Ford Club Sweden
Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - Forum > Teknik (ej modellspecifikt)
Svara
Gammal 2019-05-31, 19:26   #1
Vice Ordförande
Järnkaminens avatar
Medlemsdatum: Jul 2005
Från: Gnosjö
Kör: Fiesta ST180 & Mondeo MKIV.
Yrke: Verktygsmakare.
Validerad annonsör
Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!Järnkaminen +2500 Bäst i test!
Ojämn bromsverkan - trumbromsar.
Var idag och besiktigade en A-traktor. En Pontiac Firebird, mitten 80-tal.
Iallafall så blev det en tvåa på ojämn bromsverkan bak, 0,2 höger sida och 2,8 (!) vänster sida.
Att det tog dåligt höger bak beror alla gånger på att något kärvar, men hur förklarar man den höga bromseffekten på vänster sida? Kan det hänga ihop med att det kärvar på andra sidan?
Ska riva bromsarna i nästa vecka, men vill gärna ha lite input i saken .
__________________
Fiesta ST180
Järnkaminen är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-05-31, 19:34   #2
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Medlemsdatum: Jun 2009
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Yrke: Allt i allo tekniker
fordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamrat
Skicka ett meddelande via MSN till fordmaffian
Citat:
Ursprungligen postat av Järnkaminen Visa inlägg
De kan bero på rätt mycket men de vanliga felen brukar vara generellt att alla delar som ska röra sig, kärvar eller rostat fast. Om de ändå felar kan de vara handbromswiren som inte löper lätt, som i detta fallet är höger sida, då blir all handbroms på den sida de löper lätt. Funkar de fortfarande inte kan handbromsbackarna på den sidan som felar vara glaserade och har tappat sin friktion på ytan, då kan de hjälpa att putsa slitytan med 120 papper. Detta kan va rätt vanligt om både färdbroms och handbroms sitter på samma backar.
__________________
The show must go on..
De var bättre förr när man kunde skruva själv...
fordmaffian är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-06-01, 12:38   #3
Medlem
therealpintos avatar
Medlemsdatum: Jul 2003
Från: Kåge, Norrland
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Bromsverkan är ju direkt proportionell mot hur hårt man trycker på pedalen. Är det lite på en sida trampar besiktningsmannen ofta hårdare och då blir det ju högt värde på ena sidan.
__________________
Gammal 2019-06-01, 20:46   #4
Vice Ordförande
Järnkaminens avatar
Från: Gnosjö
Validerad annonsör
Gäller färdbroms ja.
Du har en poäng där Mats, men när det är chefens grejer så måste jag hela tiden förankra kostnaden. Men vi får se vart det slutar, vill ha iväg A-traktorn från fabriken så man slipper flytta den varje gång jag själv behöver tillgång till smörjgropen .
Absolut där Gustaf, men är det rimligt att bakbromsarna kommer upp i samma effekt som frambromsarna? Aldrig varit med om, men har nog aldrig heller fått en tvåa på grund av kärvande bromsar .
__________________
Fiesta ST180
Gammal 2019-06-02, 11:35   #5
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Citat:
Normalt sett ska de inte hamna på samma bromskraft som bromsarna fram, då riskeras ju bakbromsarna låsa sig helt vid inbromsning
__________________
Gammal 2019-06-02, 15:37   #6
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Grejen är ju att på rullarna bromsar man en axel i taget, och eventuell retardationskännande eller lastkännande reduceringsventil är inte aktiv.
Samma pedaltryck som ger 2.8 bak kan ge 3.0 fram. Men värdena registreras ju axelvis.
Värdena som man får på bromsprovare kan enbart användas för att kolla balansen på en och samma axel. De säger inget om balans fram/bak.
__________________
Gammal 2019-06-02, 19:40   #7
Vice Ordförande
Järnkaminens avatar
Från: Gnosjö
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av therealpinto Visa inlägg
Tack för infon! Hade ingen koll på detta .
__________________
Fiesta ST180
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 08:09.
