Ford Club Sweden
Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - Forum > Cosworth
Svara
Gammal 2004-07-25, 22:31   #1
magican
Guest
Inlägg: n/a
Question Bluddrar vid ladd..
Som sagt var. Har bytt topplockspackningen nu, och den går som en klocka, drar inte vatten och ja upplever nästan att den vill ticka/knacka mindre än förut? (iofs, ny olja också)
Till saken hör att det noterades en liten liten spricka på 4'ans cylinder, fast det var cylinder 3 som packningen hade farit på, så den sprickan har nog funnits där ett längre tag, och då gick det rent i hela registret oavsett ladd.
Men NU! Så fort laddet passerar ca 0,7-0,8 bar så bluddrar den som f-n själv. Just när den ska/brukar suga iväg
Har gjort diverse tester, om man gasar lite (eller, max 0.5 i ladd) då går det bra, då varvar den ju upp till varvstopp om man så vill (alltså kan den varva fullt) ,
samt att ju "tyngre" det går, exempelvis högre växel, uppförsbacke osv, då vill den gärna bluddre lite tidigare/snabbare.
Och, bräsnletrycket kan det inte heller vara, som sagt, den fick HELT perfekt förut, och INGET är rört eller ändrat på.
Så, trots min begränsade kunskap så drar ja slutsatsen att det är tändsiften/tändstiftet som inte mår så bra? Har ej skruvat upp och tittat, men ja tror inte ja direkt ser något iallafall, den går trots allt jämt och fint, helt perfekt rentav, så länge inte laddat blir för högt.
Sprickan vill jag inte heller riktigt tro på, för den ser så gammal ut.
Så, tanken min är att cyl 3 som tog in vatten har gjort att tändstiftet har sett bättre dagar, och att för högt tryck släcker gnistan?
Vad säger någon "expert" då?
Vill även veta , VILKET tändstift ska ja köpa? Inga delxue prylar , gärna Ok stift
Är ju bara en Steg 1 , RWD och peakar 1.3, håller väl 1.0 i ladd.
Så säg ETT tändstift, billigt o bra.
Hoppas jag gjort mig själv tydlig nog. D.v.s att ja undviker svar som: Bränsletrycket då osv.. isf , läs igen
  Svara med citat
Gammal 2004-07-25, 23:05   #2
NO.
medlem
NO.s avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Från: Uppsala
Kör: Sierra Cosworth -88
Yrke: Arbetslös...
Validerad annonsör
NO. +10 Det börjar arta sig
Skicka ett meddelande via MSN till NO.
Ang tändstift så körde jag med nått billigt från biltema ca25kr/st funkade hur bra som helst till 1,3bar...
__________________
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
NO. är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2004-07-26, 00:09   #3
magican
Guest
Inlägg: n/a
Om vi tar NGK , modell isf? NGK är väl rätt kurs på t.ex OK ..?
  Svara med citat
Gammal 2004-07-26, 00:58   #4
svanen
The one and only - svanen
svanens avatar
Namn: Nichlas.S
Från: Stockholm
Kör: Cosworth rwd
Yrke: hoppar fallskärm utan skärm
svanen +10 Det börjar arta sig
Citat:
Ursprungligen postat av magican
NGK BCP7ET funkar prima....
59kr/st på micro (klarar tom av ladd på 1.9bar har jag märkt)
ha det nicke
__________________
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
svanen är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2004-07-26, 12:01   #5
Abelsson
Guest
Inlägg: n/a
Jag skulle tippa på att det är sensorn nere vid remhjulet (veven) som är kladdig/skitig. Jag har upplevs samma symtom och då har det varit så enkelt..
  Svara med citat
Gammal 2004-07-30, 00:32   #6
rejvscorpio
Registered User
rejvscorpios avatar
Medlemsdatum: Sep 2003
Namn: Krille Ranta
Från: umeå
Kör: Supra
Yrke: allätare
rejvscorpio +10 Det börjar arta sig
Magican, ska du byta ett stift så är det mer värt att byta alla...de 3 andra går ju inte bättre av att du kör med en bil som blöddrar..så du lär få byta de också ganska fort
Märkte nu att jag missuppfattade din fråga....
rejvscorpio är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2004-07-30, 01:44   #7
magican
Guest
Inlägg: n/a
Klart som f-n ja byter alla? :P
  Svara med citat
Gammal 2004-07-30, 05:36   #8
mr Costin
Hinter dem Stern
mr Costins avatar
Namn: Bror H
Från: Alingsås
Kör: Mercedes Benz
Yrke: Egenföretagare
Validerad annonsör
mr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitligmr Costin +1000 Omtänksam och pålitlig
Renat
Har du motortvättat inför toppjobbet så kan tändkablarna ha sugit åt sig vatten genom ytsprickor, hjälper det inte med stift och det sitter orginalkablar där så är det nog dessvärre så att kablarna börjar krokna. Du har ju dessutom skruvat i grejerna också, man böjer i dom och håller på när man ska ha dit dom, det kan räcka för att dom ska lägga av. Har råkat ut för detta två gånger. Precis när det börjar bli kul så slutar det roliga.
__________________
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
mr Costin är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2004-07-30, 14:29   #9
reik
Registered User
reiks avatar
Medlemsdatum: Mar 2004
Namn: Rikard
Från: Norrort
Kör: Sierra Cosworth 4x4, Impreza GT, Volvo XC70
Yrke: Jag jobbar iaf...
reik +/- 0 Nybörjare
hur går det?
Har du kollat stiften??
Min bil var EXAKT så där förut... har hänt mig 3ggr...
Första gången var det läkage i soppatrycksregulatorn... andra gången hade jag för långt avstånd på elektroden.. och nu sisst hade jag en spricka i porslinet på stiftet...
Har du kollat tändkablarna??
Kan ju varit så att du fått en spricka i en av dom som gör att gnistan hoppar "ur"..
Svara gärna.. vill veta hur det går..
__________________
Mvh Rikard
reik är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2004-07-30, 18:29   #10
magican
Guest
Inlägg: n/a
Efter att toktvättat givaren vid remhjulet och borstat av stiften verkar den faktiskt gå som den skall, får nya stift på måndag (inget finns hemma i umeå) så det är väl lika bra att byta dom iallafall, ska ut sen ikväll & testa ordentligt. Återkommer.
  Svara med citat
Gammal 2004-07-30, 21:22   #11
skånsk ondska
Registered User
skånsk ondskas avatar
Medlemsdatum: Jun 2004
Namn: Staffan L
Från: Åstorp
Kör: sierra cosworth 4x4- Mondeo hgv -99
Yrke: Kylnisse
Validerad annonsör
skånsk ondska +50 Är på god väg
oj..
skrev precis ett inlägg typ samma sak.de e precis som motorn bryter..
fast mitt kommer bara ibland..mer sällan än ofta
kan de vara samma tro?
skånsk ondska är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2004-07-30, 22:06   #12
rejvscorpio
Registered User
rejvscorpios avatar
Namn: Krille Ranta
Från: umeå
Kör: Supra
Yrke: allätare
Hur går den nu efter att jag rengjorde stiften åt dig? :P
Gammal 2012-09-08, 20:19   #13
luddecosworth
Registered User
Medlemsdatum: Aug 2012
Namn: ludwig fagerlund
Från: hjo
Kör: sierra cosworth rwd
luddecosworth +10 Det börjar arta sig
Min bil går att köra lungt med. varva går också när ja står på tomgång med bilen! men vid gaspådrag så bluddrar den? :P
luddecosworth är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2012-09-16, 16:48   #14
luddecosworth
Registered User
Från: hjo
Smile cosworth bluddrar, går på 3 cyl ibland
bytt allting?? tändspole fördelarlock kablar stift rotor vevaxelgivaren mappsensor spridare. blir tokig vad är felet? kollat avstånd på stift också. blir glad av alla tänkbara fel. mvh
Gammal 2012-09-16, 17:52   #15
Big Al
skruvihop.nu
Big Als avatar
Medlemsdatum: Oct 2003
Namn: Alexander Stenvall
Från: Skelleftehamn
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -90 Kör: Escort Cosworth 4x4 -92 Kör: Bmw 330XI -00
Yrke: Sligare
Validerad annonsör
Big Al +300 Har funnit sin platsBig Al +300 Har funnit sin platsBig Al +300 Har funnit sin platsBig Al +300 Har funnit sin plats
Skicka ett meddelande via ICQ till Big Al Skicka ett meddelande via MSN till Big Al
Kolla över bränslesystemet, bränslepumpen främst.
Orkar den inte ge tillräckligt med bensin så kommer den bluddra vid högre last.
Brukar vara erjade kontater på den.
__________________
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Big Al är inte uppkopplad   Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 16:54.
