Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2019-08-10, 22:49   #31
Generalflash
Ras utan gas
Generalflashs avatar
Medlemsdatum: May 2019
Namn: Gustav F
Från: trollhättan
Kör: Ford sierra cosworth rwd -90
Yrke: Betongkladdare
Generalflash +50 Är på god väg
Mäte lite och hade mig idag, Satte en jord ifrån block till kaross och då gick bilen som den skulle, Drog ut och la min första burnout och allt höll Åkte på en träff. Påväg hem tändes batterilampan och bilen började åter misstända.
Sen slockade den när bilen stått en stund, och bilen gick som vanligt. Hade dryga 13.7v på batteri med bilen igång så generatorn skall fixas imorgon. Sen blir det att gå över alla jordpunkter och sätta nån extra jordning i motorn.
Generalflash är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-08-11, 08:55   #32
Martin
Cosworth Hoarder
Martins avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Martin Malmsten
Från: Halmstad
Medlemsnummer: 54
Validerad annonsör
Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!
Skicka ett meddelande via MSN till Martin Skicka ett meddelande via Skype™ till Martin
Biltema har nya kol kostar typ 119kr
se även över + kabel mellan generator och batteri brukar bli dålig. lycka till
__________________
Tel: 070-6677112
Escort Cosworth-94
Sierra Cosworth 4x4 -90
Martin är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-08-11, 11:35   #33
Generalflash
Ras utan gas
Namn: Gustav F
Från: trollhättan
Citat:
Ursprungligen postat av Martin Visa inlägg
Yes har batteriet i skuffen så är ju lite omdraget i grejerna också så är väl lätt hänt att en kabel blir dålig om nån inte pressat riktigt eller bara ärgat.
Gammal 2019-08-12, 20:58   #34
Generalflash
Ras utan gas
Namn: Gustav F
Från: trollhättan
Byte generator och kollade kablar, Hittade inget utöver det vanliga,
Har fortfarande samma problem. 13v direkt på generatorn och 12-12,6v bak på batteriet. Provade att jorda extra bak i baljan och satte även en extra jord imellan motor och kaross, ingen skillnad.
Bilen misständer på låga varv men på höga varv är det inga problem alls. Då kör man registret ut.
Ligger man dock och håller jämn gas och kör lugnt misständer bilen osv.
Får prova ett annat batteri och se vad som händer då.
Startar jag tex bilen med inget alls igång såsom lampor eller mina elfläktar som jag har på knapp, Går det inte att vara över 2000 varv och bilen dör om man inte ger gas.
Nu är det verkligen totalt slut på ider. Så om någon vill lägga ett bud är ni välkommna
Bifogade miniatyrer
Namn:	68840341_2205735813059672_3054574380068634624_n.jpg
Visningar:	29
Storlek:	82.2 KB
Gammal 2019-08-12, 21:03   #35
MalZonCossi @ Instagram
MalZons avatar
Medlemsdatum: Aug 2004
Från: Växjö
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Yrke: Besiktningstekniker
Validerad annonsör
MalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitligMalZon +1000 Omtänksam och pålitlig
Har detta problemet kommit helt plötsligt?
__________________
FORD CLUB SWEDEN – Styrelseledamot - Moderator.
[ 60f:1,69s 201m:7,04s@168,80km 402m:10,78s@214,88km ]
[ Ford Sierra Cosworth 4x4 ]-[ alive.se - Bilpedanten.com ]
Quote CossieRich: "Ah yes. What i meant to say was - boost rules, but breaks things"
MalZon är uppkopplad nu   Svara med citat
Gammal 2019-08-12, 21:08   #36
Generalflash
Ras utan gas
Namn: Gustav F
Från: trollhättan
Citat:
Ursprungligen postat av MalZon Visa inlägg
Yes, Helt plötsligt,
Elfläktarna ville inte starta på knappen Trots ström i kabeln fram så jag misstänkte att det var reläna eller något så jag kopplade fläkten
+ - knapp säkring osv och körde väl en 10-15 mil för att bilen började misstända nåt kopiöst och knappt vara körbar, För att sedan börja gå som vanligt igen och sen börja misstända igen.
I lördags pillade jag lite tog ut bilen och då fungerade han utmärkt med lampor fläkt osv avstängt. Men nu är det verkligen totalt stopp på, Måste ha igång saker som förbrukar el för att den ens ska vara körbar.
Gammal 2019-08-12, 21:13   #37
MalZons avatar
Från: Växjö
Validerad annonsör
Om du inte har en enda förbrukare igång, alltså bara motor igång, går den dåligt då?
Om du sen slår på alla lampor, helljus, dimljus, rutvärme bak och fram, dimljus bak. Hur går den då?
__________________
Gammal 2019-08-12, 21:18   #38
Generalflash
Ras utan gas
Namn: Gustav F
Från: trollhättan
Citat:
Har jag inget igång alls misständer han och baktänder, Han dör om jag inte ger gas alls,
Kör jag elfläktarna bara tex misständer han men går märkbart bättre, Drar jag då igång lampor osv går han som han ska på tomgång, Lite missar på låga varv och vid lugn körning, Har man varven uppe däremot är det inga problem och då går det att dra han till varvstopp och kasta i nästa växel.
Gammal 2019-08-12, 21:31   #39
MalZons avatar
Från: Växjö
Validerad annonsör
Har en känning som vart ute för liknande symptom.. Återkommer!
__________________
Gammal 2019-08-13, 17:56   #40
Generalflash
Ras utan gas
Namn: Gustav F
Från: trollhättan
Gjorde ett sista litet försök att få ordning på den, Jag satte i ett batteri jag vet är 100% okej. Och gissa vad! Såklart fungerade det inte
2000 varv och inte mer vill bilen. Skjuter mest ut alla avgaser genom wgn. Jag funderar på om katen kastat in handduken. Skall undersöka det ikväll och gå över all el igen.
Gammal 2019-08-14, 20:53   #41
Generalflash
Ras utan gas
Namn: Gustav F
Från: trollhättan
Lossade lite på downpipe vid turbon efter jobbet, Känns som bilen går bättre. Misständer fortfarande men gick lite lite bättre, Kan såklart vara placebo,
Smög sedan in på en veteranbilsträff efter jobbet, Min bil är ju en 90a
Var trevlig träff och många positiva kommentarer om forden.
Så får bli att riva ner avgasröret imorn och kolla läget, Samt byta stift mm....
Ibland fungerar det utan problem att stå utan lampor och fläkt igång mm.. Mycket märkligt.
Bifogade miniatyrer
Namn:	68446092_2353927071592436_4314984003967909888_n.jpg
Visningar:	36
Storlek:	64.5 KB
Gammal 2019-08-14, 22:34   #42
Johansson
Styrelse
Johanssons avatar
Medlemsdatum: Oct 2004
Namn: Linus Johansson
Från: Nybro
Kör: Sierra Cosworth RWD
Yrke: Underhålls Mekaniker
Medlemsnummer: 67
Validerad annonsör
Johansson +1500 Omtyckt av allaJohansson +1500 Omtyckt av allaJohansson +1500 Omtyckt av allaJohansson +1500 Omtyckt av allaJohansson +1500 Omtyckt av allaJohansson +1500 Omtyckt av allaJohansson +1500 Omtyckt av allaJohansson +1500 Omtyckt av allaJohansson +1500 Omtyckt av allaJohansson +1500 Omtyckt av allaJohansson +1500 Omtyckt av alla
Åker du original sprut?
__________________
FORD CLUB SWEDEN – Suppleant.
Johansson är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-08-14, 22:38   #43
Generalflash
Ras utan gas
Namn: Gustav F
Från: trollhättan
Citat:
Ursprungligen postat av Johansson Visa inlägg
Yes det gör ja.
Gammal 2019-08-14, 22:43   #44
Johansson
Styrelse
Johanssons avatar
Från: Nybro
Medlemsnummer: 67
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Generalflash Visa inlägg
Yes det gör ja.
Har du kollat alla givare? Man kan mäta genom handsken på boxen, finns manual på forumet någonstans. Börja med det tycker jag om du inte redan har gjort det.
__________________
Gammal 2019-08-14, 22:50   #45
Generalflash
Ras utan gas
Namn: Gustav F
Från: trollhättan
Citat:
För kolla detta, Tackar, Synd bara att man är dålig på el, + och - är ungefär så långt min kunskap når hehe
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 17:45.
