Ford Club Sweden
Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - FAQ > Svar på vanligt förekommande frågor (FAQ) > Allmänt
Gammal 2019-09-24, 13:53   #16
FAQ
Registered User
FAQs avatar
Medlemsdatum: Nov 2006
Namn: FAQ
Från: Forumet
Kör: Allt
Yrke: FAQ spanare
Validerad annonsör
FAQ +1000 Omtänksam och pålitligFAQ +1000 Omtänksam och pålitligFAQ +1000 Omtänksam och pålitligFAQ +1000 Omtänksam och pålitligFAQ +1000 Omtänksam och pålitligFAQ +1000 Omtänksam och pålitligFAQ +1000 Omtänksam och pålitligFAQ +1000 Omtänksam och pålitlig
Fortsättning...
GUIDE : Rebuilding a Weber 32/36 DGAV Carb
Step 81 - Refit shaft retaining bush, butterfly, spring, lever, spring, loose lever bush and loose lever
Step 82 - Hook the spring back in place
Bifogade miniatyrer
Namn:	step81a.png
Visningar:	23
Storlek:	678.4 KB
ID:	46526   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step81b.png
Visningar:	22
Storlek:	669.2 KB
ID:	46527   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step81c.png
Visningar:	23
Storlek:	667.8 KB
ID:	46528   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step81d.png
Visningar:	18
Storlek:	676.7 KB
ID:	46529   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step81e.png
Visningar:	21
Storlek:	552.7 KB
Namn:	step81f.png
Visningar:	23
Storlek:	620.6 KB
ID:	46531   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step81g.png
Visningar:	21
Storlek:	635.6 KB
ID:	46532   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step82a.png
Visningar:	20
Storlek:	614.5 KB
ID:	46533   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step82b.png
Visningar:	22
Storlek:	576.9 KB
FAQ är inte uppkopplad
Gammal 2019-09-24, 13:53   #17
FAQ
Registered User
FAQs avatar
Namn: FAQ
Från: Forumet
Kör: Allt
Yrke: FAQ spanare
Validerad annonsör
Fortsättning...
Step 83 - Finish with washer and lever then fit the locking tab and nut
Step 84 - Check everything operates as it should, ensure both butterflies are opening smoothly etc
Step 85 - Next, the choke mechanism - remove the cover plate, it simply pulls off
Step 86 - Slide the new diaphragm in place and make sure the mechanism is able to actuate freely
Step 87 - Line up the diaphragm holes, fit the spring and tighten the cover
Step 88 - Refit the housing cover aligning the dowel as highlighted
Bifogade miniatyrer
Namn:	step83a.png
Visningar:	20
Storlek:	672.3 KB
ID:	46535   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step83b.png
Visningar:	24
Storlek:	684.5 KB
ID:	46536   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step83c.png
Visningar:	22
Storlek:	704.4 KB
ID:	46537   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step83d.png
Visningar:	21
Storlek:	650.1 KB
ID:	46538   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step84.png
Visningar:	23
Storlek:	584.5 KB
Namn:	step85.png
Visningar:	22
Storlek:	584.5 KB
ID:	46540   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step86.png
Visningar:	19
Storlek:	513.3 KB
ID:	46541   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step87a.png
Visningar:	24
Storlek:	571.2 KB
ID:	46542   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step87b.png
Visningar:	20
Storlek:	491.3 KB
ID:	46543   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step88.png
Visningar:	22
Storlek:	542.0 KB
Gammal 2019-09-24, 13:53   #18
FAQ
Registered User
FAQs avatar
Namn: FAQ
Från: Forumet
Kör: Allt
Yrke: FAQ spanare
Validerad annonsör
Fortsättning...
Step 89 - Make sure everything moves freely before refitting
Step 90 - Refit the two long choke fixing screws (don't forget to put the keyed 'fast idle control rod' in place before fitment)
Step 91 - Clean up the outer housing of any residue coolant then loop the coil over the choke actuator rod as shown in the second picture
Step 92 - Refit the outer locking ring with a new gasket from your rebuild kit then tighten in place but not fully (you will need to adjust this later)
Step 93 - Pop the pump loading spring into the accelerator pump housing on the carb
Step 94 - Fit your new diaphragm against the spring
Bifogade miniatyrer
Namn:	step89.png
Visningar:	21
Storlek:	386.5 KB
ID:	46545   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step90a.png
Visningar:	19
Storlek:	676.0 KB
ID:	46546   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step90b.png
Visningar:	23
Storlek:	660.8 KB
ID:	46547   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step91a.png
Visningar:	22
Storlek:	382.2 KB
ID:	46548   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step91b.png
Visningar:	22
Storlek:	699.9 KB
Namn:	step92a.png
Visningar:	22
Storlek:	720.5 KB
ID:	46550   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step92b.png
Visningar:	20
Storlek:	670.5 KB
ID:	46551   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step93.png
Visningar:	18
Storlek:	578.2 KB
ID:	46552   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step94a.png
Visningar:	21
Storlek:	547.2 KB
ID:	46553   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step94b.png
Visningar:	19
Storlek:	608.4 KB
Gammal 2019-09-24, 13:53   #19
FAQ
Registered User
FAQs avatar
Namn: FAQ
Från: Forumet
Kör: Allt
Yrke: FAQ spanare
Validerad annonsör
Fortsättning...
Step 95 - Drop a couple of screws in the pump cover assembly
Step 96 - Lower the cover over the spring/diaphragm and gently tighten the two screws. Then fit the remaining two screws and tighten
Step 97 - Fit a new copper washer from your rebuild kit to the full power valve and refit into the float bowl
Step 98 - Put the auxiliary venturis back in place (careful to align the hole in the right direction as shown in the second picture)
Step 99 - The venturis shouldn't rattle, if you find they are loose then tap them with a flatblade screwdriver or similar punch to seat them and make sure they don't move
Bifogade miniatyrer
Namn:	step95.png
Visningar:	22
Storlek:	651.6 KB
ID:	46555   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step96.png
Visningar:	19
Storlek:	602.0 KB
ID:	46556   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step97a.png
Visningar:	23
Storlek:	504.4 KB
ID:	46557   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step97b.png
Visningar:	18
Storlek:	607.0 KB
ID:	46558   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step98a.png
Visningar:	24
Storlek:	666.1 KB
Namn:	step98b.png
Visningar:	19
Storlek:	635.0 KB
ID:	46560   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step99a.png
Visningar:	21
Storlek:	692.2 KB
ID:	46561   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step99b.png
Visningar:	19
Storlek:	702.6 KB
ID:	46562   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step99c.png
Visningar:	20
Storlek:	656.4 KB
Gammal 2019-09-24, 13:53   #20
FAQ
Registered User
FAQs avatar
Namn: FAQ
Från: Forumet
Kör: Allt
Yrke: FAQ spanare
Validerad annonsör
Fortsättning...
Step 100 - Fit a new copper washer (in the set of course) and replace the accelerator pump jet. Refit another copper washer then tighten the pump delivery valve assembly down (new brass bolt from the service kit should be fitted)
Step 101 - Refit the emulsification tubes, these should just drop in gently and be pressed home
Step 102 - Fit the air corrector jets and tighten them down
Step 103 - Now return the main jets to the float bowl and tighten them
Bifogade miniatyrer
Namn:	step100a.png
Visningar:	18
Storlek:	619.0 KB
ID:	46564   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step100b.png
Visningar:	21
Storlek:	639.6 KB
ID:	46565   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step100c.png
Visningar:	18
Storlek:	577.5 KB
ID:	46566   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step100d.png
Visningar:	19
Storlek:	659.5 KB
ID:	46567   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step101a.png
Visningar:	18
Storlek:	811.3 KB
Namn:	step101b.png
Visningar:	18
Storlek:	707.3 KB
ID:	46569   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step102a.png
Visningar:	18
Storlek:	732.1 KB
ID:	46570   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step102b.png
Visningar:	17
Storlek:	718.5 KB
ID:	46571   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step103a.png
Visningar:	16
Storlek:	659.7 KB
ID:	46572   Klicka på bilden för en större version
Namn:	step103b.png
Visningar:	18
Storlek:	656.9 KB
Gammal 2019-09-24, 13:53   #21
FAQ
Registered User
FAQs avatar
Namn: FAQ
Från: Forumet
Kör: Allt
Yrke: FAQ spanare
Validerad annonsör
Fortsättning...
Step 104 - Using a new needle valve seat and washer from your service kit, fit the float valve seat into the top of the carb
Step 105 - Fit a new fuel filter from the kit into the fuel inlet housing then torque the nut up with a 19mm socket/spanner
Step 106 - Time to fit the new power valve, press the spring as shown in the first picture. Then peel back the diaphragm slightly (picture 2) to access the retainer - this can just slide out. Maintain pressure on the spring so you don't damage the valve and place into the top of the carb (picture 3), it is easy if you drop the screws in first as shown
Step 107 - Tighten the 3 screws evenly and check operation as per step 25
Bifogade miniatyrer
Namn:	Step104a.jpg
Visningar:	15
Storlek:	51.1 KB
ID:	46574   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Step104b.jpg
Visningar:	14
Storlek:	60.3 KB
ID:	46575   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Step105a.jpg
Visningar:	13
Storlek:	44.5 KB
ID:	46576   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Step105b.jpg
Visningar:	17
Storlek:	56.1 KB
ID:	46577   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Step105c.jpg
Visningar:	16
Storlek:	52.8 KB
Namn:	Step106a.jpg
Visningar:	14
Storlek:	51.5 KB
ID:	46579   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Step106b.jpg
Visningar:	15
Storlek:	45.1 KB
ID:	46580   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Step106c.jpg
Visningar:	16
Storlek:	52.4 KB
ID:	46581   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Step107.jpg
Visningar:	14
Storlek:	57.1 KB
Gammal 2019-09-24, 13:53   #22
FAQ
Registered User
FAQs avatar
Namn: FAQ
Från: Forumet
Kör: Allt
Yrke: FAQ spanare
Validerad annonsör
Fortsättning...
Step 108 - Now clean and check your floats for cracks (picture 1) then attach your new needle valve (picture 2) using the hook as shown in picture 3.
Step 109 - Move the floats over to the top of the carb and line up the new needle valve/seat to fit them
Step 110 - Refit the float fixing pin
Step 111 - Hold the top of the carb vertically (when installed it is horizontal) and measure the float clearance, it should be 35mm for plastic floats (41mm for metal) between the top of the float and the face of the carb. The first picture shows the clearance being measure but note the carb top was lying horizontal for ease of taking a picture - it should be vertical
Step 112 - If you need to adjust the float level, bend the metal tab that the needle valve uses as shown in the picture
Step 113 - Fit a new gasket to seal the top/bottom halves of the carb
Step 114 - Place the top of the carb onto the bottom, ensure the floats sit in the chamber properly and that the choke lever is routed correctly (picture 2)
Bifogade miniatyrer
Namn:	Step108a.jpg
Visningar:	14
Storlek:	34.1 KB
ID:	46583   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Step108b.jpg
Visningar:	14
Storlek:	53.3 KB
ID:	46584   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Step108c.jpg
Visningar:	16
Storlek:	37.0 KB
ID:	46585   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Step109.jpg
Visningar:	16
Storlek:	63.2 KB
ID:	46586   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Step110.jpg
Visningar:	16
Storlek:	58.3 KB
Namn:	Step111.jpg
Visningar:	12
Storlek:	57.4 KB
ID:	46588   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Step112.jpg
Visningar:	14
Storlek:	59.6 KB
ID:	46589   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Step113.jpg
Visningar:	16
Storlek:	56.0 KB
ID:	46590   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Step114a.jpg
Visningar:	14
Storlek:	61.8 KB
ID:	46591   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Step114b.jpg
Visningar:	15
Storlek:	76.5 KB
Gammal 2019-09-24, 15:03   #23
FAQ
Registered User
FAQs avatar
Namn: FAQ
Från: Forumet
Kör: Allt
Yrke: FAQ spanare
Validerad annonsör
Fortsättning...
Step 115 - Use a flatblade screwdriver to join the choke rod to the butterfly valves
Step 116 - Fit the new circlip from the kit (picture 1) using a pair of pliers (picture 2) and a screwdriver to push it on
Step 117 - Fit the new base gasket
Step 118 - Tighten the 6 screws to the top of the carb and refit on the studs for the inlet manifold, once installed you can go through the process of setting up which involves:
1. Setting the chokes - you need to manually rotate the choke housing such that it closes the butterfly when cold then nip up the three screws that lock it in place. Be very careful if using the 12mm bolt on the outside of the choke housing to rotate it as these are notorious for breaking and difficult to replace
2. Very slowly turn the mixture screw until you feel it start to bottom out (that's the gold shiny screw in the first picture). Once it bottoms out, back off about one and a quarter turns
3. Adjust the idle speed screw (picture 2) until it hits the throttle lever. Once it makes contact, keep turning another half a turn
4. Fire up the car and make it get warm, you may need to rev it and/or apply choke manually by putting your hand over the air inlet
5. Once warm, turn the idle mixture screw (from step 2) until you get the fastest idle speed possible. This should only be +/- 1 turn on a freshly built carb
6. Now you have the fastest idle from the mixture screw, use the idle speed screw (picture 2) to drop the revs below 1k
7. Repeat step 5 to find the fastest idle possible
8. Finally, run at ~2,000 RPM for 10 seconds then let the car idle. Snap the throttle wide open and see if there is any hesitation. If there is, turn the idling jet screw out 1/16th of a turn then repeat step 8 until the hesitation goes
Bifogade miniatyrer
Namn:	Step115.jpg
Visningar:	12
Storlek:	72.3 KB
ID:	46593   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Step116.jpg
Visningar:	14
Storlek:	61.0 KB
ID:	46594   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Step116b.jpg
Visningar:	12
Storlek:	72.0 KB
ID:	46595   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Step117.jpg
Visningar:	17
Storlek:	71.9 KB
ID:	46596   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Step118a.jpg
Visningar:	13
Storlek:	62.6 KB
Namn:	Step118b.jpg
Visningar:	15
Storlek:	65.3 KB
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 15:55.
