it needed replacing anyway!" (sett på verktygslåda )
Släggmek är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2016-10-23, 20:06   #648
Part_boy_no1
Stödmedlem
Part_boy_no1s avatar
Medlemsdatum: Feb 2009
Namn: Ronny Ribbheden
Från: Mora
Kör: Mondeo ghia -98 SEAT -98
Yrke: Lödare
Part_boy_no1 +10 Det börjar arta sig
Citat:
Ursprungligen postat av Släggmek Visa inlägg
Lite pyssel blir det men är ju det som är roligt.
Det blå är original insug. Och svarta plattan har jag byggt
Part_boy_no1 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2016-10-23, 20:07   #649
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Gammal 2016-10-24, 12:01   #650
Samtalsnihilist
Släggmeks avatar
Yrke: Tusenkonstnär
Donator
Bland de streetsmartaste problemlösningarna jag sett , även om plenumet syns lite brett och kantigt för bara en ensam potta med tanke på gashastighet och virvelbildning men funkar det så funkar det . Du får allt lägga upp ett videoklipp på första starten sen, får vi höra hur den går . Och jovisst, knåpandet är ren avkoppling när det flyter och tiden räcker till .
__________________
Gammal 2016-10-24, 12:51   #651
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Citat:
Får jag det att fungera så blir det en eller två till förgasare ska försöka bygga om en brytarlös 2.8 fördelare så att den passar 2.9. Sägs att det ska gå att köra med en sån
Gammal 2016-10-25, 19:11   #652
Samtalsnihilist
Släggmeks avatar
Yrke: Tusenkonstnär
Donator
Låter bra det . Tycks tänkbart att fördelaren går att skifta till de äldres om nu inte rotationsriktningen ändrats eller nåt p g a nåt som flyttats i utvecklingen till 2.9i, de är ju ändå varandras närmaste släkt bakåt och det borde gå att luska ut via detaljnummer på drev etc. FINIS är väl samma nummerserie på alla delar har jag för mig, om inte annat så kan man gå på Bosch-numret (varje detalj hos dom har samma nummer oavsett var detaljen förekommer, deras nummerserier har bara reviderats en eller om det var två gånger genom företagshistorien och längesen). Följer utvecklingen med intresse .
__________________
Gammal 2016-10-26, 08:54   #653
3000e
Medlem
Medlemsdatum: Jun 2013
Namn: Leif Andersson
Från: Årjäng
Kör: Capri
Medlemsnummer: 287
3000e +50 Är på god väg
Det går att konvertera 2,8i fördelare.
Drevet axeln och bussningen från 2,9 fördelaren brukas.
Huset till 2,8 fördelarn svarvas ur för bussningen från 2,9 fördelarn eller svarva ner bussningen utvändigt.
Axeln från 2,9 fördelarn svarvas om i toppen så den blir lik 2,8 ans axel.
Har gjort detta på 2 motorer så jag vet att det funkar.
Mvh
Leif
3000e är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2016-10-26, 09:40   #654
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Citat:
Ursprungligen postat av 3000e Visa inlägg
Mvh
Leif
Så det röret ska svarvas så att det passar 2.8 fördelaren?/ ronny
Gammal 2016-10-27, 07:56   #655
3000e
Medlem
Från: Årjäng
Kör: Capri
Medlemsnummer: 287
Ja det ska svarvas så det passar 2,8 fördelarn.
Sen behöver axeln svarvas så det går att montera centrifugalregulatorn från 2,8 fördelarn också.
Kan finnas några olika fördelare på 2,8 men de jag brukat har kommit från Granada med K-Jetronik.
Leif
Gammal 2016-10-27, 09:00   #656
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Citat:
Leif
Så bara att lära sig svarva då😂
Gammal 2016-10-27, 16:23   #657
Samtalsnihilist
Släggmeks avatar
Yrke: Tusenkonstnär
Donator
Bra information även för att göra en plan utifall, tack från läktaren Leif.
__________________
Gammal 2016-10-31, 09:41   #658
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Nu är den då på plats. Men hände en liten olycka när jag skulle svarva 2.9 bussningen. Snurra ratten åt fel håll så att bussningen flög i väg med en jävla fart svarvade ner 2.9 axeln så den passa 2.8 bussningen tillsvidare
Gammal 2016-10-31, 11:32   #659
Part_boy_no1
Stödmedlem
Från: Mora
Yrke: Lödare
Gammal 2016-10-31, 15:01   #660
gxlv8
Registered User
gxlv8s avatar
Medlemsdatum: Nov 2015
Namn: henrik nielsen
Från: vid ystad
Kör: mercedes slk, ferrari, capri 5.0, suzuki gs1000 roadracing, hundkoja pickup, HD.
Yrke: byggmästere
gxlv8 +50 Är på god väg
sitter spänt o väntar på att höra hur den går med ditt nya insug.
FUSK... du har ju 2 pågar som hjälpar dej :-)
hoppas du lär dom så dom kan ta över efter os gamla :-)
gxlv8 är inte uppkopplad   Svara med citat
Svara
Taggar
renovering, taunus gxl
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 21:48.
