Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2010-06-27, 20:45   #31
Plump
Velepelle
Plumps avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Tim J
Från: Vänersborg
Kör: Mer å mer Ford
Medlemsnummer: 262
Plump +10 Det börjar arta sig
Här är mitt problem.
För att slippa bygga om tunneln jätte mycket så skulle jag alltså vilja ha ner motorn i framkant.
På bilden sitter lådan på.
Lådan är upptryckt så långt upp i tunneln som möjligt.
Ligger alltså kloss an mot tunneln.
Motorn ligger på bilden på styrväxeln.
Bifogade miniatyrer
Namn:	SDC10688.jpg
Visningar:	319
Storlek:	193.8 KB
__________________
Sierra "Flygel" T5
Plump är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-06-27, 21:51   #32
Catling
Old School Ford
Catlings avatar
Medlemsdatum: May 2007
Namn: Mathias Dahlström
Från: Karlstad
Kör: Ford Capri 3.0 -78 , Ford Capri 2.0 -81
Yrke: Servicetekniker
Medlemsnummer: 313
Validerad annonsör
Catling +200 Är en tillgångCatling +200 Är en tillgångCatling +200 Är en tillgång
Fränt bygge!
Är de inte väldigt stort bryt i kardan?
sen kan du väll svetsa om tråget i värsta fall lär du ju få flytta oljefilter om de inte missar balken? men om oljefilter ligger mot balken nu så kan du ändå inte byta filter utan att höjja motorn ändå
__________________
Cars for a living , Capri for life!
Catling är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-06-28, 00:03   #33
martin n
rwd is the shit.....
martin ns avatar
Medlemsdatum: Jul 2006
Namn: Martin Nylund
Från: borgholm -öland-
Kör: cossie rwd.
Yrke: mekaniker/brandman
Validerad annonsör
martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...
Skicka ett meddelande via MSN till martin n
vah har du för tråg på motorn??
martin n är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-06-28, 00:38   #34
Plump
Velepelle
Plumps avatar
Namn: Tim J
Från: Vänersborg
Kör: Mer å mer Ford
Medlemsnummer: 262
Citat:
Ursprungligen postat av Catling Visa inlägg
Fränt bygge!
Jo om motorn hade suttigt så här så hade de ju blitt stort bryt i kardan.
Men nu ska den ju inte sitta så som tur är.
Tråget går inte att svetsa om för det är så platt som de bara går nu.
Går inte att få de plattare pga att oljeröret till sumpen går frammifrån motorn å bak till sumpen.Så oljetråget är istortsett så platt som de går för att oljeröret ska få plats.
De sitter kortat 960 tråg på med oljefiltersförflyttare på så oljefiltret sitter inte ivägen.
__________________
Sierra "Flygel" T5
Gammal 2010-06-28, 07:46   #35
Medlem
therealpintos avatar
Medlemsdatum: Jul 2003
Från: Kåge, Norrland
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Det kan gå att kompensera för flyttad styrväxel genom att sänka p-ändarnas infästning i styrarmen på spindeln lika mycket, och helst flytta ut bärarmens inre ledpunkt en aning.
Eftersom man inte bör svetsa i spindeln/styrarmarna brukar det kräva en hel del klurig maskinbearbetning, om man inte väljer att använda uniballs som styrleder. Det kan man göra, men för att få det glappfritt måste man köpa riktigt svindyra motorsportleder, och man får räkna med att byta dem ganska ofta.
Det man vill eftersträva är att, sett rakt framifrån, ha samma vinkel på bärarmen och styrstaget, samt att kuggstångens ledpunkter ska ligga i en tänkt linje mellan bärarmens inre ledpunkt och fjäderbenslagringen.
Men som sagt, man kan ju prova och se hur mycket bump steer man får.
__________________
therealpinto är uppkopplad nu   Svara med citat
Gammal 2010-06-28, 11:39   #36
Plump
Velepelle
Plumps avatar
Namn: Tim J
Från: Vänersborg
Kör: Mer å mer Ford
Medlemsnummer: 262
Jo jag ska allt kolla på de du nämde där om hur mycket bumpsteer man får.
För de vore jävligt gott att få ner motorn. De blir så grymmt mycket mindre arbete.
arbete med att inte sänka motorn.
Bygga om tunneln,
Bygga om huven
bygga om värmepaketet
Arbete genom att sänka motorn 1cm.
Bygga om tunneln lite granna.
Samt att göra nya fästen för styrväxeln.
Inte så konstigt att ja gärna sänker motor eller?
Men ska kolla de där therealpinto sa om hur man kollar bumpsteer.
__________________
Sierra "Flygel" T5
Gammal 2010-06-28, 16:24   #37
Catling
Old School Ford
Catlings avatar
Från: Karlstad
Medlemsnummer: 313
Validerad annonsör
flytta ner och sätt i motorn nu så får du känna senare! vill se hur de blir för dig
__________________
Gammal 2010-06-28, 23:05   #38
Plump
Velepelle
Plumps avatar
Namn: Tim J
Från: Vänersborg
Kör: Mer å mer Ford
Medlemsnummer: 262
ja de blir väl till att pröva å sänka ner den 10mm så får en väl se hur de går.
__________________
Sierra "Flygel" T5
Gammal 2010-06-29, 23:11   #39
Fredin
Lord
Fredins avatar
Namn: Daniel Fredin
Från: Hjo
Kör: Otroligt snabbt
Yrke: Volvo Mek
Medlemsnummer: 59
Fredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner till
Men sänk hela framvagns balken då. Lägg ett par rediga distanser mellan bryggan och rambenen. Då flyttar du med både styrväxel och inre fästpunkten för länkarmen.
__________________
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Fredin är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-06-29, 23:57   #40
martin n
martin ns avatar
Namn: Martin Nylund
Kör: cossie rwd.
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Fredin Visa inlägg
den där killen är fan inte dum...
//martin
Gammal 2010-06-30, 07:49   #41
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Men om man sänker hela framvagnsbalken så kommer främre bärarmarna luta snett uppåt mot fjäderbenet i körläge (om man inte höjer fjädringen), och då får man felaktig camberkompensation när bilen kränger. Det betyder att man kommer tappa grepp på ytterhjulet när bilen svänger, bilen blir alltså mer understyrd.
Det är knappast det man vill ha i en bil som ska vara kul att köra.
Dessutom kommer man att ändra rollcentrumets höjd, vilket också brukar påverka hur mycket bilen kränger (oftast kränger den mer).
Alltså, att sänka hela framvagnsbalken är kanske inte heller den bästa lösningen.
På ett annat forum föreslogs distanser mellan P-ände och spindel, som på Mats Ivarssons 240. Det brukar som sagt kräva uniballs vilket i sig är trist men man måste också tänka på att göra distansen überstadig. Den bör inte svetsas i styrarmen utan bultas. Jag har besiktat flera bilar med liknande distanser som inte är tillräckligt kraftiga, det blir stora krafter och sviktar det så får man en seg, simmig känsla i styrningen som inte är bra. Dessutom kommer sakerna till slut brista om de flexar.
Min egen åsikt är att det är förhållandevis enkelt att kapa i torpedvägg, kardantunnel och motorhuv, jämfört med att ge sig på framvagnsgeometrin...
__________________
Gammal 2010-06-30, 12:15   #42
Plump
Velepelle
Plumps avatar
Namn: Tim J
Från: Vänersborg
Kör: Mer å mer Ford
Medlemsnummer: 262
De enda jag har emot med att inte sänka styrväxeln är ju att ja gillar inte att ba massa uppot stickande saker ur huven.
Om ingen kommer på nått som är riktigt diskret??
Men man får väl göra de i värsta fall så man inte förstör köregenskaper.
Köregenskaper går ju före utseende.
__________________
Sierra "Flygel" T5
Gammal 2010-06-30, 12:58   #43
JohanE
Hejhej
JohanEs avatar
Medlemsdatum: Jan 2004
Namn: Johan
Från: Stockholm
Kör: Cosworth RWD
Yrke: IT
JohanE +50 Är på god väg
som pinto säger här åvanför, varför inte bara snitta lite i torped/kardantunnel? Det måste vara mycket lättare än att bygga om framvagnen? bara kapa, klippa lite bitar och svetsa?
nu ser jag ju inte vad som tar i men jag antar att det är sprängkåpan som konar ner till lådan? Isåfall är det ju bara ett område av ca 2DM^2 som måste åtgärdas...
__________________
Sierra cosworth RWD, 425rwhp / 483 rwnm
JohanE är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-06-30, 14:02   #44
Plump
Velepelle
Plumps avatar
Namn: Tim J
Från: Vänersborg
Kör: Mer å mer Ford
Medlemsnummer: 262
Citat:
Ursprungligen postat av Overdrift-johan Visa inlägg
Nej nej de är inga problem att kapa i tunneln.
Men motorn måste upp såpass mycket i bakkant så ja får skrota värmepaketet. hitta på nått annat där isåfall..
Samt att jag inte vill bygga om huven.. därför vill jag ha ner den..
De är inte sprängkåpan som tar i utan de är längre bak på lådan som tar i tunneln i ovankant..
__________________
Sierra "Flygel" T5
Gammal 2010-06-30, 20:54   #45
Fredin
Lord
Fredins avatar
Namn: Daniel Fredin
Från: Hjo
Yrke: Volvo Mek
Medlemsnummer: 59
Det klart det inte är BRA att flytta framvagnen och modda styrväxlar hit och dit. Men 1 cm kan han ju flytta utan att märka ett skit.
Var det inte du som hade en böttsänkt 740 förrut som du ville sälja bl a här. Hur tror du den var i framvagnen? Inte direkt optimalt. Så 1 cm för att slippa kapa hål i huven gör den inte sämre än din gamla bil.
Förstår dig therealpinto som inte vill uppmana till såna här ombyggdnader över internet. Finns många livsfarligt ombyggda bilar där ute. Och du gör ett bra jobb som försöker hålla dom i schack.
__________________
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 15:53.
