Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - FAQ > Svar på vanligt förekommande frågor (FAQ) > Sierra och Scorpio
Gammal 2006-11-22, 17:47   #1
Medlemsdatum: May 2006
Namn: Mats Andersson
Från: Karlskrona
Kör: felhjulsdrivet
Hur man återställa kedjespännaren på DOHC motorn(Sierra Scorpio)
Har pulat lite i garaget och vill dela med mig av min erfarenheter om detta.
Bild 1 Visar spännaren i yttersta läget och enl vissa ska den bytas nu.
bild 2 Visar den demonterad.
Bild 3 Visar den rörliga delen, notera "fjäderringen" som ligger i det vänstra spåret.
Bild 4 "Fjäderringen" skall innan ihopmonteringen flyttas till höger som bilden visar.
Bild 5 Spänn upp spännaren i skruvstycket.
Namn:	1-k.jpg
Visningar:	980
Storlek:	50.0 KB
ID:	12649   Klicka på bilden för en större version
Namn:	2-k.jpg
Visningar:	845
Storlek:	22.2 KB
ID:	12650   Klicka på bilden för en större version
Namn:	3-k.jpg
Visningar:	905
Storlek:	25.1 KB
ID:	12651   Klicka på bilden för en större version
Namn:	4-k.jpg
Visningar:	904
Storlek:	25.3 KB
ID:	12652   Klicka på bilden för en större version
Namn:	5-k.jpg
Visningar:	915
Storlek:	20.5 KB
SK Racing är inte uppkopplad
Gammal 2006-11-22, 17:58   #2
Från: Karlskrona
Kör: felhjulsdrivet
Fortsättning
Bild 6 Spänn försiktigt åt skruvstycket tills kolven och fjäderringen kommer mot hylsan, nu måste fjäderringen pillas på plats med en skruvmejsel eller liknande så att kolven kan tryckas in i hylsan.
Bild7 När du lyckats pilla in fjäderringen så trycker du in kolven med skruvstycket och du hör ett klickande ljud.
Bild 8 Tryck in kolven så här mycket, om du trycker in kolven mer så fastnar den inte i det inre läget utan kommet att fjädra ut i full längd och du kommer att få göra om proceduren. Vad som händer om du trycker in kolven hela vägen är att fjäderringen hoppar över till andra sidan dvs vänster och då ska den ju hindra kolven från att fjädra in och inte ut.
Tack till Åsanisse Engineering vars kunnande gjort det möjligt för mig att göra denna guiden.
Namn:	6-k.jpg
Visningar:	746
Storlek:	53.1 KB
ID:	12654   Klicka på bilden för en större version
Namn:	7-k.jpg
Visningar:	729
Storlek:	40.1 KB
ID:	12655   Klicka på bilden för en större version
Namn:	8-k.jpg
Visningar:	764
Storlek:	35.4 KB
ID:	12656   Klicka på bilden för en större version
Namn:	9-k.jpg
Visningar:	928
Storlek:	29.2 KB
HTML-kod är
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 09:19.
