Gammal 2015-11-07, 08:59   #1
saabchef
chef på oljebyte
saabchefs avatar
Namn: Pelle Svensson
Från: stockholm
Kör: Chippad Sierra 4X4
saabchef +400 Tillför mycketsaabchef +400 Tillför mycketsaabchef +400 Tillför mycketsaabchef +400 Tillför mycketsaabchef +400 Tillför mycket
Bromsok Sierra
Tja, skulle behöva lite hjälp med bromsok till Sierra.
Är det infästningen på oket som skiljer eller navet på de olika sierrorna? Jag vet att cosworth och vanliga Sierra har olika längd på fästörona på bakhjulsnavet. Har ju kastat gamla bromsok och annat skrot i garaget så jag har inget att kolla på hur det ser ut.
Jag behöver så små bromsar som möjligt och det skall vara skivor runt om. Dohc har ju små skivor fram, skiljer det på infästningen på 4X4 och rwd?
Sitter små skivor runt om på vissa äldre Sierra, kanske nån som har ligger och vill bli av med bromsok till sådan?
NPC Crew
2018 ingen växellåda 2019 201m@7,65/153km/h, 402m@11.55/205, 60ft 1,8
saabchef är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-11-07, 14:34   #2
therealpintos avatar
Medlemsdatum: Jul 2003
Från: Kåge, Norrland
Yrke: Projektledare
Jag har 253 mm solida skivor och ok som sitter på Caprin nu (bak), ska bytas till 273 mm ventilerat...de går ju att sälja - men då söker jag lagerhållare till 273 mm skivor också.
Fram har jag dålig koll på vad som skiljer, bak är det i alla fall som du säger, lagerhållaren, så ska man köra små skivor får man byta den också.
Gammal 2015-11-07, 18:00   #3
saabchef
chef på oljebyte
saabchefs avatar
Från: stockholm
Har du någon möjlighet o testa om det passar med en 13" fälg på det?
(Om du nu skulle råka ha en 13" fälg liggandes.)
NPC Crew
Gammal 2015-11-08, 09:07   #4
Yrke: Projektledare
Jag har testat med Revolution 13" split och det funkar. Jag kan nog gräva fram några 13" plåtfälgar och Capri original 13" alufälg också om du vill att ska testa. Jag har inga Sierrafälgar att prova med dock, inte hemma. Kan kanske komma iväg och låna men det är lite bök ;-)
Gammal 2015-11-08, 09:22   #5
saabchef
chef på oljebyte
saabchefs avatar
Från: stockholm
Kanon tack! Du behöver inte testa med några andra fälgar, då vet jag att det funkar.
NPC Crew
Gammal 2015-11-08, 10:10   #6
Yrke: Projektledare
OK. Samma fälgar funkar fram med DOHC-bromsar (240 mm ventilerade skivor), men med vissa 13" kan man behöva lite spacer för att det ska gå fritt från ekrarna.
Gammal 2015-12-16, 15:22   #7
MotownMusic
Medlemsdatum: Dec 2015
Namn: Jacob Eriksson
Från: Göteborg
Kör: Focus, Sierra
MotownMusic +10 Det börjar arta sig
Först: tack för infon.
Jag håller på med att fixa en kompis Sierra för tillfället (hans skrotracer) och skall byta bromsok - så det var bra att få lite mer info innan vi sätter igång. Sen har jag en annan fråga. Finns det någon sida ni rekommenderar för bromsok? Jag har kollat här men har svårt att bestämma mig för vilken jag ska beställa. Det skall nämnas att vi har runt 700-1000 kr att lägga.
MotownMusic är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2015-12-17, 11:43   #8
Yrke: Projektledare
Jag har handlat av både Mister Auto och Bildelaronline24, när det gäller fabrikat på bromsok så är Budweg ett känt märke av rekonditionerade ok, de brukar fungera bra. Bosch och ATE är förstås också välkända. TRW och FTE har jag inga egna erfarenheter av men till en "skrotracer" skulle jag bara köpa det billigaste.
Gammal 2015-12-18, 11:52   #9
MotownMusic
Från: Göteborg
Kör: Focus, Sierra
Japp, det tror jag vi gör också. Ville bara kolla först så att vi inte köpte "grisen i säcken".
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 04:31.
