Gammal 2019-06-04, 19:17   #1
Generalflash
Ras utan gas
Generalflashs avatar
Medlemsdatum: May 2019
Namn: Gustav F
Från: trollhättan
Kör: Ford sierra cosworth 2wd -90
Generalflash +10 Det börjar arta sig
Moment kamaxel överfall.
Hallå. Skall byta lyftare i bilen och undrar vad för moment överfallen mm skall dras med?
Mvh
Generalflash är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-06-04, 19:21   #2
Vice Ordförande
Järnkaminens avatar
Medlemsdatum: Jul 2005
Från: Gnosjö
Yrke: Verktygsmakare.
19-23 nm enligt mina papper .
Fiesta ST180
Gammal 2019-06-04, 19:26   #3
Generalflash
Ras utan gas
Namn: Gustav F
Från: trollhättan
Tackar tackar, Då får det bli så och så är det bara att hoppas att det är lyftare som klappat ihop
Gammal 2019-06-04, 19:30   #4
MalZonCossi @ Instagram
MalZons avatar
Medlemsdatum: Aug 2004
Från: Växjö
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Yrke: Besiktningstekniker
Ska vara ett moment på de 2 främre och ett annat på de bakre vet jag. Jag vågar inte chansa på moment dock bara.
Gammal 2019-06-04, 20:12   #5
Vice Ordförande
Järnkaminens avatar
Från: Gnosjö
Korrekt, my bad. M6-mutter dras 8-10 nm och M8-mutter 19-23 nm.
Fiesta ST180
Gammal 2019-06-04, 20:31   #6
Generalflash
Ras utan gas
Namn: Gustav F
Från: trollhättan
Nu borde jag ha koll på alla nm Som tack för hjälpen kan du få en bild på min montering av batteri i bagagen
Gammal 2019-06-06, 22:30   #7
Generalflash
Ras utan gas
Namn: Gustav F
Från: trollhättan
Du råkar inte ha moment på överfallen till veven?
Bytte lyftare men tyvärr bankar det vidare
Gammal 2019-06-07, 19:33   #8
Vice Ordförande
Järnkaminens avatar
Från: Gnosjö
Ursprungligen postat av Generalflash Visa inlägg
Sorry för sent svar!
205-block/rwd: 122-135nm.
200-block/4x4: 88-101nm.
Men detta gäller originalbultar och inte till exempel ARP.
Till ARP står det:
Torque setting 105nm with ARP lube. 160nm with oil 30wt.
Hoppas du hittar källan till oljudet och att det är något mindre fel .
Fiesta ST180
Gammal 2019-06-07, 19:53   #9
Generalflash
Ras utan gas
Namn: Gustav F
Från: trollhättan
Till ARP står det:
Tackar. Sitter 200block och bilen är rwd, Så gissar at jag skall dra 88-101nm? Verkar som ford har väldigt stora span på sina nm
Spån i oljan och dålig komp på 2 cyllindrar har jag hittat hittils, Så det verkar ju inte lovande tyvärr
Gammal 2019-06-09, 10:14   #10
Putte205
Medlemsdatum: Oct 2011
Namn: Patrik Jonsson
Från: köping
Kör: -
Putte205 +10 Det börjar arta sig
Överfallen ska alltså dras 94,5 +- 6,5Nm. Det är inte speciellt stort spann när det dras för hand. Där jag jobbar med lastbilslådor är det ofta specat +-5 redan från 35-40Nm trots elektriska dragare.
Drar man för hand är det dessutom väldigt svårt att dra exakt, de allra flesta överdrar skruvförband med 10% eller mer.
Putte205 är inte uppkopplad   Svara med citat
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 03:54.
