Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2006-04-30, 12:08   #151
Cossie Nicke
Cosworth Nörd
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Niklas Eriksson
Från: Saltsjö Boo
Yrke: Säljare
Validerad annonsör
Cossie Nicke +500 En bra kamratCossie Nicke +500 En bra kamratCossie Nicke +500 En bra kamratCossie Nicke +500 En bra kamratCossie Nicke +500 En bra kamratCossie Nicke +500 En bra kamrat
Skicka ett meddelande via ICQ till Cossie Nicke
ja man hoppas ju det iaf....
__________________
www.Allbildelar.se
Cossie Nicke är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-06-04, 11:02   #152
Cossie Nicke
Cosworth Nörd
Från: Saltsjö Boo
Yrke: Säljare
Validerad annonsör
satt och bläddrade bland filerna på datan och hittade denna, undra när man får köra på detta vis igen med bilen.....
__________________
www.Allbildelar.se
Gammal 2006-06-04, 14:52   #153
C
Registered User
Cs avatar
Medlemsdatum: Jul 2003
Namn: Christian L
Från: Sverige
Kör: 458
Validerad annonsör
C +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitlig
stackare! den tiden kommer ju!
mvh C
__________________
X-ordis FMCS
C är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-07-29, 09:53   #154
Cossie Nicke
Cosworth Nörd
Från: Saltsjö Boo
Yrke: Säljare
Validerad annonsör
Nu börjar det hända lite iaf, damp ner en DYYYYYR faktura på motorn för några veckor sen, och toppen har skickats iväg på preppning och renovering(TG fixar såklart). Kommer väl bilder snart när jag varit och hälsat på honom, kanske har motorn lagom tills det är dags att ställa in bilen för vinterdvala, fast då kan man ju ta ut en hel bil när sommarn kommer 2007......
__________________
www.Allbildelar.se
Gammal 2006-08-16, 17:48   #155
Cossie Nicke
Cosworth Nörd
Från: Saltsjö Boo
Yrke: Säljare
Validerad annonsör
Nu när det börjar dra ihop sig snart så skriver jag ut en liten spec. på motorn som komma skall.
Toppen
Portning
Dubbla ventilfjädrar
Mira frästa säten
Byte styrningar & tätningar
Lyftare
BD 16 insugskam
BD 10 avgaskam
Bottendelen
200 block
Borrat 1:a överdimension
Cp pistons kolvar (TG´s högsta spec)
Kulpeenade original stakar, bussning byt i lillända, slipade
Viktat & balanserat
Ny oljepump
Ny vatten pump
Skvalplåt i tråget
slipat svänghjul
Så blir det ju även nya packningar ÖVERALLT och sånna småsaker....
All renovering & trim görs ju självklart av Sverige´s "general agent" för cosworth´s , TG Racing!
Detta är i stora drag vad som görs.
Denna motor klarar effekt över 600++, fast jag kommer köra på T34 i början för att se hur mycket man kan kräma ur den turbon, målet är om 1 år eller 2 lägga mig på runt 500-550hk och FÖRSÖKA nöja mig med det....
__________________
www.Allbildelar.se
Gammal 2006-08-16, 18:04   #156
-FW-
Registered User
-FW-s avatar
Namn: Fredrik Wolf
Från: Helsingborg
Kör: Volvo V70
Yrke: Tekniker
Medlemsnummer: 1
Varningar: Embrace the fear!
Validerad annonsör
-FW- +500 En bra kamrat-FW- +500 En bra kamrat-FW- +500 En bra kamrat-FW- +500 En bra kamrat-FW- +500 En bra kamrat-FW- +500 En bra kamrat
Skicka ett meddelande via MSN till -FW- Skicka ett meddelande via Skype™ till -FW-
Låter ju fint som snus
Vad tänkte du för turbo när du kliver från T34?
-FW- är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-08-16, 19:01   #157
Cossie Nicke
Cosworth Nörd
Från: Saltsjö Boo
Yrke: Säljare
Validerad annonsör
Gt30 R
__________________
www.Allbildelar.se
Gammal 2006-08-16, 22:45   #158
cossiehenke
Jung-Heinrich
cossiehenkes avatar
Namn: Henrik Wikström
Från: Sundsvall
Kör: Japansk Premiumbil !
Yrke: Slav
Validerad annonsör
cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!
Gulligt!
Ska bli riktigt kul att se när den är färdig!
/ Henke
__________________
"Esox Lucius"
cossiehenke är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-08-17, 12:39   #159
Cossie Nicke
Cosworth Nörd
Från: Saltsjö Boo
Yrke: Säljare
Validerad annonsör
Glömde väl att nämna att det som sitter runt om motorn är ju en split ny T34 med 360 lager, och ett TG insug kommer inhandlas och sen förut en Pace RS500 IC. så 400hk ska inte va omöjligt.....
__________________
www.Allbildelar.se
Gammal 2006-08-17, 17:51   #160
Mikael S
Fordfantast
Mikael Ss avatar
Namn: Mikael S
Från: Gävle
Yrke: Arbetsledare
Validerad annonsör
Mikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av alla
Snacka mindre jobba mer
__________________
Skogen Racing TEAM - Gävle
Mikael S är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-08-17, 17:58   #161
C
Registered User
Cs avatar
Namn: Christian L
Från: Sverige
Kör: 458
Validerad annonsör
han jobbar som tre idioter kan jag medela..
mvh C
__________________
X-ordis FMCS
Gammal 2006-08-17, 18:28   #162
-FW-
Registered User
-FW-s avatar
Namn: Fredrik Wolf
Från: Helsingborg
Kör: Volvo V70
Yrke: Tekniker
Medlemsnummer: 1
Validerad annonsör
OK, tänkte eventuellt köra på en sån också. Bra att du fälttestar innan jag köper.
Gammal 2006-08-17, 18:58   #163
Cossie Nicke
Cosworth Nörd
Från: Saltsjö Boo
Yrke: Säljare
Validerad annonsör
Tyst nu, och sätt fart på caprin & taunusen istället!
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Skogsberg
__________________
www.Allbildelar.se
Gammal 2006-08-17, 18:59   #164
Styrelse
Kellers avatar
Från: Sjöbo
Yrke: Reservdelsförsäljning FordStore/Hedbergs Bil, Chaufför Cold Cargo/Mat.se
Validerad annonsör
Keller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitlig
Skicka ett meddelande via MSN till Keller
Citat:
Ursprungligen postat av Cossie Nicke
hörru.. hade du tänkt vara navigatör/andre pilot hela sommaren eller??
__________________
Ford Focus ST250 -12 "eSTate"
Keller är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-08-17, 19:00   #165
Cossie Nicke
Cosworth Nörd
Från: Saltsjö Boo
Yrke: Säljare
Validerad annonsör
Ja du får komma sen till sthlm och få en provtur, då kommer du hålla i dig lika hårt som du höll i dig i TG´s bil när vi va där.....
Citat:
Ursprungligen postat av -FW-
__________________
www.Allbildelar.se
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 23:34.
