Ford Club Sweden
Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - Forum > Edge/Mondeo/Galaxy/S-MAX
Svara
Gammal 2019-06-08, 15:13   #1
Tha_MaazA
Registered User
Medlemsdatum: May 2018
Namn: Pär L
Från: Kristianstad
Kör: Ford S-max 2,5 ST
Tha_MaazA +10 Det börjar arta sig
Ford S-Max 2,5t långvarigt problem
Hallå allihopa, ny på forumet.
Går direkt på sak:
Har en S-Max 2,5t -06 (18.800mil) som jag haft i snart 2 år.
Steg 1 mjukvara från BSR.
Det är så att bilen smårycker nästintill hela tiden under mjuk acceleration, samt fullgas, ibland hostar den till rejält 1 gång vid fullt gaspådrag från ca 2000varv för att sedan komma igång igen och dra på som vanligt.
Känns som ett soppa problem då det inte är en misständning (inga poffar/smällar från avgas), mer som att den inte får tillräckligt med soppa och leanar ur.
Problemet har alltid funnits i min ägo men blev värre efter jag optimerade bilen till steg 1 BSR, alla symptom vart förstorade liksom.
Laddtryck är stabilt på 1,3-1,4bar.
Ej kollat soppatryck ännu.
Bytt: LMM, Map-sensor, Tändstift, Tändspolar, Luftfilter, VVT-givare i toppen, Bränsletryckgivare i fuelrailen, Kolkanisterventil till tanken, hela vevhusventen med oljefilterhus och slangar, kollat vakumläckor, Magnetventil till turbo, ja det mesta är nytt.
Har INGA felkoder överhuvudtaget.
Har läst av felkoder med wifi OBD och appen EOBD-Facile samt Autocom.
Finns det någon annan bättre felkodsavläsare?
Har ni några tips eller råkat ut för samma sak?
Mvh Pär
Tha_MaazA är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-06-09, 14:07   #2
Medlem
nextuzs avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Mas-mats T-holm
Från: Borlänge
Yrke: Möjliggörare
Validerad annonsör
Har du bytt tändkablar?
Gammal 2019-06-11, 08:51   #3
Tha_MaazA
Registered User
Namn: Pär L
Från: Kristianstad
Nej, då det är enskilda spolar på till varje tändstift.
Gammal 2019-06-12, 14:16   #4
Medlem
nextuzs avatar
Från: Borlänge
Yrke: Möjliggörare
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Tha_MaazA Visa inlägg
Testa Forscan och läs ur med.
Gammal 2019-06-13, 16:49   #5
Tha_MaazA
Registered User
Namn: Pär L
Från: Kristianstad
Citat:
Ursprungligen postat av SK Racing Visa inlägg
Hej, kan inget om nyare bilar, då jag inte kan deras språk men håller med dej ang soppan, du har inget så banalt som en insugsläcka?
För många årsedan bytte en stor märkesverkstad ut i princip allt som gick att byta ut, bilen i fråga gick inget bra, kördes till en kompis till mig med en desperat och utfattig bilägare, kompisen tog startgas runt insuget o därefter bytte en insugspackning som då kostade runt 50 kr, sen gick bilen, den bilen satte heller inte en endaste felkod.
Har faktist letat vakumläcka i en evighet känns det som, har även röktestat hela intercooler systemet, inga läkage alls
Gammal 2019-06-13, 16:49   #6
Tha_MaazA
Registered User
Namn: Pär L
Från: Kristianstad
Citat:
Ursprungligen postat av nextuz Visa inlägg
Har inga felkoder alls i motorstyrdon.
Har även spelat in främre lambda och tändning med forscan, och man ser ju klart och tydligt i graferna att någonting händer när den börjar rycka, vad jag kan tyda så går den snålt just då.
Kanske främre lambdasond eller knackgivare? Typ det som är kvar att byta...
Gammal 2019-07-06, 13:14   #7
Tha_MaazA
Registered User
Namn: Pär L
Från: Kristianstad
Har nu fått fram en felkod med Forscan, P0299 Turbocharger A Underboost Condition.
Men den rycker fortfarande vill fullgas samt typ halvgas.
Så sjukt irriterande problem, bilen blir liksom rätt slö när den rycker.
Kör man motorväg och skall göra en omkörning på 6ans växel så smårycker den typ hela tiden och man blir tokig.
Kan tillägga att dumpen kvittrar lite vid gassläpp. Något som spelar roll? Kanske läcker laddtryck igenom dumpen? Är det vanligt att dumpen går sönder på dessa agg?
Har ett 18t agg som ligger och är bra sugen på att byta till det, men känns som det är rätt mkt jobb då denna turbon är ihopgjuten med grenröret.
Ingen som har fler idéer?
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 15:50.
