Gammal 2003-09-13, 12:40   #1
NachtGeist
Kasst C-lås på Escorten? =(
Har inre funkat alls sedan jag fick den, vet inte hur länge det varit kasst därför.. Säkringen är iallafall hel =P
Vad brukar pajja, ni behöver inte säga säkringsboxen för det vill jag inte höra.. Men förutom den? Blir inte tal om byte av den iallafall..
  Svara med citat
Gammal 2003-09-13, 13:18   #2
Perc
Funkar det inte alls, eller bara på vissa dörrar? Det finns en styrenhet på centrallåset, men jag vet inte var den sitter. Nånstans under instrumentbrädan säger haynes om sierran, men jag har aldrig hittat någon.
Om du orkar, ta loss klädseln nere vid fötterna fram på nån sida och ta isär en trepolig skarvkontakt. Mät om du har 12v där mellan två av stiften. Det ska vara en vit och en gul kabel, och så en till som jag inte minns färgen på. Fords centrallås är alltid strömsatt, till skillnad från många andra. Plus ligger fast i en kabel, medan minus skiftar från en kabel till den andra när man låser respektive öppnar. När motorn i dörren har "fullgjort sitt jobb" så stannar den själv ungefär som en vindrutetorkare alltid stannar längst ner.
  Svara med citat
Gammal 2003-09-13, 15:36   #3
NachtGeist
Funkar inte alls, inte på någon av alla mina 2 dörrar
Tack för tipset, men jag kommer glömma bort det innan jag orkat riva väck dörrklädseln, får se om det löser sig i framtiden..
  Svara med citat
Gammal 2003-09-13, 16:00   #4
Perc
Du behöver inte riva dörrklädseln. Det räcker med att ta loss panelen där nere vid fötterna och rota bakom ljudisoleringen. Där har iallafall jag en skarvkontakt. Tar några minuter att ta loss max på en sierra.
  Svara med citat
Gammal 2003-09-13, 18:58   #5
PiT
PiTs avatar
Namn: Janne P
Från: Stockholm
Kör: Escort MK1
Yrke: Industri mekaniker
PiT +10 Det börjar arta sig
Min + kabel hade oxiderat precis innan säkringen. tog skit långtid innan jag märkte det men det va simpelt fel.
/Janne
FORD ESCORT MK1
PiT är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2003-09-14, 16:47   #6
NachtGeist
Ofan, där ser man.. Kanske något man får kolla på när den kommer ifrån verkstan, vart & ställde den där innan, Ny koppling, bakre packbox oxh drivaxeldamask höger står på listan, varken orkar eller vill göra det själv just nu, så det blir nog några kronor som går åt..
  Svara med citat
Gammal 2003-09-15, 21:36   #7
cossiegranis
STREETFIGHTER
cossiegraniss avatar
Namn: Thomas G "GRanis"
Från: Gyttorp, Nora (Örebro)
Kör: RWD Cosworth, BMW F11, V50, Bagge 1302,
Yrke: Verkstadchef
Medlemsnummer: 436
cossiegranis +10 Det börjar arta sig
Skicka ett meddelande via MSN till cossiegranis
ang sierrans centrallåsbox så sitter den bara på sierror -87 och tidigare. Efter det så fungerar det som du skrev PERC. Dom gammla sierrorna hade ett annat system.
om jag inte minns helt fel...
/GRanis
cossiegranis är inte uppkopplad   Svara med citat
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 19:29.
