Ford Lincoln
- Namn: Rickard H
- Kör: Ford Kuga
Ford Lincoln
Har blivit med ford lincoln 1990, har dock stått stilla i ca 10 år.
Var börjar jag?
Alla oljor och bromsar?
Var börjar jag?
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Tjena Förnamn,
Ser att du är helt ny här Förnamn. Vore trevligt om du följer våra regler direkt från star och uppdaterar ditt För & Efternamn i din profil.
- Namn: Greger Eriksson
- Kör: Escort mkIV
Var du börjar beror ju helt på vad som kan tänkas vara problem.
Byta oljor är väl bra, men sitter motorn fast spelar just det mindre roll. Lika så bromsarna, kärvar dom för det är rost i cylindrarna?
Automatlåda som inte snurrat på tio år? Startar du då bilen och lägger i drive är risken stor att band och lameller går åt h-e.
Så, om automat; 1. FYLL lådan med Rätt olja och låt stå. Före uppstart, töm och återfyll rätt mängd olja, är MITT tips.
Startar och driver inte bilen spelar bromsarna mindre roll.
- Namn: Rickard H
- Kör: Ford Kuga
Greger skrev:Som skrivet, automatlådans lameller och band kan ha torkat och då blir det konfetti av dem (dom ligger inte i oljan vid normal oljenivå)
Bra plan annars, såpass långt.
G.
Fyll lådan så menar du att vi ska maxxa i olja så allt blir dränkt och hoppas det på det bästa, sen tömma och i med rätt nivå?
