Gammal 2019-06-08, 15:13   #1
Tha_MaazA
Medlemsdatum: May 2018
Namn: Pär L
Från: Kristianstad
Kör: Ford S-max 2,5 ST
Tha_MaazA +10 Det börjar arta sig
Ford S-Max 2,5t långvarigt problem
Hallå allihopa, ny på forumet.
Går direkt på sak:
Har en S-Max 2,5t -06 (18.800mil) som jag haft i snart 2 år.
Steg 1 mjukvara från BSR.
Det är så att bilen smårycker nästintill hela tiden under mjuk acceleration, samt fullgas, ibland hostar den till rejält 1 gång vid fullt gaspådrag från ca 2000varv för att sedan komma igång igen och dra på som vanligt.
Känns som ett soppa problem då det inte är en misständning (inga poffar/smällar från avgas), mer som att den inte får tillräckligt med soppa och leanar ur.
Problemet har alltid funnits i min ägo men blev värre efter jag optimerade bilen till steg 1 BSR, alla symptom vart förstorade liksom.
Laddtryck är stabilt på 1,3-1,4bar.
Ej kollat soppatryck ännu.
Bytt: LMM, Map-sensor, Tändstift, Tändspolar, Luftfilter, VVT-givare i toppen, Bränsletryckgivare i fuelrailen, Kolkanisterventil till tanken, hela vevhusventen med oljefilterhus och slangar, kollat vakumläckor, Magnetventil till turbo, ja det mesta är nytt.
Har INGA felkoder överhuvudtaget.
Har läst av felkoder med wifi OBD och appen EOBD-Facile samt Autocom.
Finns det någon annan bättre felkodsavläsare?
Har ni några tips eller råkat ut för samma sak?
Mvh Pär
Tha_MaazA är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-06-09, 14:07   #2
Namn: Mas-mats T-holm
Har du bytt tändkablar?
Gammal 2019-06-11, 08:51   #3
Tha_MaazA
Namn: Pär L
Från: Kristianstad
Nej, då det är enskilda spolar på till varje tändstift.
Gammal 2019-06-12, 14:16   #4
Ursprungligen postat av Tha_MaazA Visa inlägg
Testa Forscan och läs ur med.
Gammal 2019-06-12, 21:39   #5
SK Racings avatar
Medlemsdatum: May 2006
Namn: Mats Andersson
Från: Rödeby
Kör: Volvo V70 MK1 som brukis, V70 MK 1(Sommarbrukis) och Datsun på Sommaren:)
Hej, kan inget om nyare bilar, då jag inte kan deras språk men håller med dej ang soppan, du har inget så banalt som en insugsläcka?
För många årsedan bytte en stor märkesverkstad ut i princip allt som gick att byta ut, bilen i fråga gick inget bra, kördes till en kompis till mig med en desperat och utfattig bilägare, kompisen tog startgas runt insuget o därefter bytte en insugspackning som då kostade runt 50 kr, sen gick bilen, den bilen satte heller inte en endaste felkod.
En Volvo är manlig om det står BM efter.
Betalar du i jordnötter, får du apor.
Att köra framhjulsdrift är som att ro motströms, visst det går ju men
En Tekniker fyller på kaffepulver i automaten, en Mekaniker river en motor/låda och monterat ihop densamma.
Gammal 2019-06-13, 16:49   #6
Tha_MaazA
Namn: Pär L
Från: Kristianstad
Har faktist letat vakumläcka i en evighet känns det som, har även röktestat hela intercooler systemet, inga läkage alls
Gammal 2019-06-13, 16:49   #7
Tha_MaazA
Namn: Pär L
Från: Kristianstad
Har inga felkoder alls i motorstyrdon.
Har även spelat in främre lambda och tändning med forscan, och man ser ju klart och tydligt i graferna att någonting händer när den börjar rycka, vad jag kan tyda så går den snålt just då.
Kanske främre lambdasond eller knackgivare? Typ det som är kvar att byta...
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 20:46.
