Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2019-07-10, 19:15   #16
Greger
Vägra nutid
Medlemsdatum: Apr 2016
Namn: Greger Eriksson
Från: Varberg
Kör: Escort mkIV
Greger +200 Är en tillgångGreger +200 Är en tillgångGreger +200 Är en tillgång
Citat:
Ursprungligen postat av nextuz Visa inlägg
Bränslepumpen kan ha samma typ av fel. bland annat när kolen är slut.
men även om impellern spruckit och vid vissa tillfällen låser pumpen, eller att elmotorn roterar fritt utan att impellern följer med.
Bytt pumpar med båda felen.
Har bilarna med dessa problem startat med trasig pump, efter att de stått i 15 minuter?
Ok, bättre vetande får ta över här....
Greger är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-07-10, 19:22   #17
Ringön
Registered User
Ringöns avatar
Medlemsdatum: Oct 2017
Namn: Erik A
Från: Karlskrona
Kör: Escort Mk VI
Ringön +10 Det börjar arta sig
Tack för alla förslag. Jag ska påbörja felsökning så fort jag hinner (eller när felt uppstår igen). Återkommer med resultat
Ringön är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-07-12, 08:55   #18
Svennas
Registered User
Medlemsdatum: Dec 2007
Namn: Danne S
Från: Linköping
Kör: inte Ford just nu
Validerad annonsör
Svennas +500 En bra kamratSvennas +500 En bra kamratSvennas +500 En bra kamratSvennas +500 En bra kamratSvennas +500 En bra kamratSvennas +500 En bra kamrat
När den inte startar, ha tändningen på och kolla om du har spänning (12v) på mittenstiftet på tändspolen. Sitter en kontakt med tre kablar in varav mittenstiftet är + matningen till spolen.
Saknas spänning, misstänks säkringsboxen (lödningar spruckit).
Svennas är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-07-13, 12:21   #19
Medlem
nextuzs avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Mas-mats T-holm
Från: Borlänge
Yrke: Möjliggörare
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Greger Visa inlägg
Kanske inte 15 minuter.
Men sporadiskt till och ifrån funktion.
På den med trasig impeller så löste säkringen till slut en dag
Blev lite lättare då o fatta att det verkligen var fel där.
Gammal 2019-07-19, 19:15   #20
Ringön
Registered User
Ringöns avatar
Namn: Erik A
Från: Karlskrona
Kör: Escort Mk VI
Nu har jag fixat lite med bilen. Den har gått utan problem sedan stoppet så jag vet fortfarande inte vad som är det verkliga problemet.
Har idag kollar alla tändkablarna och de ser hela ut. Har rengjort tändspolen och kopplat ihop allt igen. Vidare så har jag haft ute bränslepumpsrelät och rengjort stiften. Kan ju inte säga om detta hjälpt, men det känns bra att ha gjort ngt i alla fall
Gammal 2019-07-25, 13:13   #21
Ringön
Registered User
Ringöns avatar
Namn: Erik A
Från: Karlskrona
Kör: Escort Mk VI
Igår var det dags igen. Bilen har gått felfritt i tre dagar och jag har kört ca 10-15 mil om dagen. Efter att ha kört i nästan en timma igår som dog motorn igen.
Lyssnade efter bränslepumpen när jag försökte starta igen och den surrar som den ska. Gjorde ett startförsök och motorn gick igång, men hostade och dog. Hade igen möjlighet att felsöka på plats så jag väntade tio minuter och gjorde ett nytt försök varpå motorn startade och gick precis som vanligt. Blir inte klok på vad det är som kan behöva "vila" i några minuter för att sedan fungera felfritt igen!
Gammal 2019-08-01, 15:54   #22
Ringön
Registered User
Ringöns avatar
Namn: Erik A
Från: Karlskrona
Kör: Escort Mk VI
Avluftning bränsletank
Nu har det felsökts och jag har frågat runt både på verkstäder och här på forumet. Resultatet har nu blivit att det lutar åt att det är avluftningen till bränsletanken som spökar.
Dels så kan detta orsaka stopp då motorn inte får bränsle samt att när jag tankade sist slog pumpen ifrån efter 30 l trots att tanken var nästan tom.
Har kollat tanklocket, men det är märkt "unbelüftet" så riktigt så enkelt var det inte. Är det någon som vet hur avluftningen av tanken ser ut? Misstänker att den går i den smala slang som löper parallellt med bränslepåfyllningsröret, men vart mynnar den ut? Sedan har jag även fått tips om kolkanistern, var sitter denna på en mk VIa?
Gammal 2019-08-02, 10:28   #23
Medlem
nextuzs avatar
Från: Borlänge
Yrke: Möjliggörare
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Ringön Visa inlägg
Finns ingen egentlig avluftning i tanken som det fanns förr, allt ska gå via kolkanistern och sen till insuget
På kolkanistern sitter en ventil som styrs av ecu.
Vore kanske värt o koppla bort tillfälligt o se.
Gammal 2019-08-02, 10:32   #24
Ringön
Registered User
Ringöns avatar
Namn: Erik A
Från: Karlskrona
Kör: Escort Mk VI
Citat:
Ja det låter som en plan. Vet du var den sitter och hur man kopplar bort den?
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 16:55.
