Gammal 2019-02-20, 14:38   #1
wissel
Medlemsdatum: Jul 2013
Namn: Freddie Wisselgren
Från: Stockholm Södra
Kör: XC 90 2,5 T
Yrke: Hobbyist Volvo/Ford
wissel +10 Det börjar arta sig
Julgransbelysning Instrumenthuser// FIXAT
Ford Focus 2006.
1,8l.
Manuell växellåda
Bilen beter sig märkligt, ibland så händer det absolut ingenting när man vrider på startnyckeln, alla lampor i Instr.huset tänds som dom skall men startmotorn är helt tyst. Kan få sitta o vrida på nyckeln upp till 50 ggr. På min Volvo finns det en liten vit styrkabel på startmotorn med flatstift som brukar bli slapp o orsaka detta, hur ser det ut på Ford??
Under färd så kan hela instrumenthuset helt plötsligt lysa upp med samtliga lampor, hastighetsmätare osv. ramlar ner på noll. Meddelanden i Display är Styrsystem ur funktion, Servo, Växellåda service erfordras, och slutligen begränsad hastighet. Motorn går helt perfekt även i detta läget. Jag har knackat med handen under startnyckeln o väckt instrumenthuset igen, funkar oftast men inte alltid. Omstart brukar lösa det förstås. Kan det vara glapp i tänd.låset?
Den oranga ”avgasningslampan” tänds oftast först och efter ett antal körcyklar så börjar fenomenen enligt ovan. Bilen körs endast på bensin.
Bilen är nybesiktad UA idag med mätarställning 17054 mil. Lamdavärden såg bra ut o inga konstigheter där.
Batteriet är nytt, ny generator i December.
Massor av "Spökkoder" skapas då instrumentet dör förstås.....!
Vad tror ni om detta ?
Jobbigt fel när det är bråttom till jobbet och det tar 50 ggr eller mer innan startmotorn drar igång. Förtvivlan i antågande säger dottern som äger bilen.....
Min dotters bil:
Ford Focus 2006. Kombi
16800 mil. 1,8.
Manuell Låda.
wissel är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-02-20, 17:06   #2
Ursprungligen postat av wissel Visa inlägg
Ford Focus 2006.
1,8l.
Manuell växellåda
När den vägrar att starta, hur lyser dioden till startspärren? Släcks eller blinkar den?
Gammal 2019-02-20, 17:20   #3
wissel
Kör: XC 90 2,5 T
Oj, det skall jag kolla nästa gång, du menar den som blinkar när jag lämnar bilen och när jag låser den? Hur skall den bete sig? Rackarns bra jag tror du kommit på något här. För vid något tillfälle har jag sett "antsheft" eller motsvarande....återkommer så fort det händer. Tack så länge.
Tror att det lyser fast sken men inte säker, återkommer.
Min dotters bil:
16800 mil. 1,8.
Manuell Låda.
Gammal 2019-02-20, 17:25   #4
Precis, om man låter tändningen vara på ett tag så ska den blinka fram en felkod om något inte är som det ska. I vanliga fall så släcks den så fort man slår på tändningen.
Gammal 2019-02-22, 13:41   #5
wissel
Kör: XC 90 2,5 T
Har nu bytt batterierna i bägge fjärrisarna, och peppar peppar än har det funkat. Mätte upp de batterier som satt i och multimetern visade 3,0 V på bägge. Hjälp mig att hålla tummarna please. Trevlig Helg :-)
Min dotters bil:
16800 mil. 1,8.
Manuell Låda.
Gammal 2019-02-22, 15:32   #6
Har nu bytt batterierna i bägge fjärrisarna, och peppar peppar än har det funkat. Mätte upp de batterier som satt i och multimetern visade 3,0 V på bägge. Hjälm mig att hålla tummarna please. Trevlig Helg :-)
Då håller vi tummarna då.
Gammal 2019-04-23, 06:56   #7
Niiska
Medlemsdatum: Apr 2019
Namn: Jens n
Från: Malmö
Kör: Focus 2009, 1.8 flexifuel
Niiska +10 Det börjar arta sig
Har du löst problemet? Hade liknande problem med min 2009 1,8. Fick endast felkod U1900 och startade oftast utan problem men någon gång strejkade den, en gång så reagerade inte gaspedalen då jag startat.
Jag hoppas mitt problem var lödningarna till kontakten på instrumentklustret. Läst att det ska vara ganska vanligt problem. Testat värma om dessa och lägga på lite extra tenn, hittade några spuckna lödningar och någon kallödning också.
Bara hunnit köra 15 mil efter detta men har inte återkommit ännu, peppar peppar!
Niiska är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-04-23, 08:37   #8
wissel
Kör: XC 90 2,5 T
Bilen har nu fungerat hyfsat utan startkrångel vart fall. Den röda lampan blinkar o slocknar vid startförsöken. Hade bilen inne hos Upplands Motor för en felsökning för 14 dagar sedan och fick rådet att byta Instrumenthuset, dom beställer ett begagnat och har fått tid 2 maj. Totalkostnad ca 3000:-
Så än är det inte över. Just nu har bilen fungerat då vi inte använder fjärrlåsen ö h t. Bägge nycklarna tappade sin programmering samtidigt, fick Upplands Motor att lägga in den ena nyckeln men tror att det påverkar problemet när vi använder fjärrisarna? Men den har inte bråkat sedan vi slutade med dessa fjärrnycklar....men men osvuret är bäst.
Min dotters bil:
16800 mil. 1,8.
Manuell Låda.
Gammal 2019-04-23, 14:07   #9
Håller tummarna att det löser sig med ett nytt instrumenhus då.
Gammal 2019-05-08, 19:14   #10
wissel
Kör: XC 90 2,5 T
En miss av mig i kontakten med verkstaden så blev instrumentet inte bytt 2 Maj. Ny tid 10 juni för bytet. Bilen startar nu alltid utan problem men Instrumentclustret fortsätter att skoja med oss. Har dock fungerat U A i en längre period. Men igår var vi tillbaka på nolläget igen. :-) Juletider i instrumentet tillbaka.
Min dotters bil:
16800 mil. 1,8.
Manuell Låda.
Gammal 2019-06-19, 05:28   #11
wissel
Kör: XC 90 2,5 T
Äntligen i hamn vad gäller spökerierna med Focusen. Instrumenthuset bytt och några uppgraderingar av mjukvara så rullar bilen som den skall göra.
Min dotters bil:
16800 mil. 1,8.
Manuell Låda.
Gammal 2019-06-19, 20:17   #12
äger tjackpundarford
granadadrs avatar
Medlemsdatum: Oct 2003
Från: Skellefteå
härligt
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 12:19.
