Ford Club Sweden
Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - Forum > Cosworth
Svara
Gammal 2012-05-25, 22:26   #16
MDE6Y
El Güero
MDE6Ys avatar
Medlemsdatum: May 2006
Namn: Roger Gustavsson
Från: Puerto Vallarta, Jal, Mexico
Yrke: Palmpilot
MDE6Y +100 Börjar känna sig hemmaMDE6Y +100 Börjar känna sig hemma
Skicka ett meddelande via MSN till MDE6Y
vår bil betedde sig exakt så när toppen gått. syns inte med instrument.
__________________
MDE6Y är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2012-05-25, 22:41   #17
Cossy_Calle
Registered User
Cossy_Calles avatar
Medlemsdatum: Oct 2003
Namn: Carl-Johan Andersson
Från: Lidköping
Kör: RS Ford
Yrke: Svartflaggare
Donator
Cossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitlig
Att säja att jag byggt den är väl inte hela sanningen då jag byggde motorn 05/06 och sålde bilen 08, det har varit ett antal ägare på bilen sen dess.
__________________
________________________
Cossy_Calle är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2012-05-25, 22:43   #18
Cossy_Calle
Registered User
Cossy_Calles avatar
Från: Lidköping
Kör: RS Ford
Yrke: Svartflaggare
Donator
Nät jag byggde motorn la vi lagetspelet ganska högt, kommer inte ihåg exakt vad det var.
Körde sedan med 76 20/50 mineral i den med byte var 400/mil eller efter varje bankörning.
__________________
Gammal 2012-05-26, 14:59   #19
Tendler
Registered User
Tendlers avatar
Medlemsdatum: Mar 2008
Namn: Kristian Tendler
Från: Uppsala
Kör: Escort Cosworth -93 Corvette C4 - 90
Yrke: Beredare Vattenfall
Tendler +10 Det börjar arta sig
Tror inte toppen har gått i den. Ja men den är nog inte mycket ändrar sen dess :P Okej hoppas inte motorn slöar ihop när oljan bytes. Men ska byta oljan och fixa fläktarna så får jag se hur trycket blir.
Tendler är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2012-05-26, 15:15   #20
cossiehenke
Jung-Heinrich
cossiehenkes avatar
Medlemsdatum: Jul 2003
Namn: Henrik Wikström
Från: Sundsvall
Kör: Japansk Premiumbil !
Yrke: Slav
Validerad annonsör
cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!
Citat:
Ursprungligen postat av Tendler Visa inlägg
Okej ska byta olja och fixa fläktarna imorn. Jo det är bara en person på ford som får meka med den. Men jag mekar med det jag kan är på g och lär mig allt om den. Men jag litat till 100 % på Kim på ford. Men jag ville bara att han skulle göra jobbet för jag vill ha lite garanti. Ska fixa olje läckan med imorn. Tack för tipsen
Som gammal oljemagnat så måste jag säga att du inte skall lita på din mek då han häller i 5-30 olja i din bil.
Hur många cossie har han haft och hur mycket cossie har han skruvat med?
Bara för att man är bilmek (och jobbar på ford) så behöver man inte kunna cossie för det!
Nått du helt klart ska tänka på!
Skickat från min GT-S5690 via Tapatalk 2
__________________
"Esox Lucius"
cossiehenke är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2012-05-26, 16:01   #21
Cossie Nicke
Cosworth Nörd
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Niklas Eriksson
Från: Saltsjö Boo
Yrke: Säljare
Validerad annonsör
Cossie Nicke +500 En bra kamratCossie Nicke +500 En bra kamratCossie Nicke +500 En bra kamratCossie Nicke +500 En bra kamratCossie Nicke +500 En bra kamratCossie Nicke +500 En bra kamrat
Skicka ett meddelande via ICQ till Cossie Nicke
Angående att fläktarna inte startar, kolla givaren i kylaren, är inte helt ovanligt att den strejkar.
__________________
www.Allbildelar.se
Cossie Nicke är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2012-05-27, 12:31   #22
Tendler
Registered User
Tendlers avatar
Från: Uppsala
Var under bilen igår och kollade läget försökte hitta lilla olje läckan. Efter jag satte ner bilen och backat av den från brädorna så startar den inte mer nu. Vet inte vad som har hänt.
Gammal 2012-05-27, 14:00   #23
_ivarsson_
Ove S. Racing
_ivarsson_s avatar
Medlemsdatum: May 2009
Namn: Tobias Ivarsson
Från: Växjö
Medlemsnummer: 267
_ivarsson_ +200 Är en tillgång_ivarsson_ +200 Är en tillgång_ivarsson_ +200 Är en tillgång
Mät upp alla givare genom boxen!
Inte nån kabel elr något som lossnat bara? Har du
Bränsletryck? Gnista? Gör ett komp test!
_ivarsson_ är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2012-05-28, 06:59   #24
Tendler
Registered User
Tendlers avatar
Från: Uppsala
Fick lite hjälp i söndags. Har kollat så bilen får soppa så inte bränslet så vad kan det vara med tändbigen då? Stiften är inte ner sölade och han piffar bara när jag startar den ?
Gammal 2012-05-28, 07:32   #25
Stiggen
TISMotorsport
Stiggens avatar
Medlemsdatum: Oct 2005
Namn: Jocke
Från: Beverly Hills
Kör: Escort RS Cosworth / sierra cosworth 4x4 / Sierra Cosworth RWD
Yrke: Mcgyver
Stiggen +400 Tillför mycketStiggen +400 Tillför mycketStiggen +400 Tillför mycketStiggen +400 Tillför mycketStiggen +400 Tillför mycket
Skicka ett meddelande via MSN till Stiggen
Tja vill bara säga att efter topp packningsras skall toppen mätas upp och i dom flesta fall planas av lätt för att få en bra anläggnings yta igen då dom ofta slår sig litegrann
Ska du köra mls så måste det va nyplanat och ny deckat för att man ska va säker (packningen kostar ju en 2500) så man vill inte prova med några st
Ang att den inte startar har du kollat att varje cylinder får tändning? Av med alla tändkablar på med stift dra den på starten och kolla så alla ger gnista gör dom det gå vidare kolla så att inga spridarkontakter glappar osv
Med vänlig hälsning,
__________________
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Stiggen är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2012-05-28, 08:36   #26
Tendler
Registered User
Tendlers avatar
Från: Uppsala
Jo jag har planat av den 1/10 del det var det sista som gick att plana för snart går det i ventilerna. Jag ska plocka av allt med stiften idag och kolla så inget av stiftena är dåliga. Har nya ngk R ligger hemma så det är bara att byta. Hade en kompis som kolla alla spridare igår så alla 4 ger bräsnle. Ja tycker ju inte att det borde vara msd tändnigen för har inte rört dom kablarna och han poffar ju och har sig när jag försöker starta den. Den går bara inte igång. Så ska kolla stiftena.
Gammal 2012-05-28, 08:49   #27
Stiggen
TISMotorsport
Stiggens avatar
Namn: Jocke
Från: Beverly Hills
Yrke: Mcgyver
Ja kolla så som jag sa där, för ger något av dem inte gnista så prova byt uppepå ventilkåpan då ser du om det va stiften eller om det är något på vägen dit
Skiter det sig och visar sig vara toppen så säg till så gör vi något schysst pris på en nyren
__________________
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Gammal 2012-05-29, 06:48   #28
Tendler
Registered User
Tendlers avatar
Från: Uppsala
Har gjort en koll nu och bilen får soppa och bilen får gnista så antigen är det väl en kabel eller att jag inte har något comp kvar. Så ska testa det med. Annars är det väl toppen eller packningen ?
Gammal 2012-05-29, 07:28   #29
Stiggen
TISMotorsport
Stiggens avatar
Namn: Jocke
Från: Beverly Hills
Yrke: Mcgyver
Ja med soppa och gnista ska ju bilen åtminstonde starta och gå kan väl iofs tänka på en grej till.
När du roddat där under efter läckor och annat att du kanske flyttat vevaxelgivaren eller om du har kopplat ur grejer att du råkat byta plats på den och knacksebsorns kontakt?
Annars lär du nog ha krökt ventilerna för med en lite dassig topp packning brukar dom ju starta med då det oftast inte gett sig på alla cylindrar.
Med vänlig hälsning, S
__________________
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Gammal 2012-05-29, 09:20   #30
Tendler
Registered User
Tendlers avatar
Från: Uppsala
Har inte kopplat ur något under bilen kollade bara torkade rent. Har fått hjälp och kolla kablar och det mesta är rätt kopplat. Vet i fan va det kan vara. Får göra comp test på idag.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 21:39.
