Gammal 2014-03-04, 19:04   #1
SnedGas
Medlemsdatum: May 2013
Namn: Andreas Carlsson
Från: Uppsala
Kör: Sierra clx 4x4 -92
SnedGas +10 Det börjar arta sig
Renovering av Sierrans bakvagn.
Hej igen!
Provade att söka lite bland tidigare trådar men väljer ändå att starta en ny tråd. Hoppas ni har överseende!
Som jag skrev i min förra tråd så fick Forden två nedslag på besiktningen. Ett är nu åtgärdat (P-lampa), men nu återstår byte av länkarmarna bak. Då har jag ett par frågor.
Jag tänker självklart byta alla bussningar i bakvagnen när jag har grejorna nere, men jag funderar på vad för slags bussningar jag bör använda. I framvagnen sitter originalliknade i gummi. Bör jag satsa på sådana i bak också eller finns det något att vinna på att köpa något hårdare, typ polyuretan?
När det gäller länkarmarna undrar jag om det är något som skiljer mellan de olika modellvarianterna. Tänker inte byta drivaxlar, så det kommer inte att passa med skivbromsnav om jag fattat rätt?
Välkomnar alla åsikter
SnedGas är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-03-05, 07:11   #2
Medlemsdatum: May 2006
Namn: Mats Andersson
Från: Karlskrona
Kör: felhjulsdrivet
Då ska vi se.
Bussningar ska du helt klart sätta ditt manligare doningar, min Sierra blev som en helt annan bil med pollybussningar bak och fram.
Finns 3 olika bärarmar till Sierra:
1 Trummbroms, liten drivaxel
2 Skivbroms/Abs, Större drivaxel/drivknut
3 YB/Scorpio
2 o 3 passar till nr 1, men inte tvärt om, nr 3 har andra vinklar då cossan är ca 40mm lägre så monterades andra bärarmar på YB bilarna, samma som sitter på Scorpio, jag har Scorpio-bärarmar på min Sierra och har fått bättre hjulvinklar bak.
Bussningar köper du i UK då priserna här är helt koko.
Gammal 2014-03-05, 07:43   #3
Norrland
Medlemsdatum: Oct 2012
Namn: Thomas
Från: Överkalix
Yrke: Mellan 2 jobb
Norrland +50 Är på god väg
Har 2 bussningar till salu, vet inte om dom passar till din bil...
Kanske SK lr nån annan vet? Är pos 4 på bilden.
http://www.ebay.com/itm/POWERFLEX-SU...ht_4857wt_1020
Gammal 2014-03-05, 09:32   #4
Från: Karlskrona
Kör: felhjulsdrivet
Den äldre scorpan, utan antispinn, ska ha samma bussningar som Sierra, både Sierra o Scorpio finns med/utan kränghämmare bak o i 2-3 olika diametrar.
Gammal 2014-03-05, 15:36   #5
SnedGas
Från: Uppsala
Låter som att jag har ganska stora valmöjligheter alltså.
Bättre hjulvinklar låter helt klart intressant. Min är aningens kobent. Jag är inte särskilt intresserad av att få en lägre bil. Hur blir det med scorpioarmar då? Och du som gjort bytet, linjerar allt vid montering? Tänker främst på stötdämparfästet och fjäderskålen.
Gammal 2014-03-05, 19:14   #6
Från: Karlskrona
Kör: felhjulsdrivet
Scorpan har samma som Sierra, bolt on baby, bara hjulvinklen som skiljer, finns inga nackdelar, bara fördelar.
Gammal 2014-03-05, 21:26   #7
SnedGas
Från: Uppsala
Kanon! Då ska bussningar handlas och scorpioarmar jagas rätt på.
Har hört att det finns fräscha bärarmar till bra pris i Tyskland. Har börjat leta lite och det verkar vara lite ont om fina exemplar på skrotarna härikring. Självklart vill man ju ha så fräscha som möjligt när man lägger ner jobbet på bilen. Självklart kommer jag rostskydda så mycket jag kommer åt när jag har bakvagnen nere.
Någon som vet vad bärarm heter på tyska?
Gammal 2014-03-06, 08:34   #8
Norrland
Namn: Thomas
Från: Överkalix
Yrke: Mellan 2 jobb
Querlenker
Kanske....
Gammal 2014-03-06, 08:41   #9
Från: Karlskrona
Kör: felhjulsdrivet
Kom på en liten skitsak, Sierra har M10 till stötdämparen och Scorpio M12, fästet är också lite bredare på Scorpions bärarm, men några ordentliga planbrickor som shims löser det problemet enkelt.
Gammal 2014-03-06, 14:22   #10
SnedGas
Från: Uppsala
Ursprungligen postat av Norrland Visa inlägg
Querlenker
Kanske....
Verkar rätt.
Det är inga problem. Har en liten bänksvarv som jag kan fixa bussningar och distanser med. En sista fråga innan jag trycker på köp. Jag har ju trumbromsar och följdaktligen de mindre drivaxlarna på min bil. Kommer de passa med de nya armarna under förutsättning att jag flyttar över mina gamla nav? Jag antar också att även bärarmar från den nyare "grodscorpan" passar?
Gammal 2014-03-07, 16:56   #11
Från: Karlskrona
Kör: felhjulsdrivet
Bultdelningen på bärarmarna är samma, jag har Scorpio bärarmar på min Sierra o trummbroms med små drivknutar.
När det gäller "grodans" armar så är jag inte säker, då mina armar kommer från en äldre scorpa.
Gammal 2014-03-07, 17:22   #12
SnedGas
Från: Uppsala
Tackar för alla dina svar! Har beställt bussningar nu. Enligt samtliga sidor jag kollade på är det samma bussningar på scorpan fram till -96. Så nu vet jag det. Det blev Powerflex via Burton.
Nu är det bara armarna kvar. Tänkte blästra och grunda med rostskyddsprimer för att sedan köra bitumenmassa över det. Finns det intresse av att jag fotar lite och lägger upp här i tråden tro? Känns som jag borde "bidra" med någonting efter responsen man får här.
bakvagn, bussningar, bärarm, länkarm, sierra
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 17:08.
