Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2014-01-28, 16:25   #1
Tobbe88
Registered User
Medlemsdatum: Oct 2009
Namn: Tobias
Från: Tranås
Kör: sierra GT
Yrke: Licens svets
Tobbe88 +10 Det börjar arta sig
Skicka ett meddelande via MSN till Tobbe88
sierra 92:A går bara på 3 burkar
hej!: Cool:
har ett problem me min sierra dohc motor...vill bara gå på 3 cyl (men mest på 3) men går även klockrent imellanåt, spelar ingen roll om den är varm eller kall..: Förvirrad:
Det hela började med att den började hacka tillifrån, oftast på låga varv, sen varva man den så funkade den kanon,,,,,,, å sen blev de mer å mer, sen gick den kanon, sen blev det 3 burkar, sen kanon, sen 3 burkar sen kanon ja, den höll på så ett tag, nu för det mesta går den bara på 3 burkar!!: Förvirrad:: Förvirrad:
Nya stift, tändkablar, rotor fördelare, inget plast skit runt fördelar locket, testat med annan spjällgivare och annan mapsensor, ingen skillnad....
kamkedjan rasade för 5 år sen så mkt är nytt i motorn, inga oljud eller div
går kanon när den väl går,: Starter:
när jag drar bort 3cyl tändkabel blir det ingen skillnad,
är det ofta en spridare hänger sig??
Behöver hjälp innan ja sänker henne till botten på nån sjö!!!!: Banghead:
Tobbe88 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-01-29, 06:35   #2
Registered User
Medlemsdatum: Dec 2006
Från: Tierp
Kör: Ford C-Max Ghia -06 1,8 FFV, Micra 1,3 FFV -00 Miata MX5 -91 Kawasaki KLR 650 Tengai -91 Samtliga etanoldrivna.
Yrke: Bilmek sedan många år, chaufför, FN-tjänst mm
Peter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av alla
Har du provbytt tändspolen som annars är en rätt god kandidat till sådana fenomen. Även att fördelerlockets som rotorns kontakt stift är hela som rena.
Misstänks bränslebrist så testa av med startgas i motorns insug då den går risigt och piggnar den direkt till på alla med detta så råder bränsleproblem. Händer inget så är felet på tändsidan.
__________________
www.etanolexperten.se
Peter H är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-02-15, 08:36   #3
Åsa-nisse
Registered User
Åsa-nisses avatar
Medlemsdatum: Apr 2009
Namn: Andes Bergstedt
Från: Båstad
Kör: Sierra 2,0i-89
Yrke: All fix
Åsa-nisse +200 Är en tillgångÅsa-nisse +200 Är en tillgångÅsa-nisse +200 Är en tillgång
Hall-givaren, köp en på skroten för dom är rätt dyra, c:a 250:- på Bildelsbasen.
Åsa-nisse är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-02-15, 09:27   #4
Registered User
Från: Tierp
Som sagt finns kompression som gnista på den cylindern? Som underlättar vidare felsökning. Går man sedan på med startgas bör motor piggna till på alla fyra om det är spridarproblem.
__________________
Gammal 2014-02-17, 08:48   #5
Galne
Registered User
Galnes avatar
Medlemsdatum: Oct 2006
Namn: Henrik Gunnarsson
Från: Karlskrona
Kör: Mazda 323S, Ford Siera 2.0i clx, Mondeo mkIII 2,2Tdci
Yrke: Profesionell datanörd
Galne +10 Det börjar arta sig
Skicka ett meddelande via ICQ till Galne Skicka ett meddelande via MSN till Galne
Om bilen stått ett tag kan spridarna ärja och hänga sig, det du kan prova är och flytta kabeln från fyrans spridare och se så det inte är kabel bekymmer.
__________________
Ford Sierra 2.0i clx -91, -92
Mazda 323S -97
Ford Mondeo 2,2 TDCi -07
Powerd by http://www.galne.se
Galne är inte uppkopplad   Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 06:45.
