jeims - Sierra Rs Cosworth
- jeims
- Namn: David Jämsåker
- Kör: Volvo v70, Volvo Pv
- Medlemsnummer: 19
Spec: 2009-08-08
Motor, drivlina, motorstyrning:
Nytt o-ringat Cosworth 200 block. borrat 90.5 (mindre än org)
4x4 topp, maxportad av Dan Andersson, planad en 10:a, flödestestad
Ny BD16+ insugskam och Ny BD14 avgas, gjorda på nya profiler (Piper Cams)
Nya Ställbara kamdrev (PiperCams)
Nya lyftare, dubbelfjädrar, retainers, styrningar, ventiltätningar, kamlager
Nya lager och packningar i hela motorn
Balanserad vev, remskiva och svänghjul
Arp vevstaksbultar
Nya CP-kolvar 90,5mm, 8,0:1 komp, flyttad kolvbult
Nya Verdistakar, 8mm längre än original
Ny 2wd oljepump med högtryckskit
Ny 2wd förstärkt vattenpump
GrpA kamrem o spännare.
Nyrenoverad HPX500 raceturbo
Tg Racing Fuelrail
2.5" ic rör
Lastbils ic
Större oljekyl, flyttat oljefilter
Ombyggd vevhusventilation, retur i 2wd tråget
Ny 044 huvudpump, Ny 941 pump som fyller catchtanken
40L fuelcell
Msd 6 håls 780cc spridare
Bränsleretur i alurör med An6 nipplar
Bränsletillförsel i alurör med An8 nipplar
Arp bultat svänghjul
Ap racing koppling med 4puckad sinter
Öppetfilter
50mm PPF dump
Hydralklämmor här o var samt lite stålomspunnet
Siliconslangar lite överallt.
Nira I3+ motorstyrning
Växellåda: Org nyrenoverad Borg Warner T5
Avgassystem:
3"downpipe
3.3" avgassystem
Chassi:
Gaz Coilovers runt om
Powerflex precis överallt
Nya länkarmar
Nya styrleder
Nya damasker
Nya hjullager fram
Fjäderbensstag bak
Blästrad & nymålad bakvagn
Batteriet bak
Elektrisk servostyrning placerat i bagaget
Fälgar, däck och bromsar:
Nya slitsade tarox fram
Nya ok fram
Nya belägg i form av blå pagid fram
Större slitsade skivor bak
Nya Remsa belägg bak
16" guldlackade fälgar...
215/45-16 av diverse märken
Interiör / Inredning:
Fullt rensad inredning
Fullbur från Finess
2st Sparco Evo stolar
2st 3" 6-punkstbälten
Aim Strada dashlogger
Omp Corsica ratt med mocka
Flockad instrumentpanel, övre, undre, mitten samt a-stolparna
Brandsläckare bakom varje framstol
Kolfiber paneler
Snapoff
Huvudströmbrytare
Laddmätare
Inget baksäte
Egentillverkat elsystem
Exteriör:
Glasfiber front
Glasfiber huv
Plastrutor bak
Framtidsplaner:
Dubbelljus
Zf låda
Större bromsar fram
18" compomotive fälgar
Arp vevstaksbultar
Tg Racing Fuelrail
2.5" ic rör
Lastbils ic
40L fuelcell
Öppetfilter
50mm PPF dump
Avgassystem:
3"downpipe
3.3" avgassystem
Chassi:
Nya länkarmar
Nya styrleder
Nya damasker
Nya hjullager fram
Fjäderbensstag bak
Batteriet bak
Nya ok fram
Fullbur från Finess
Kolfiber paneler
Snapoff
Huvudströmbrytare
Laddmätare
Inget baksäte
Exteriör:
Glasfiber front
Glasfiber huv
Plastrutor bak
Framtidsplaner:
Dubbelljus
Zf låda
Större bromsar fram
- jeims
- Medlemsnummer: 19
Batteriplattan togs bort då jag ska ha batteriet bak.
Ac systemet togs även det bort.
Blocket som satt i byttes bort mot ett annat som Mr Costin monterade ihop åt mig(STORT tack), tog den portade toppen från min 4x4 cossie och monterade dit som även är rättså nyrenoverad.
200 block, borrat o honat
cps kolvar med ventilurtag
org stake o vev
nya lager o packningar
ny högtrycksoljepump
Lackade lite runtomkring delar med.
org stake o vev
- jeims
- Medlemsnummer: 19
Ny pluskabel fram drogs. Drog även en likadan kabel på andra sidan bilen fram till startmotorn.
Bränslesystemet.. 044 pump, 9.5mm slangar, bränsletrycksklocka på railen och sedan Msd 6 håls 750cc spridare på änden. Nytt filter.
Ventilkåpan blästrades, lackades i samma färg som blocket, slipade fram bokstaverna och sedan klarlackades. Magnacore 8.5mm tändkablar, msd spole o förstärkare samt kalla Ngk nummer 8 tändstift införskaffades.
Oljesystemet gjordes om med, satte dit en pryl på org platsen och fick ut 2 slangar som går till oljefilterhållare, sedan en oljetermostat, vid 80 grader skickas oljan vidare till oljekylaren.
- jeims
- Medlemsnummer: 19
De gamla plus o minus till bränslepumpen togs bort, de styr ett relä nu och nya tjockare kablar står för strömmen till 044 pumpen.
De gamla vakuum slangarna togs bort och nya slangar och kopplingar köptes in på Hydroscand.
3st Racetech mätare har fått plats i luftintaget som jag fick offra. De visar oljetryck, oljetemp och vattentemp.
- jeims
- Medlemsnummer: 19
Motorspecifikation:
200block, borrat o honat
Cps kolvar med ventilurtag
Kulpeenade org stakar med nya bussningar
Org vev
Balanserad bottendel
Nya lager o packningar
Ny högtrycksoljepump
3bars mappsensor
Toppen portad på insug o avgas sidan
Ställbara kamdrev
Värre kammar (Bd16+)
Dubbla ventilfjädrar av rallycross modell
Mirafrästa säten
Större turbo + starkare tryckklocka
2.5" ic rör
Större ic
Större oljekyl
Flyttat oljefilter
044 pump med tjockare strömkablar
9.5mm bränsleslangar
Ngk stift 8 kalla
Ap Racing 4puckad Sinterlamell
Custombyggt wastegaterör
3"downpipe
3.3" avgassystem
Öppetfilter
Dumpventil 50mm
Utbytta insugsslangar o kopplingar.
Batteriet bak
Grupp-A topplockspackning
Grupp-A kamrem o spännare
Väghållning och bromsar:
Powerflex bussningar överallt
Nyrenoverade bromsar runt om
Demonterade dimljus till förmån för kylning till frambromsarna.
Nya länkarmar
Nya styrleder
Nya damasker
Nya hjullager fram
Shimsad bakvagn för annan vinkel på bakhjulen
Allt blästrat o omlackat i bakvagn
Interiör:
Flockad instrument panel
Kolfiber paneler
Brandsläckare på varje framstol
Dashlogger från Wisunit
VDO Givare till, oljetemp, oljetryck, vatentemp, temp innan ic, temp innan ic, temp till diffen, temp till v-lådan
Sparco Ratt
Bur med extrastag
Rensad inredning, inga mattor, onödiga kablar, asfalts plattor med mera
Exteriör:
Mörka bakljus
Vita blinkers fram
Vita blinkers på sidorna
Org vev
3bars mappsensor
Ställbara kamdrev
Mirafrästa säten
2.5" ic rör
Större ic
Större oljekyl
Flyttat oljefilter
Ngk stift 8 kalla
3"downpipe
3.3" avgassystem
Öppetfilter
Dumpventil 50mm
Batteriet bak
Nya länkarmar
Nya styrleder
Nya damasker
Nya hjullager fram
Interiör:
Kolfiber paneler
Sparco Ratt
Bur med extrastag
Exteriör:
Mörka bakljus
Vita blinkers fram
- jeims
- Medlemsnummer: 19
Nu är det en nyare film uppe då bilen är mappad. Tyvärr blev det inte mycket då en slang gick läck och vi var tvungn att avbryta allt.
Finns på http://impegas.org/ att ladda ner
"Jeims, Sierra RS Cosworth #1" är den omappad
"Jeims, Sierra RS Cosworth #2" är den mappad (den nya)
Eventuellt ska vi göra en ny på fredag. Ska ha tryckta ändar på slangen och inte slangklämmor... hade dubbla överallt och en av dem sköt sig loss. Så dem 2 viktigaste byts ut.
Effekt finns ju.. får dålig start då den var första gången jag testade 402m med bilen. Får man bara träna lite och på med ett par bra sulor så....
