Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2008-05-12, 20:56   #256
jeims
Registered User
jeimss avatar
Medlemsdatum: Sep 2003
Namn: David Jämsåker
Från: Jönköping
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Yrke: Säljare på Meca
Validerad annonsör
jeims +300 Har funnit sin platsjeims +300 Har funnit sin platsjeims +300 Har funnit sin platsjeims +300 Har funnit sin plats
Tobbe: nja.... jag kunde inte hålla mig faktiskt o var lite i garaget ikväll.
Motorn ser ut så här nu.
jeims är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-05-13, 21:03   #257
Tobbe B
Registered User
Tobbe Bs avatar
Medlemsdatum: Nov 2004
Namn: Tobias Bromander
Från: Jönköping
Kör: sierra cosworth 4*4 -92
Yrke: lastbilsmekaniker
Tobbe B +50 Är på god väg
Skicka ett meddelande via MSN till Tobbe B
Citat:
Ursprungligen postat av jeims Visa inlägg
Haha hur fan orkar du? eller luras du med mig nu
Tobbe B är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-05-16, 08:53   #258
jeims
Registered User
jeimss avatar
Från: Jönköping
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Tobbe B Visa inlägg
Jag lurar dig aldrig tobbe. Motorn ser ungefär ut så idag eller för några dar sedan då man gjort lite mer på den.
Får mitt omgjorda tråg idag och igår var jag i borås trakten o hämtade min nyrenoverade låda så nu har jag precis allt för att kunna montera i motorn i helgen.
Mvh David
Gammal 2008-06-02, 00:29   #259
jeims
Registered User
jeimss avatar
Från: Jönköping
Validerad annonsör
Nu börjar det likna nåt!
Gammal 2008-06-06, 17:29   #260
jeims
Registered User
jeimss avatar
Från: Jönköping
Validerad annonsör
Fick problem med den tryckplattan jag hade köpt då den inte var det den skulle varit så det var bara att ta ner kardan, låda o kopplingen igen.
Köpte istället en Bmw platta kallad "765" från ABR.
Citat från ppf:
"Den starkaste 240mm tryckplattan, passar M30 (plant) samt M5 3.6 svänghjul. Klarar 600+nm med orig lamell samt 800+nm med 4 pucks sinter."
Denna passar även rakt på Cossien, passade på att montera Arp bultar till svänghjulet medans allt var demonterat. Imorse sattes koppling, låda o kardan dit igen o det enda som är kvar nu innan uppstart är vätskor o spjällhuset som jag letar efter. Samt nolla motorn då....
Ska iväg till jobbet nu o kolla om mina Earls kopplingar kommit med Hansen godset o sedan till garaget igen. (ligga på stranden.. vad är det?)
Vill passa på o tacka "big al", "svanen" samt Martin Palm!
MVh David
Gammal 2008-06-08, 22:24   #261
jeims
Registered User
jeimss avatar
Från: Jönköping
Validerad annonsör
Lite bättre bilder... Earl kopplingarna o slangen hade kommit o skruvades fast. Dock monteras de efter bes. samtidigt som ja byter snurra med mera.
Nu är den klar för att startas i stort sett. Har en vattenslang kvar typ samt ett org chip o spjällhus som det letas det fortfarande efter.... (det som saknas på bilden är monterat typ..)
Gammal 2008-06-30, 21:48   #262
jeims
Registered User
jeimss avatar
Från: Jönköping
Validerad annonsör
kukabilen går inte alls bra men idag knuffade jag ut han på asfalten så man slipper säga att den står på pallbockar hela tiden.
Bilen går bra på tomgång men det går inte gasa för då dör den direkt. Jag har försökt med tps:en men det hjälper inte. Kan köra på tomgången... det går inte fort men man kunde svänga lite iallafall.
Bilen är helt org i spridare, chip, map o allt annat.
Har testat att byta map hjälper inte.. spridare hjälper inte.. så nu vette fan vad man ska göra.. kan ju inte bes som den går nu.. så fort man gasar lite så dör den....
Tips på fel mottages gärna.
Lite bilder blev det iallafall...
Gammal 2008-06-30, 22:16   #263
Mikael S
Fordfantast
Mikael Ss avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Mikael S
Från: Gävle
Yrke: Arbetsledare
Validerad annonsör
Mikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av alla
Låter som bränslet inte kommer fram som det ska. Sitter det förpump på cosworth? Hade exakt lika problem på en sierra och då låg det en plastbit och täckte för röret till bränslepumpen
__________________
Skogen Racing TEAM - Gävle
Mikael S är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-06-30, 23:05   #264
jeims
Registered User
jeimss avatar
Från: Jönköping
Validerad annonsör
ja man hör ju att bränslet rusar runt i systemet när man har på tändningen eller lossar kontakten vid fördelaren... men kan extra kolla imon o se hur det är.
tack för tipset. har ju semester nu så tid har man att gå igenom eventuella fel.
Gammal 2008-07-01, 10:24   #265
Goofy
4-Stroke Force
Goofys avatar
Medlemsdatum: Apr 2007
Namn: Jörgen Hedman
Från: Solstan
Kör: Husaberg FE 570
Yrke: El Guru
Goofy +50 Är på god väg
Drar tjuvluft?
Dåligt med spänning till pumpen?
Såg att du hade mätare på railen vad händer om du gasar lite juckar den eller står den still?
__________________
Its nice to be important, but its more important to be nice!!
Goofy är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-07-01, 23:51   #266
jeims
Registered User
jeimss avatar
Från: Jönköping
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Goofy Visa inlägg
Drar tjuvluft?
Har bytt alla org luftslangar till pvc så dem ska va täta.
Hade strax under 12 volt där..
Den ökar trycket när jag torrgasar..
Ang tps.en. Lossar jag de 2 skruvarna så man kan vrida på givaren samtidigt som motorn är igång så kvittar det hur jag vrider tpsen samtidigt som jag drar i gasspjället. Den går lika dåligt hur jag än vrider tpsen...
Såg detta på boxen... verkar som nån del hoppat loss eller nåt. Känns ju jävligt roligt när man precis fått boxen lagad... så jävla trött på dessa fordar så ni anar inte.... har lagt runt 230-250 papp på bilfan med inköp o kört max 400mil sedan köpet hösten -04a.
Tagit med mobil.
Gammal 2008-07-02, 06:57   #267
Davve
Trött...
Davves avatar
Namn: David Eriksson
Från: Arboga
Yrke: www.gustavsbergssnickerier.se
Validerad annonsör
Davve +500 En bra kamratDavve +500 En bra kamratDavve +500 En bra kamratDavve +500 En bra kamratDavve +500 En bra kamratDavve +500 En bra kamrat
Det ser ju ut som om en 3-åring varit i farten och övad med lödkolven...
Är komponenterna helgrillade också? Jobbigt om du stoppar i en ny box och det blir samma sak.
__________________
MVH: Davve
Slutfordat...
Davve är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-07-02, 11:34   #268
jeims
Registered User
jeimss avatar
Från: Jönköping
Validerad annonsör
näe. komponenterna ser ok ut... men antingen har den förra lagningen lossnat eller så har det blivit jävligt varmt så komponenten lossnat från plattan..
Gammal 2008-07-03, 10:17   #269
martin n
rwd is the shit.....
martin ns avatar
Medlemsdatum: Jul 2006
Namn: Martin Nylund
Från: borgholm -öland-
Kör: cossie rwd.
Yrke: mekaniker/brandman
Validerad annonsör
martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...martin n +5000 Alla känner apan...
Skicka ett meddelande via MSN till martin n
dom två komponenterna som någon treåring lött dit med en gammal avhornare ser ju inte helt krya ut! trisst att montera en annan box om samma sak skulle hända igen.
Lycka till //Martin
martin n är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2008-07-03, 21:40   #270
jeims
Registered User
jeimss avatar
Från: Jönköping
Validerad annonsör
fick låna en kompis box.. exakt likadan med org chip. Men bilen gick likadant igen... vrider man lätt på spjället så varvar han upp kalas... man vrider man vidare o öppnar mer så låter det som han kväver sig själv...
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 09:40.
