Gammal 2016-06-17, 05:26   #1
Forzan
Medlemsdatum: Jun 2016
Namn: Fredde
Från: NORRTÄLJE
Kör: Ford escort cab
Forzan +10 Det börjar arta sig
Ford escort cab -91 startar ej
Har en ford escort cab från 91 som inte vill starta, det är så att lillgrabben har varit ute och buskört bilen, han säger att han varvade på friläge och sladdade lite igår i regnet. Efter det så dog bara bilen vid ett röljus, föret dog varvmätaren.
Vid försök och starta caben så är den väldigt trött, men med startkablar gick han igång i 2 minuter, sen dog han igen.
Vad kan det vara för fel på min cab?
Mycket tacksam för svar
Forzan är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2016-06-17, 08:57   #2
Laddar generatorn som den ska, hur mår batteriet?
Gammal 2016-06-17, 12:03   #3
Forzan
Namn: Fredde
Från: NORRTÄLJE
Införskaffade bilen för 3 veckor sedan så har inte så jättestor koll, men enligt sonen då så ska batterilampan ha lyst strax innan den dog. Tänkte låta det ligga på laddning över natten.
Hur kollar jag om generator laddar som den ska?
Gammal 2016-06-18, 06:25   #4
Ursprungligen postat av Forzan Visa inlägg
Om den nu startar med nyladdat batteri så kan du mäta batteriets spänning, borde ligga närmare 14V med motorn igång.
Gammal 2016-06-19, 02:36   #5
Forzan
Namn: Fredde
Från: NORRTÄLJE
Okej det ska jag prova, tack för tipset!
Jag var precis ut och satte i mitt fullladdade batteri, då gick bilen igång och den gick bra på tomgång i 5 minuter så då tänkte jag att jag kör hem den(3km bort), När jag körde den slutade hastighetsmätaren att fungera en kort stund och en röd batterilampa lös från att jag startade bilen.
Gammal 2016-06-20, 16:47   #6
Forzan
Namn: Fredde
Från: NORRTÄLJE
Den gick i ungefär en 1h, sen började batterilampan lysa igen. 2 minuter senare dog den. Det måste helt enkelt vara generatorn
Gammal 2016-06-20, 17:46   #7
Låter som det, om du har tur är det bara laddningsregulatorn som behöver bytas. Brukar gå att bara byta den.
Gammal 2016-06-26, 17:59   #8
äger tjackpundarford
granadadrs avatar
Medlemsdatum: Oct 2003
Från: Skellefteå
eller bara kolen/laddregulatorn
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 01:19.
