gxlv8 - team gunston perana A2 bygge
Kör: 1977 Taunus 1.6L Kombi
Tackar :), det blev en pusselbit till för garagebibeln. :yltype:
gxlv8
Namn: henrik nielsen
Kör: mercedes slk, ferrari, capri 5.0, suzuki gs1000 roadracing, hundkoja pickup, HD.
Inlägg av gxlv8 »
så nu blev fälgarna tätade
o däcken pålagd
:woohoo: det går att svänga med dom däcken
fet blev det i alla fall
så jävla nöjd än så länge
nu börjar det likna en :heyjoe67_
nu ska skärmkanten på på höger sida
Kör: Ka -97 & -10, Transit -98 & -01, Puma -20, Taunus -66, Fiesta -77 & -16, Granada -84, Escort -84
Grattis! :)
Du ser ut att ha millimetrarna på din sida, ser riktigt bra ut. :thumbsup:
gxlv8
Inlägg av gxlv8 »
så nu är taket i garaget höjt.
så jag kan lyfta ända upp
ca 4,10 så även mindre skåpbilar går in
gxlv8
Inlägg av gxlv8 »
nu har jag påbörjade att montera skärmkant på höger sida.
och nu är även min nya fina Griffin kylare på plats
jag breddade det befintliga hålet för org kylaren + flyttade fram kylaren så inte vattenpumpen tar i.
bockade 2 aluplåtar o satte 2 vinkeljärn som kylaren står på.
blev jätte stadigt
nu ska jag bara bestämma om jag ska ha 2 st 20 cm elfläkter eller ha vanlig fläktvinge
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Taklyft i garage för att få plats vid lyften är ambitiöst. :)
Med fläktvinge menar du driven av vattenpump/vevaxel?
Jag hade valt el-fläkt om det inte är original-renovering.
gxlv8
Inlägg av gxlv8 »
Nemesis_se skrev:Taklyft i garage för att få plats vid lyften är ambitiöst. :)
man lever bara en gång. o denna gången ska jag ha lyft :D tihi
jap
ja detta är ju långt ifrån org .
jo det får bli 2 20 cm el fläktar
hmm det blev lite konstigt
gxlv8
Inlägg av gxlv8 »
så nu har det hänt lite igen
motor + framvagn är demonterat
o bilen har jag hängt :D
ja i en karrossnurra
detta är värd alla pengar, så härligt slippa krypa runt på marken
man är ju 50+
karrossnurran är tillsalu så fort jag är klar, för nu får det banne mej vara sista projektet jag gör. så är du intr hör av dej
gxlv8
Inlägg av gxlv8 »
rostlagningen börjar som vanligt med att Lilleman inspekterar va som ska åtgärdas.
sen är det bara att göra som jag blir tillsagt :)
som tur är det inte mycket rost i denna bil
även en bild på mina nya 2" sänkta 190 lb fjäder
o sist en avdrager jag gjorde till att få loss spindellederna... edit bultarna menar jag såklart
Greger
Namn: Greger Eriksson
Kör: Escort mkIV
Inlägg av Greger »
"Man lever bara en gång, och denna gången ska jag ha en lyft" !!!
F-n va bra filosofi. Jag lever nog bara en gång med, å saknar både lyft och takhöjd. Men när jag tänker på det är det ju en ganska självklar prioritering.
Tack för insikten. Fräckt projekt med. Mvh Greger.
MrB
Namn: Björn Liedström
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
gxlv8 skrev:rostlagningen börjar som vanligt med att Lilleman inspekterar va som ska åtgärdas.
190lb fjädrar är nog lite i klenaste laget om du skall köra inspirerat på bana , jag hade det i min capri med 3,0 Essex och det var alldeles för mjukt. Skulle tro att en 302 & en Essex väger ungefär lika mycket , på väg är det helt ok
gxlv8
Inlägg av gxlv8 »
jag misstänker också att 190lb är liite för klent
men det var dom kraftigaste jag kunde hitta.
vart hittade du hårdare fjädrer ?
annars blir det till att bygga om till coilover
tittade lite hos rallydesign dom hade ett kit så man kunde bygga om sina ben till
coilover
ja motorvikten är ungefär det samma skiljer inte många kg
MrB
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Egenbyggda coilovers med 325lb idag som skall bytas till 400 lb då det slår i botten ibland på " knöliga" banor typ Gelleråsen
gxlv8
Inlägg av gxlv8 »
ja 400 lb har jag också hört någonstans
får bli att bygga coilover
får ringa o prata med rallydesign i uk
vart köpte du grejorna till dina coilovers ?
vilka dämpare kör du med ?
jag tänkte använda Spax Sprint justerbara gasdämpare, bra / dåligt
hehe Gelleråsen knölig ??? tänk dej att tävla där på 2 hjul
ejes med "nya lagningen" är inte rolig, specielt inte när det blött
MrB
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Coiloverkit finns lite överallt eBay.burton power . Rally design men jag tror det är samma kit allihopa . fjädrar köper du från faulkners springs eller liknade ställe. Jag kör med 8" höga fjädrar samt 4" helper springs 40lb glöm inte mellanringar. Stötdämpare har jag inte lagt så mycket pengar på då jag konstaterat att ett par kvalitetsdämpare funkar utmärkt .ingen justermöjlighet osv ( har ändå aldrig någon tid att justera på dem på trackdays ändå) ��
