Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2013-02-23, 23:33   #1531
sagiz
Sierra
Medlemsdatum: Oct 2009
Namn: Agron Gashi (agge)
Från: Göteborg
Yrke: Bilprovningen
sagiz +100 Börjar känna sig hemmasagiz +100 Börjar känna sig hemma
fyfan va snyggt det blev :O grymt
Mvh Agge
sagiz är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-02-25, 21:19   #1532
MalZonCossi @ Instagram
MalZons avatar
Medlemsdatum: Aug 2004
Från: Växjö
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Yrke: Besiktningstekniker
Validerad annonsör
MalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitlig
Tack!!
Bjarnzoor håller på att slita med mina dörrsidor, så jäffla duktig är han! <3
Var borta och hjälpte till det lilla jag kunde. Finfilade på lite profiler och förberedde iläggsbitarna. Snart klara för flock!
Mch Jonas
__________________
FORD CLUB SWEDEN – Styrelseledamot - Moderator.
[ 60f:1,69s 201m:7,04s@168,80km 402m:10,78s@214,88km ]
[ Ford Sierra Cosworth 4x4 ]-[ alive.se - Bilpedanten.com ]
Quote CossieRich: "Ah yes. What i meant to say was - boost rules, but breaks things"
MalZon är uppkopplad nu   Svara med citat
Gammal 2013-02-25, 22:21   #1533
Salar
Registered User
Salars avatar
Medlemsdatum: Oct 2012
Namn: Salar Havaszadeh
Från: Stockholm / Sollentuna
Kör: Volvo 740 GLT & 240 T5
Yrke: Mekaniker
Salar +50 Är på god väg
Håller också på att slipa till mina dörrsidor för flockning
Sen så klädde jag även in med högtalarmatta på C stolpen som du gjort.
Du borde lacka sargen runt bältet i bak i mattsvart/svart ser riktigt bra ut!
Mvh, Salle
Salar är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-03-04, 21:31   #1534
MalZons avatar
Från: Växjö
Validerad annonsör
Fick stötfångaren av Tobbe idag. Han har lackat om den då det uppstod en del sprickor i gjutningen sen vi moddade den.
Har även fått splittern lackad i mattsvart så den ser ditmonterad iaf..
Sen var det dags! Uppstart alá 2013, efter en del strul med startmotorn som en polare och kollega kollade på idag.
http://www.youtube.com/watch?v=sAXXJQT9xTU
__________________
Gammal 2013-03-06, 17:03   #1535
MalZons avatar
Från: Växjö
Validerad annonsör
Hjulinställning bokad på fredag eftermiddag! Blir bra då jag slutar efter lunch.
Var ute och luftade den lite idag och allt verkar funka fortfarande, vingligt men med hjulinställningen så. Ut imorrn igen och hämta hem den, bort till jobbet och justera in Coililarna på höjden jag vill ha så den är klar för inställningen på fredag..
Verkar funka ännu..
__________________
Gammal 2013-03-07, 20:28   #1536
MalZons avatar
Från: Växjö
Validerad annonsör
Fick lite grejer som är flockade,väntar dock på dörrsidorna ännu men dessa var prioriterade för att kunna få fast mätarna så man kan köra iaf..
Har även lagt 2 tim på jobbet och mätt på coiloversarna så de är hyffsat injusterade nu inför hjulinställningen imorrn.
__________________
Gammal 2013-03-07, 20:48   #1537
Martin
Cosworth Hoarder
Martins avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Martin Malmsten
Från: Halmstad
Medlemsnummer: 54
Validerad annonsör
Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!
Skicka ett meddelande via MSN till Martin Skicka ett meddelande via Skype™ till Martin
Måste säga: De fälgarna sitter dom en fläskläpp!!
__________________
Tel: 070-6677112
Escort Cosworth-94
Sierra Cosworth 4x4 -90
Martin är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-03-07, 21:11   #1538
MalZons avatar
Från: Växjö
Validerad annonsör
Tack Martin!
Var dessa och MO6or valet stod mellan..
__________________
Gammal 2013-03-07, 21:26   #1539
Tobbe
Registered User
Medlemsdatum: Nov 2007
Namn: Tobias Persson
Från: Hörby
Kör: Impreza STI PSE
Tobbe +1500 Omtyckt av allaTobbe +1500 Omtyckt av allaTobbe +1500 Omtyckt av allaTobbe +1500 Omtyckt av allaTobbe +1500 Omtyckt av allaTobbe +1500 Omtyckt av allaTobbe +1500 Omtyckt av allaTobbe +1500 Omtyckt av allaTobbe +1500 Omtyckt av allaTobbe +1500 Omtyckt av allaTobbe +1500 Omtyckt av alla
Citat:
Ursprungligen postat av MalZon Visa inlägg
Tack Martin!
Du gjorde helt rätt val
Tobbe är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-03-07, 22:51   #1540
Martin
Cosworth Hoarder
Martins avatar
Från: Halmstad
Medlemsnummer: 54
Validerad annonsör
Citat:
Tack Martin!
Mo6 går ju inte jämföra med dessa..
__________________
Tel: 070-6677112
Escort Cosworth-94
Gammal 2013-03-08, 17:04   #1541
MalZons avatar
Från: Växjö
Validerad annonsör
Martin, balla är de men myyycket vanligare, detta andas ju motorsport.
Ställde in de där hjulen idag. De flesta på stället kom och frågade massa grejer hela tiden om bilen och de verkade riktigt intresserade..
Toe-vinkeln justeringen i bakvagnen verkar funkar skitbra!
__________________
Gammal 2013-03-08, 20:01   #1542
dicken
Registered User
dickens avatar
Medlemsdatum: Apr 2011
Namn: Roger
Från: Danderyd
Yrke: Bilmekaniker
dicken +50 Är på god väg
Hitta det här på nätet av Mike Rainbird kanske kan vara något?
Fast Road Geometry settings:
Front: 1.5° negative camber, 2mm toe-in.
Caster as close to 3’30° as you can get.
Rear: 1.5° negative camber (not adjustable on standard rear beam, but will normally be around this depending on ride height), up to 3mm toe-in (using shims or by slotting the mounting points and tack welding the beam in position after welding – as per the Grp N cars)
Track day Geometry settings (you will need adjustable TCAs and rear beam to achieve these settings):
Front: 3° negative camber*, 2mm toe-in.
Rear: 2.45° negative camber, 3mm toe-in.
*Please note when running such aggressive negative camber on a track car that is 4wd, longer drive shafts may be necessary and also ball jointed top mounts are recommended, so as not to put excessive load on the damper tubes.
Thanks need to go to Ahmed for all his help and advice over the years in helping me understand the critical necessity for good suspension and without whose help, this article would not have been possible.
dicken är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-03-09, 00:53   #1543
Stiggen
TISMotorsport
Stiggens avatar
Medlemsdatum: Oct 2005
Namn: Jocke
Från: Beverly Hills
Kör: Escort RS Cosworth / sierra cosworth 4x4 / Sierra Cosworth RWD
Yrke: Mcgyver
Stiggen +400 Tillför mycketStiggen +400 Tillför mycketStiggen +400 Tillför mycketStiggen +400 Tillför mycketStiggen +400 Tillför mycket
Skicka ett meddelande via MSN till Stiggen
Kul att det funkade bra Jonas med dina exentriska bultar där hur mkt kunde du ställa som min och Max?
Jag har ju sånna grupp À armar som va till escort bygger kan ju kanske va värt att sätta dit dem på sierran så man kan ställa den.
Kör du ställbara i fram?
//Stiggen Ove.S-Racing
http://www.garaget.org/Stiggen-OSR
__________________
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Stiggen är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2013-03-09, 00:54   #1544
Stiggen
TISMotorsport
Stiggens avatar
Namn: Jocke
Från: Beverly Hills
Yrke: Mcgyver
Bra info där dicken värt att lägga på minnet
__________________
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Gammal 2013-03-09, 09:59   #1545
MalZons avatar
Från: Växjö
Validerad annonsör
Min är mest inställd för att köra på vägen, men att man inte ska vara rädd för att svänga.
Stiggen-> Han vred på bulten ett varv och vad man kunde se på datorn så ungefär +-1,25° gick justeringen att ställa..
Som det ser ut nu så kan jag ställa Toe i bak och framvagn, och Caster fram. Ingen camber alls tyvärr.
__________________
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 23:41.
