Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2006-06-26, 07:14   #46
Medlem
therealpintos avatar
Medlemsdatum: Jul 2003
Från: Kåge, Norrland
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
På avatar-bilden är det en hemgjord splitter/läpp, inget avancerat och bilen är för hög för att den ska se riktigt bra ut, tycker jag. Därför sitter den inte på längre.
Renault Laguna (den första varianten) har en gummi/plastläpp som passar rätt bra på Capri annars.
__________________
Gammal 2006-06-26, 14:51   #47
jooko
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av therealpinto
Profilen på däcken (205/50-15) är bra, om något skulle det vara 225/50-15 bak för att fylla ut bättre. Däremot är den lite hög fram
Jag som inte hade ögonen med mig! såg ut som du hade minst 70 i profil
Mvh jocke
  Svara med citat
Gammal 2006-07-15, 20:39   #48
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Såja, nu har jag också provat att rasa, till slut.
I helgen är det dragrace i Fällfors, på hemmaplan, så jag flög upp till Skellefteå från semestern i Mälardalen på fredag morgon. Maverick och jag bytte wastegateklocka och grenrörspackningar och nu kom laddtrycket som det ska, i princip 0,8-1 bar så fort man trampar på och 1,2 som max. Perfekt lambdavärde och motorn gick riktigt fint.
Första repan i Fällfors boggade bilen ned i starten och sedan blev det inget laddtryck alls. Jag slarvade med wg-klockan igår, så den hade lossnat. Pinsamt.
Vi fick uppfinna lite för att klämma dit den lite fältmässigt men till andra repan satt den på plats. Fegade i starten (svårt med dragradialerna, de greppar sjukt bra) men sedan klev det på - lite för bra. Maxade trycket på 1,5 bar så boost cuten slog i på varje växel. Med en 60-fotare på dryga tre (3!) sekunder och en tid på 15.3 sekunder är man inte glad, men slutfarten blev 165 km/h vilket är 10 km/h mer än tidigare personbästa.
Att laddtrycket skenade berodde på att wg-klockan kom i en annan vinkel än tidigare. Justerade ned trycket till tredje repan när jag också tänkte satsa i starten. Fick loss däcken hyfsat i värmningen men starten kändes knepig och när tvåan åkte i kändes det att det saknades en cylinder. Trots det en tid på 15.3 nånstans vilket är vad bilen gjorde som bäst i Piteå på fyra cylindrar i våras ;-)
Tre cylindrar brukar bero på att en tändkabel hoppat loss (EDIS-kablarna sitter tyvärr sådär ibland) men alla satt kvar. Ettans stift var alldeles oljigt så ett simpelt kompprov med pekfingrarna (ett finger i ettan, ett i tvåan) visade att nåt hänt. Väl hemma visar kompressionsprovaren inget alls på ettan...
Förmodligen har ett ringland givit upp efter 4-5 års konstant misshandel, jag anar att det blev för häftigt med 1,5 bar och boost cut men vi får väl se när motorn rivs så småningom.
Frågan nu är mest hur jag ska gå vidare. Smälla ihop bottendelen med högkompkolvarna jag har liggande? Bygga med Cossiekolvar/stakar? Smidda Mahle? Nåt helt annat?
Hmm...
__________________
Gammal 2006-07-16, 00:39   #49
Mikael S
Fordfantast
Mikael Ss avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Mikael S
Från: Gävle
Yrke: Arbetsledare
Validerad annonsör
Mikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av alla
Citat:
Välkommen till gänget
Mitt tips är enbart Cossiekolvar, blir en smula låg komp kanske men funkar mycket bra.
__________________
Skogen Racing TEAM - Gävle
Mikael S är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-07-16, 05:58   #50
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Men jag vill inte ha för lågkompad motor...tror jag...allt annat är ju mer anpassat till en maskin med 8.2-9.2:1 nånstans. Då ska ju hela konceptet ändras i så fall och då är det ju lika bra att bygga en stöddig bottendel (=mer tid och pengar => bilen kommer inte ut i sommar igen).
__________________
Gammal 2006-07-16, 12:00   #51
Mikael S
Fordfantast
Mikael Ss avatar
Namn: Mikael S
Från: Gävle
Yrke: Arbetsledare
Validerad annonsör
Citat:
Kan man säga att en motor är anpassad för en viss komp när vi snackar turbo?
Annars är det bara att köpa cossiestakar och cossie kolvar då. Rwd kolvar för högre komp (ca 20cc) och 4x4 för lägre (ca 25cc) .
__________________
Gammal 2006-07-16, 13:39   #52
Limpdjur
sleeper
Limpdjurs avatar
Namn: Johan Lindberg
Från: Bollnäs
Kör: Sierra turbo -88
Yrke: kantpressare
Limpdjur +100 Börjar känna sig hemmaLimpdjur +100 Börjar känna sig hemma
eller så skaffar du en "ny" orginal botten för en 500 hundring eller så å bultar på din topp och åker i sommar, den är ju kort här.
__________________
Johan Lindberg
Limpdjur är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-07-16, 17:25   #53
Mikael S
Fordfantast
Mikael Ss avatar
Namn: Mikael S
Från: Gävle
Yrke: Arbetsledare
Validerad annonsör
Om han jobbar i normallt temp så hinner han ta isär och sätta ihop den på en vecka lätt om man pular nån timme varje dag
__________________
Gammal 2006-07-16, 20:07   #54
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Jo, tanken om att slänga på toppen på en orörd botten har funnits, för att få köra i sommar lite enkelt och för att ha "mitt" block att bygga ny motor på.
"Anpassad" till visst komp, jo, det tycker jag. Grenrör, turbo, insug, kam, allt är mer gjort för att ge lite lägre toppeffekt men hyfsat bottendrag, med lägre komp vill jag ladda mer, kräver större turbo, då är grenröret förmodligen strypande, insuget likaså, ja, ni förstår.
Lägre än 8.2:1 vill jag helst inte gå. Mja, det blir att spana och fundera lite.
__________________
Gammal 2006-07-26, 16:15   #55
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
"Ny" bottendel (eller egentligen komplett motor blev det) bärgad från en 2-dörrars Sierra -88b med kat, så det är en "mellankomps"-motor. Prislappen blev kanonbra, tack Skellefteå Bilskrot, och jag hade motorn loss på 2 timmar, känns rätt bra för att skruva själv :-)
Nu ska vi möblera om i garaget så vi kan lyfta på toppen i Caprin och se vad som hänt.
__________________
Gammal 2006-07-26, 17:20   #56
Chrisse
I garaget
Chrisses avatar
Medlemsdatum: Mar 2006
Namn: Christoffer Mårtensson
Från: Malmö
Kör: Ford Capri Mk3
Yrke: Insatssoldat P7
Chrisse +50 Är på god väg
Citat:
Lycka till med ihopplocket av motorn! Vad skiljer sig från bottendelen på caprin original och sierrans?
Chrisse är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-07-26, 18:44   #57
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Allt och inget skiljer sig, det beror lite på hur man ser på saken. Jämför man en 205-motor (EFI, insprutning) från Sierra med en 20-motor från Capri, så är egentligen ingenting exakt lika. "Allt" är däremot utbytbart.
De stora skillnaderna är kanske mest att blocket har en plugg man kan använda som oljeretur, och att vev och stakar sägs vara kraftigare. Sedan skiljer även vattenpump, generatorfäste, svänghjul osv. men det är av mindre betydelse.
__________________
Gammal 2006-08-08, 21:21   #58
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Ojdå.
Idag slet jag ur motorn, det gick rätt bra (den gick precis ur utan att ta av huven, smidigt!).
När jag lyfte ventilkåpan blev jag ganska förvånad, vippan till ettans insugsventil har gått rakt av? Skumt eftersom ventilfjädrarna inte bottnar och jag inte tycker att jag övervarvat motorn. Det lär ju knappast vara ett laddtryck över 1,5 bar som knäckt den heller. Teorier är välkomna! Jag har kört kanske 3000 mil med kammen och vipporna och de är inte slitna i övrigt (NH206-kam så den är inte heller så grym).
Det förklarar ju varför ettans cylinder var befriad från kompression, och varför den inte tryckte ur sig all olja. Det hade kanske räckt att byta topp alltså...då hade bilen varit igång till söndagen i Fällfors :-/
Å andra sidan är det klokt att kolla över bottendelen också. Dilemmat nu är hur jag ska göra med "reservmotorn", köra med standardkam suger ju, nya vippor kostar 60-100 kr styck men jag vill ju inte att det händer igen. Dunderkammen jag har liggande kräver för mycket toppjobb...nä, det lutar åt standardkam så länge i alla fall. Bara den är fräsch i skrotmotorn jag köpte...
__________________
Gammal 2006-08-08, 21:26   #59
Mikael S
Fordfantast
Mikael Ss avatar
Namn: Mikael S
Från: Gävle
Yrke: Arbetsledare
Validerad annonsör
Bara ren utmattning kanske? Ingen elak baktändning eller så?
Några nya vippor och så igång igen
__________________
Gammal 2006-08-08, 21:38   #60
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Mja, jag klippte ju i boost cut rätt rejält några gånger men den klipper ju bara soppa, tycker inte vipporna borde fara illa av det, det gör ju inte direkt att den baktänder. Men det KAN ju vara så. Vi säger så, då är problemet löst ;-)
Rally Design hade nog bättre pris på vippor, nån som vet vad de kostar i Sverige nånstans? Man lär ju byta alla...
Det hade varit intressant att ta kompprov med en beggad vippa så länge, men puckot tog ur motorn innan han lyfte ventilkåpan...puckopuckopucko :-/
__________________
Svara
Taggar
capri mk 2
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 20:47.
