Köpråd S-max
- Namn: Ingemar
- Kör: Ford Mondeo Ghia -01
Köpråd S-max
Hejsan!
Har i dagsläget en Mondeo - 01 och går i köpetankar efter en S-max, pga utrymmet och möjlighet till 7 sitser, och vill nu ha lite köpråd.
Vilka kända modellrelaterade fel har den och vad ska man se upp med vid ett köp?
Vilken/vilka årsmodeller ska man sikta på alternativt undvika?
Ni som har, är ni nöjda med era?
Diesel är ett krav.
Tänkt budget är max 120k. Gärna billigare.
En fråga till, hur stor är golvytan på s-max med de 2 bakersta sätena nedfällda? Alltså, med 5 platser.
Mvh
/Sota
Diesel är ett krav.
Mvh
/Sota
- Namn: Per Karlsson
- Kör: Ford S-max 2.0 tdci 2008 - igen
Hejsan!
Jag är inne på min andra S-max nu. Tycker att konceptet är klockrent och skulle säga att min nuvarande från 2008 är den bästa bil jag haft (tillsammans med en tidigare ST220...).
Bagageutrymmet med fem stolar uppe är ju variabelt eftersom du kan flytta mittenradens stolar framåt och bakåt, men jag skulle uppskatta att det är mellan 110 och 130 cm långt, och mellan bakre hjulhusen är det väl lite drygt en meter. Stort är det i alla fall!
Om du kollar begagnattester i biltidningar så är S-max lite ojämn i kvaliteten och det är också min erfarenhet. Inga större typfel såvitt jag vet, mer än att de tydligen kan rosta i trösklar/bakdörrar pga. stensprut från framhjulen.
Min första, en Titanium 2.0 TDCi från 2007 med massor av utrustning var en f.d. taxi som gått 8000 mil när jag köpte den. Tyvärr strulade den en hel del (aggregatrem gick av= bärgning, motorn stannade emellanåt precis efter start m.m.). Min andra och nuvarande är en Family 2.0 TDCi från 2008 som nu gått 19000 mil, har inte haft ett enda fel förutom normala slitdelar under min tid med den.
Jag skulle rekommendera en manuell tvålitersdiesel från 2010 (facelift) och framåt.
- Namn: Jonas N
- Kör: 2010 Ford S-Max 2.0 TDCi Powershift.
2007 Ford S-Max 2.0 TDCi. - Ort: Hälsingland
Jag kör S-max TDCi 140hk (103kW) med en 1,5-tons husvagn. Det går som på räls och jämfört med min Subaru Outback väljer jag S-max som dragbil alla dagar i veckan UTOM när det gäller att dra på lätt sluttande gräsmatta där såklart subarun är överlägsen pga fyrhjulsdriften. Men stabiliteten på väg är överlägsen med Forden.Illbatten skrev:Och hur är 2.0 med 140hk jämfört med 2.0 163hk?
Klarar en ny 40hk en normal husvagn utan problem? Eller ska man isf klura på optimering?
Dock måste man med min husvagn ha B96-kort pga totalvikten, men det är ju snabbt fixat.
edit: insåg att jag inte sa något om hur kraften i motorn klarar vikten. Jämfört med Subarun (som är en 2.5l bensinsugis på 165-ish hästar) så upplever jag Forden som vettigare att dra med då kraften såklart kommer lägre ner i registret på en turbodiesel. Så överlag är den väldigt harmonisk och behöver sällan växla ner trots den tunga vagnen.
