Autotech Steg 1
- Namn: Daniel Palmqvist
- Kör: Focus RS 2010
Autotech Steg 1
Då har jag varit hos Autotech och Peter för att göra första steget på min RS MK2a.
Varit lite nervös över att missa garantin när jag gjorde detta men efter pratat med Peter några timmar kändes det betydligt lugnare.
Var snabbt gjort och nu när jag har hunnit köra lite med bilen(35mil) måste jag bara säga F-N vilken skillnad.
Som en ny bil! Kan inte för hela min värld förstå att inte fler gör detta enkla steg även om man förvanskar garantin!!!
Dra jämt över hela registret men med en jäkla kraft mot orginal från mitten till slutet!
Orginal känns den trött i jämförelse. Och detta med steg 1!!
Och inget snack utan att man ska ha steg 3 så fort plånboken tillåter det
Enda haken varit att jag åkte med i Peters 450hk RS Herre djävlar!
Fullständigt galet men så skoj!
Tja blev rena reklambladet för Autotech men det må vara hänt.
Stort tack till Peter med personal. Trevliga och kändes bra att jag valde er lösning till min bil!!
- Namn: Jerker
- Kör: Superbil
- mAbZ
- Namn: Martin B.
- Kör: Megane RS 330 Cup
Det låter väldigt frestande! men...
(verkar vara rätt vanligt och det första Ford då gör är att kontrollera programvaran)
eller när något annat kostsamt fel inträffar.
Och sen en stilla undran, hur kan man göra en sådan uppgradering och INTE mäta effekten?!
Peppar, peppar, men du förstår kanske bättre när plastgrenröret sprickerYamdan skrev:Kan inte för hela min värld förstå att inte fler gör detta enkla steg även om man förvanskar garantin!!!
Megane RS 330 Cup
Tja vi får väl se ifall det spricker eller inte... den tiden den sorgen..
Och vanligt! Njaaa ett fåtal har haft det bekymmret så jag håller tummarna att jag slipper det.
Men mkt mindre av de där smällarna som jag upplevde den hade med orginal mjukvara nu med Peters mjukvara.
Med tanke på Peter kör med 450hp i sin och den håller fint så
När det gäller bänkningen så såg jag vilket jobb Peter lagt ner på dessa mjukvaror och vilken utrustning de har att han har mitt fulla förtroende!
Jepp ska vara std turbo (tror jag)
Nu var det blött när jag åkte med men grymt gensvar från den motorn..
Men jag är så jäkla förvånad att det gjorde SÅ pass stor skillnad med det Steg 1 jag fick i min och enligt Peter blir det lika mkt till med Steg 3 kittet...
Så bara att bita ihop och ta en ny tripp till Trollhättan :-)
Ska bara handla på mig alla prylar.
- Peter 75
- Namn: Peter Carvall
- Kör: RS 2009
Hej.dannemare skrev:
Standard turbo?
Jag kör fortfarande med standard turbo. Utöver Vårt steg 3 har jag bytt
kammar och bränslepump och vevstakar till H-profils, stakarna mest för säkerhets skull.
Angående effekten i min bil har jag mellan 430hp och 455 beroende p temperaturer och diverse yttre omständigheter. Man kan säga att den är ganska maxad nu, jag letar fortfarande strypningar för att få skillnaden mellan min och max lite mindre.
Turbon kan bara pumpa en viss mängd luft och beroende på hur bra motorn med kringutrustning är så blir effekten olika.
När jag gjort det sista skall jag prova E85 med för att ta hjälp av det för att få in lite mer syre.
Jag håller även på med en motor till för körning under hösten, målet med den är 500hp på hjulen med standard styrsystem.
Mvh
Peter
Då dök vårtomten upp
Så trots aska och annan skit så kom där ett full Mongoose system och en ny Intercooler med posten idag!
Så nu ser det ljust inför torsdagens Steg 3 hos Autotech :-)
Så skoj det kan vara att vara prylgalen och älska allt som går fort...
Återkommer med info allt eftersom saker och ting hamnar på plats för er som är intresserade.
