Gammal 2015-09-18, 22:01   #1
xr4i
Fårrd
xr4is avatar
Medlemsdatum: May 2010
Namn: Micke Hägglund
Från: Västernorrland
Kör: Audi 2.4 brukis och Taunus 2.0 V.I.P. -80
Yrke: Chaufför på PostNord
xr4i +10 Det börjar arta sig
2.9i xr4x4
Jag har problem med motorn i min sierra..dricker glykol som fyller upp oljetråget med detta så ett motorbyte är på sin plats eller om det "bara" är topppackning som gett upp!!!
Då det sitter en 2.9 med motorkod B4B så är min fråga vad skillnaden är på ett B4C block??
Tänkte om det går att flytta över oljetråg m.m.
Mvh. Micke
xr4i är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-09-19, 06:37   #2
therealpintos avatar
Medlemsdatum: Jul 2003
Från: Kåge, Norrland
Yrke: Projektledare
Såvitt jag vet är det inga betydande skillnader på det sättet, du kan flytta alla kringdetaljer.
Gammal 2015-09-19, 07:11   #3
xr4i
Fårrd
xr4is avatar
Ok Tack för svar...då blir det det skruvning framöver
Gammal 2015-09-19, 18:42   #4
mr Costin
Hinter dem Stern
mr Costins avatar
Medlemsdatum: Sep 2003
Namn: Bror H
Från: Alingsås
Kör: Mercedes Benz
Yrke: Egenföretagare
Har aldrig hört att 2,9 spricker nånstans så byt toppackningar istället för motor. Är en hel del mekk med överflyttning av tråg, oljepickup, skvalpplåtar om du ska ha i en rwd motor i en 4x4. Tror dessutom att tätningarna i fram och bakkant mellan tråg och motor har utgått till 4x4, tråget är ju limmat bara tätningar i fram och bakkant.
2,9 är lättskruvad, du byter lätt packningar fortare än du byter motor.
Om du ska snåla eller vara lat så ta ur tändstiften och kolla vilket som är renast och byt endast den toppackningen i vilken det renaste stiftet sitter...
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
mr Costin är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-09-20, 11:47   #5
xr4i
Fårrd
xr4is avatar
Ok ja det går ju betydligt snabbare att byta topppackning än motor förstås... och billigare... )
har ni nåt tips på hur jag rensar ur motorn på glykololjan i motorn??
är det bara att byta olja några ggr eller ska man skälja ur på nå vis??
Gammal 2015-09-22, 18:48   #6
xr4i
Fårrd
xr4is avatar
Har nu rengjort grundligt och tycker det ser rent och fin ut
kan meddela att i ventilkåporna var ca 1 liter guck i varje...
väntar på sotningssatsen nu som kommer imorgon...sen väntar ihopsättning ))
Hoppas också på att inte lager har tagit skada av gucket i motorn!!
Tack för hjälpen med tips ))
//Micke
Gammal 2015-10-06, 17:45   #7
xr4i
Fårrd
xr4is avatar
Hej alla!!
Nu är jag så j@vla förbannad...det är samma sak fortfarande... Grrrr
Har ni nåt tips på vad det kan vara om det inte var toppackningarna??
kan glykolen komma in i oljan från nåt annat ställe??
har kopplat förbi oljekylaren...ingen skillnad...är skitdyrt att byta olja och filter varannan dag (((
kanske var sprickor i topparna ändå (
Gammal 2015-10-07, 06:46   #8
Yrke: Projektledare
Tja, jag skulle ju säga att det är inte helt ovanligt med spruckna toppar i 2.9 men det är väl mer baserat på andras olycka än min egen - alla 2.9 jag varit i kontakt med har funkat bra.
Topparna kan ju vara skeva också, steg ett är kanske att lyfta dem igen och kolla. Men det blir rätt mycket jobb att leta läckage, har du en fungerande motor att byta till är det nog ändå enklare.
Gammal 2015-10-07, 21:08   #9
xr4i
Fårrd
xr4is avatar
jag har sökt och hittat en B4C utan oljetråg men behöver en B4B men är det inte för mycket meck och få till kan det ju vara värt ett försök att flytta över grejerna från den jag har till den andra....
Gammal 2015-10-08, 06:41   #10
Yrke: Projektledare
Som sagt, såvitt jag vet är det inga avgörande skillnader så du ska kunna använda motorn du hittat, om den bara är fräsch.
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 05:03.
