Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2015-07-01, 19:30   #1
jirre
Registered User
Medlemsdatum: Apr 2015
Namn: Joakim E
Från: Västerås
Kör: Ford Sierra 2.0i CLX -91
jirre +10 Det börjar arta sig
Bromsproblem sierra -91
Tjena, då var det problem igen.
Höll på med bilen och va tvungen att lufta bromssystemet. Tog en kompis och körde tvåmanna metoden. Efter det när jag testa bilen så bottnade pedalen och fick knappt någon bromsverkan.
Så nu har jag bytt huvudcylinder, men felet kvartstår (lite bättre nu). Luftat med hjälp 2bar tryck i behåller och luftat enligt haynes mekbok. Inga läckor. Broms tar hyffsat bra men omöjligt att låsa bromsarna i princip. Pedalen stannar precis innan botten. När bilen är avstängd kan går det att bygga tryck och pedalen sjunker ej.
Har kollat och det finns flera trådar på olika forum med samma problem. Alla säger att det är huvudcylinder sen har tråden blivit död innanbproblemet är löst.
Bilen är som sagt sierra från 91 utan abs.
jirre är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-07-02, 07:21   #2
Medlem
therealpintos avatar
Medlemsdatum: Jul 2003
Från: Kåge, Norrland
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Även nya huvudbromscylindrar kan vara dåliga...
Det troligaste är att det finns kvar luft, man kan behöva köra igenom rätt mycket vätska om man bytt cylinder.
Kolla också att alla bromsbelägg är okej. Man kan också testa att försiktigt blockera en bromsslang i taget (svetstång med tejp runt käftarna till exempel) för att se om pedalen blir stum när ett ok/hjulcylinder blockeras, då vet man att felet sitter på det hjulet. Om det inte gör någon skillnad sitter felet på vägen till hjulen.
__________________
Gammal 2015-07-02, 18:09   #3
jirre
Registered User
Namn: Joakim E
Från: Västerås
Tack på svaren ska felsöka mera. Jag bytte hjullager bak och fräshade till bromsarna och då var nipplarna fast rostade så jag bytte dom. Det ena ledde till det andra.
Ska även testa byta alla slangar om det kanske blir leta stummare
En fråga till oxå i haynes boken finns det en inbromsningar ventil under huvud cylinder på bilarna dohc motorn. Sökte upp men hitta ingenting. Heter väl förmodligen något annat?
Gammal 2015-07-02, 18:59   #4
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Det ska sitta en retardationskännande reduceringsventil där. Följ bromsledningarna till bakhjulen så bör du hitta den.
__________________
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 05:01.
