Ford Club Sweden
Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - Forum > Cosworth
Svara
Gammal 2012-05-29, 08:49   #31
Cossy_Calle
Registered User
Cossy_Calles avatar
Medlemsdatum: Oct 2003
Namn: Carl-Johan Andersson
Från: Lidköping
Kör: RS Ford
Yrke: Svartflaggare
Donator
Cossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitligCossy_Calle +1000 Omtänksam och pålitlig
Det mesta rättkopplat? Se till att allt är rätt så ska du se att den funkar..
__________________
________________________
Cossy_Calle är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2012-05-29, 10:57   #32
Tendler
Registered User
Tendlers avatar
Medlemsdatum: Mar 2008
Namn: Kristian Tendler
Från: Uppsala
Kör: Escort Cosworth -93 Corvette C4 - 90
Yrke: Beredare Vattenfall
Tendler +10 Det börjar arta sig
Jo allså det är det men har blivit lite nya kopplingar som är draget lite hur som. Som till spolarvätskan och till slutsteget och alla extra kopplingar lite lyssna.
Tendler är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2012-05-29, 14:31   #33
Tendler
Registered User
Tendlers avatar
Från: Uppsala
Alla om kopplingar till lyssena*
Gammal 2012-05-31, 11:32   #34
Tendler
Registered User
Tendlers avatar
Från: Uppsala
Om det är så att jag har tappat kompet i motorn borde inte motorn starta eller ge lite tecken på liv. Ska göra ett komp test och se om det visar rätt eller fel. Men om det inte är kompet kan det ha nått typ som att motorn har skurit till sig eller nått?
Gammal 2012-05-31, 12:18   #35
Stiggen
TISMotorsport
Stiggens avatar
Medlemsdatum: Oct 2005
Namn: Jocke
Från: Beverly Hills
Kör: Escort RS Cosworth / sierra cosworth 4x4 / Sierra Cosworth RWD
Yrke: Mcgyver
Stiggen +400 Tillför mycketStiggen +400 Tillför mycketStiggen +400 Tillför mycketStiggen +400 Tillför mycketStiggen +400 Tillför mycket
Skicka ett meddelande via MSN till Stiggen
Har motorn skurit så snurrar det väldigt trögt eller inte alls
Beror på står ventilerna öppna av att dom är krokiga behöver den deffenetivt inte gå igång bara komptesta tar ju Max 10min har du ojämt komp så riv av toppen och se efter vad problemet är
Behöver ju inte va toppen eller topppackningen vill minnas att den har kokat så då kanske ringarna har rostat ihop osv men mest troligt är ju topppackning , bilar kan va lite vad som helst har du kollat vevaxelgivaren så det är rätt avstånd osv
__________________
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Stiggen är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2012-06-04, 17:41   #36
Tendler
Registered User
Tendlers avatar
Från: Uppsala
Fick ett tips idag från en rallycross mekaniker som skruvat cossi i rallycross. Att nån av camarna kan ha ställts sig lite fel och i sin tur gett fel tryck eller nått.
Gammal 2012-06-06, 14:04   #37
Tendler
Registered User
Tendlers avatar
Från: Uppsala
Har kollat komp nu och alla ligger på 7 bar. Ska få hjälp med att kolla givare. Men om man sätter fel CAM på fel sida går det inte att köra med bilen va? Tänkte om Ford gjort fel där.
Gammal 2012-06-06, 15:23   #38
Cossy_Calle
Registered User
Cossy_Calles avatar
Från: Lidköping
Kör: RS Ford
Yrke: Svartflaggare
Donator
Kammarna är lika. Bara ett spår som skiljer, men nollningen blir inte rätt,
Varför har dom haft ur kammarna föresten?
__________________
Gammal 2012-06-06, 15:58   #39
Tendler
Registered User
Tendlers avatar
Från: Uppsala
Okej. Får kolla nollnigen. Jo dom plockade ur allt när dom bytte packnigar och när jag lämna toppen på planing. Så dom inte var ivägen när dom plana den. Och då passa jag på att måla dom. Därför tog dom ur dom. Så när jag tog ur dom så hade dom bara markerat vilken som var vilken på ett papper inte på camen.
Gammal 2012-06-07, 20:28   #40
Tendler
Registered User
Tendlers avatar
Från: Uppsala
Så här låter bilen. Den går ju väldigt lätt men som sagt han får soppa gnista och kompet ligger på 7 bar. Skulle gärna vilja veta vad säkring nr 20 går till med?
http://www.youtube.com/watch?v=3vuT5...ature=youtu.be
Gammal 2012-06-14, 17:24   #41
Tendler
Registered User
Tendlers avatar
Från: Uppsala
Ingen som vet vart säkring 20 går till?
Gammal 2012-06-19, 08:14   #42
Tendler
Registered User
Tendlers avatar
Från: Uppsala
Jag bor i östergötland är det nån i närheten som kan mappa min escort ifall det är mappnigen som inte stämmer överens?
Gammal 2012-06-19, 08:31   #43
Cossy_Calle
Registered User
Cossy_Calles avatar
Från: Lidköping
Kör: RS Ford
Yrke: Svartflaggare
Donator
Nu tar vi det från början.
Bilen startar inte efter att du gjort rent och torkat motorn?
Troliga orsaker. Någon kabel sitter inte rätt. En kabel har lossnat från kontaktstycket.
Att det skulle vara fel på mappen är inte troligt, hur skulle den ha kunnat ändra sej?
__________________
Gammal 2012-06-19, 11:02   #44
rs_cosworth
Cosworth
rs_cosworths avatar
Medlemsdatum: Aug 2006
Namn: kenneth a
Från: vilda ryd
Kör: volvo och cossie
Yrke: volvo personvagnar
Medlemsnummer: 268
rs_cosworth +10 Det börjar arta sig
Skicka ett meddelande via MSN till rs_cosworth
känns som att bilen inte får tillräckligt med soppa, kan vara att spridarna inte öppnar. kolla exakt alla kablar igen och alla kablar uppe vid batteriet så du inte missat något där.
__________________
A taste of heaven...
rs_cosworth är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2012-06-19, 13:57   #45
Tendler
Registered User
Tendlers avatar
Från: Uppsala
Jo tänkte om den ändra sig när vi bytte packnigar eller när vi tog bort sprutet. Ja exakt gjorde rent och skulle byta olja men skulle göra det dan efter. Okej ska kolla kablar igen. Soppa får den har tagit bort spridarna lagt imellan en trasa och det kommer soppa från alla 4.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 19:18.
