Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2014-08-22, 16:28   #31
äger tjackpundarford
granadadrs avatar
Medlemsdatum: Oct 2003
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
granadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner till
1 tack för hjälpen,,
2 var en hektiskt dag i garaget idag,, mont upp vxl,, gick förvånasvärt bra att få dit den,, på första försöket MEN
jag har koppling och svänghjul från en 95a,, visade sig inte stämma 100,, men den frikopplar iaf,, sen var det karadanes tur,, å givetvis passade ej den,, samt att hardyskivan var urpajj,, men hämtader en annan,, så imorgon blir det att montera dit kopplingspedal å koppla el,, så kanske skiten startar
iaf så fotade jag kabelhärvan,, den stora är ju lika,, och den lilla?? bara å ta bort,, den hade ju en dubbelpolig till gaswiren,, misstänker det är styrning till vxl??
Bifogade miniatyrer
Namn:	DSC02940.jpg
Visningar:	78
Storlek:	190.5 KB
ID:	39324   Klicka på bilden för en större version
Namn:	DSC02941.jpg
Visningar:	77
Storlek:	186.7 KB
ID:	39325   Klicka på bilden för en större version
Namn:	DSC02942.jpg
Visningar:	93
Storlek:	189.4 KB
granadadr är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-08-22, 17:05   #32
JPStromberg
Registered User
Medlemsdatum: Sep 2009
Namn: Jan-Peter Strömberg
Från: Stockholm
Kör: Scorpio 2.9 Ghia 90b, Ford Orion 86, Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04
Yrke: EDI / IT - Konsult
Validerad annonsör
JPStromberg +50 Är på god väg
Jag har inte varit i garaget pga ett djävulskt ryggskott. Jag går ner efter middagen idag och kollar igenom vår kontakt och tar kort på den.
Jan-Peter
JPStromberg är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-08-22, 18:31   #33
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av JPStromberg Visa inlägg
Jan-Peter
ta det lugnt,, brinner ej,,
Gammal 2014-08-22, 18:55   #34
JPStromberg
Registered User
Från: Stockholm
Validerad annonsör
Då ska vi se tog två bilder ur den vi byggde om. Nu kanske det skiljer på en 2.9 och en 2.0:a? I alla fall två bilder ur bilen med 2.9:an. Imorgon kollar jag i min 2.0 DOCH 92:a som är en manuell bil ifrån födseln för att som om det är ett annat kontakt stycke där. I denna bil är det endast en anslutning vid torpedväggen (kommer inte under bilen just nu )
Jan-Peter
Bifogade miniatyrer
Namn:	HPIM2291.jpg
Visningar:	87
Storlek:	190.3 KB
ID:	39327   Klicka på bilden för en större version
Namn:	HPIM2292.jpg
Visningar:	88
Storlek:	200.3 KB
Gammal 2014-08-22, 19:00   #35
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
Citat:
Jan-Peter
ok,, jag tror det är nått till kickdown,, provar å koppla bilen imorgon
Gammal 2014-08-23, 15:39   #36
JPStromberg
Registered User
Från: Stockholm
Validerad annonsör
Det var tyvärr en singelkontakt även på min 2.0:a.
Jan-Peter
Gammal 2014-08-30, 09:24   #37
JPStromberg
Registered User
Från: Stockholm
Validerad annonsör
Hur har det gått med byte av växellådan?
Jan-Peter
Gammal 2014-08-30, 11:38   #38
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
själva bytet är ju klart, tog ca en dag,
men bilen startar fortfarande ej
i förrgår bytte jag box till en manuell,, nada,, så på måndag får jag förhoppningsvis ett elschema och då får jag gräva vidare i det,, för något gör aut kontakten så den ej får signal,, för som sagt både bränsle och tändning saknas till den,,
Gammal 2014-08-31, 17:26   #39
Granworth
Old Fords Never Die
Granworths avatar
Medlemsdatum: Aug 2011
Namn: Kristian
Från: Trelleborg
Kör: " goa " bilar 89 740 GL ... 56 000 mil " Still going strong " , scorpio 94 .
Yrke: " Fixare "
Validerad annonsör
Granworth +50 Är på god väg
Citat:
Ursprungligen postat av granadadr Visa inlägg
hej.
har inte läst hela historien men på dom med automat sitter det i säkringsboxen ett relä..... ( startspärren / relä )
men dom som är manuella har inte detta relä utan där sitter en mässingsbygel istället...... ( på samma ställe som reläet )
kabblaget mellan lådorna är sådan att det sitter en kabel till kick down celenuiden på lådan och som går upp tlll gas spjället samt att det går kablar från startspärrs kontakten upp till reläet....
dessa "extra" kablar behövs/finns inte på manuella
hoppas att detta hjälper dig annars får vi hitta på något annat...
boxarna till vanlig 2,9 manuell och auto skiljer lite på tänd kurva och sånt samt tomgångs info men 24v ( 92 - 94 ) övervakar " luck upp och överväxel " och jobbar med en annan frekvens än dom " vanliga "
mvh
__________________
FORD .. First On Race Day... Le Mans 24H 2016 , Daytona 24H 2018
Granworth är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-08-31, 19:33   #40
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Granworth Visa inlägg
hej.
mvh
TACK detta ska provas
Gammal 2014-09-01, 08:52   #41
JPStromberg
Registered User
Från: Stockholm
Validerad annonsör
Då finns det lite olika utseende, för i min bil behövde jag inte röra eller byta ut några reläer det räckte med att byta ut den delen av kabelstammen som gick ifrån växellådan upp i kopplingen vid torpedväggen precis bakom fördelarlocken på min v6:a. På min automat satt det som en kontakt som kände av om växelväljaren var i neutral eller parking.
Jan-Peter
Gammal 2014-09-01, 14:47   #42
Granworth
Old Fords Never Die
Granworths avatar
Namn: Kristian
Från: Trelleborg
Yrke: " Fixare "
Validerad annonsör
Citat:
Jan-Peter
hej
kontakten som du skriver om är just startspärren och den ska släppa igenom signal till reläet att den är i läge "park " respektive " Friläge "..... så att motorn ska / kan starta
Denna kontakt ska förhindra att du kan starta motorn i läge " drive " eller " reverse " ( eller övriga läge ) med tanke på att förhindra olyckor.....
det kan även skilja på kabelstammen mellan års modellerna och modellerna i sig ( clx , gl , ghia ) för vissa har elektrisk hastighets givare och vissa den vanliga " vajern " ...
vad det gäller just årtalen så är jag lite osäker men bör vara så här...
85-91 har el givare , 92 - 94 har vajer till hastighets mätaren...
det gäller även att kolla upp att samtliga kablar i härvan är ok ....har erfarenhet av att dom ser ok ut vid kontakterna MEN är spruckna och söndriga längre in i härvan med kortslutning och diverse el fel som föjld ... detta gäller i synnerhet 92 -94 då detta är ett general fel hos ford..
( gäller endast kabelstammen för växellådan 92 - 94 )
Ford bytade nämligen kabelleverantör inför den nya modellen 95 - 98
där det blev tunnare kablar... och i isoleringen för dessa kablar hade man fel mjukgörare vilket gjorde att kablarna blev sköra ...
mvh
__________________
Gammal 2014-09-01, 16:47   #43
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
hoppas nu detta hjälper,, för bilen får ju varken soppa eller tändning,, vilket oroar mig
en bekant tror det kan vara vevaxelgivaren,, men visst i fasen sitter den på blocket och ej har något med svänghjul att göra??
det är en dohc maskin i den
Gammal 2014-09-01, 19:01   #44
Medlem
therealpintos avatar
Medlemsdatum: Jul 2003
Från: Kåge, Norrland
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Vevaxelgivaren sitter i blocket, ja.
Jag har inte kvar din mail Jörgen, skicka till mig på ulander@sfro.com så får du ett fint schema...
__________________
Gammal 2014-09-01, 20:02   #45
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av therealpinto Visa inlägg
BRA då kan jag ju utesluta den för att ev riva ner vxl å svänghjul kändes ej så skoj, när man precis fått det på plats
tackar,,,
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 10:05.
