Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2014-02-13, 10:44   #1
T.S.
Registered User
T.S.s avatar
Medlemsdatum: Oct 2006
Namn: Stig U.
Från: Skara
Kör: Ford Scorpio 2.9 GLX -94. BMW 740 -95.
Validerad annonsör
T.S. +10 Det börjar arta sig
Question Vad skiljer Scorpio bromsar fram 12v vs 24v?
Jag får olika information vad som skiljer när det gäller frambromsar på Scorpio 92-94 2.9 12v och Scorpio Coswoth 2.9 24v samma årsmodeller.
Spindlar och sånt är samma enligt Ford så är det "bara" skivor och ok som är olika?
Tacksam för information,
Stig
__________________
T.S.
"Det är bättre att fråga och verka dum,
än att inte fråga och förbli dum"
"Vi slutar inte meka för att vi blir gamla.
Vi blir gamla för vi slutar meka."
T.S. är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-02-13, 14:58   #2
T.S.
Registered User
T.S.s avatar
Namn: Stig U.
Från: Skara
Validerad annonsör
Enligt Fords reservdelslista så skiljer artikelnummer på OK och skivor men fick inte fram skillnaden i storlek på skivorna.
__________________
T.S.
Gammal 2014-02-13, 15:42   #3
Registered User
Medlemsdatum: Dec 2006
Från: Tierp
Kör: Ford C-Max Ghia -06 1,8 FFV, Micra 1,3 FFV -00 Miata MX5 -91 Kawasaki KLR 650 Tengai -91 Samtliga etanoldrivna.
Yrke: Bilmek sedan många år, chaufför, FN-tjänst mm
Peter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av alla
Brukar kolla av Mekonomen som speciellt Mecas krosslista som är rätt pålitliga, så är Bomskivorna till 2,9 12V: 260 mm i omkrets och tjockleken 24,2mm.
Medan 2,9 24V: Är skivorna 278mm i diameter och tjockleken 24,2mm.
Med bromsoken är det således inte alls samma där brytpunken annars för 2,9 12v är -93/94- och för 2,9 24V -92/92- med olika bromsok..
__________________
www.etanolexperten.se
Peter H är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-02-13, 16:47   #4
T.S.
Registered User
T.S.s avatar
Namn: Stig U.
Från: Skara
Validerad annonsör
Enligt Crest Motorsport i UK har de följande mått:
A (Diameter in mm): 278
B (Thickness in mm): 24.2
C (Minimum Thickness in mm): 22.2
D (Height in mm): 53
E (Centre Bore in mm): 63.5
F (Number of Bolt Holes/Stud Pattern): 5
http://i968.photobucket.com/albums/a...ion-Banner.png
__________________
T.S.
Gammal 2014-02-13, 16:48   #5
Registered User
Från: Tierp
Stämmer 24,42 mm är även dessa men i vilket fall är diameter större och därmed andra bromsok...
Bifogade miniatyrer
Namn:	Bromsskiva 2,9 24V.jpg
Visningar:	60
Storlek:	63.1 KB
__________________
Gammal 2014-02-13, 17:08   #6
Holma
Tidigare Fordofilen
Medlemsdatum: Apr 2005
Namn: Fredrik H
Från: Motala
Kör: Mondeo, S-max och Dodge
Yrke: Skruvad
Medlemsnummer: 406
Holma +400 Tillför mycketHolma +400 Tillför mycketHolma +400 Tillför mycketHolma +400 Tillför mycketHolma +400 Tillför mycket
Enligt måtten på ritningen du visar är den 24.42mm.
Stämmer bättre med mitt minne om bromsarna som satt på 24v 92an jag plockade ner, 44mm är gigantiskt
Är det samma spindel så borde oket med hållare från 24v passa rakt på dina 12v spindlar, jag ser inga problem med det iaf. Med 24v bromsskiva alltså
Stig, du får mail om en stund
Holma är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-02-13, 17:20   #7
Registered User
Från: Tierp
Klart det är såt,, kan ju inte vara bäst på allt heller...
Men resten löser ni via mail
__________________
Gammal 2014-02-13, 17:31   #8
T.S.
Registered User
T.S.s avatar
Namn: Stig U.
Från: Skara
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Peter H Visa inlägg
Ingen kan var bäst på allt och i mitt fall så stämmer det bara att jag är osäker på allt (nuförtiden).
Har inte råd att beställa fel skivor på eBay. Samma med allt jag köper numera, passar det inte så tar det längre tid innan jag kan åka i bilen.
Mailen är nog om annat än bromsar, förhoppningsvis får jag reda på årgången på Fredriks Capri så jag vet vilka böcker och broschyrer jag ska skicka.
__________________
T.S.
Gammal 2014-02-13, 17:38   #9
Registered User
Från: Tierp
Jo vet själv hur det är att det gäller att få till rätt grejor innan beställningar, vilket kan spara mycket jobb med returer osv...
__________________
Gammal 2014-02-13, 17:45   #10
T.S.
Registered User
T.S.s avatar
Namn: Stig U.
Från: Skara
Validerad annonsör
Jo så är det. Även när man köper grejer här i Sverige då med frakt och returfrakt så blir det inte så mycket kvar så det hamnar på hyllan i garaget istället.
Kanske därför jag alltid har för lite plats kvar till bilen.
__________________
T.S.
Gammal 2014-02-13, 19:04   #11
Holma
Tidigare Fordofilen
Namn: Fredrik H
Från: Motala
Yrke: Skruvad
Medlemsnummer: 406
Citat:
Ritningen var rätt luddig också, inget att gräva ner sig för
Gammal 2014-02-13, 22:40   #12
T.S.
Registered User
T.S.s avatar
Namn: Stig U.
Från: Skara
Validerad annonsör
När jag ändå har er på tråden så att säga angående bromsar så vilka bromsbelägg är bäst för vägåka med så lite bromsdamm som möjligt? Green, Red, etc. etc. Tänkte köpa skivor från Crest Motorsport i UK (ovanstående). Ska inte behöva "värma" dom heller för att kunna vara säker på att ta sig till torget (på lördag morgon alltså).
Kan detta vara något? http://www.ebay.co.uk/itm/EBC-Ultima...item485fe858c4
__________________
T.S.
Gammal 2014-02-17, 11:32   #13
Granworth
Old Fords Never Die
Granworths avatar
Medlemsdatum: Aug 2011
Namn: Kristian
Från: Trelleborg
Kör: " goa " bilar 89 740 GL ... 56 000 mil " Still going strong " , scorpio 94 .
Yrke: " Fixare "
Validerad annonsör
Granworth +50 Är på god väg
24v broms
Tjena.
hänger på tråden här och frågar om bromsar till 92-94 24v.
bromsok fram till 24v
och skivor samt ok bak till 24v....
vad eller vilket bromsok passar och
Finns det typ hålborrade skivor eller liknande eller bättre som är "bolt on"....
Tacksam för svar
__________________
FORD .. First On Race Day... Le Mans 24H 2016 , Daytona 24H 2018
Granworth är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-02-17, 12:25   #14
Styrelse
Kellers avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Från: Sjöbo
Yrke: Reservdelsförsäljning FordStore/Hedbergs Bil, Chaufför Cold Cargo/Mat.se
Validerad annonsör
Keller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitlig
Skicka ett meddelande via MSN till Keller
Citat:
Ursprungligen postat av T.S. Visa inlägg
Om du ska ha nått som dammar lite: så varken Green eller Redstuff!
Jag har kört mycket både på Ferodo och Blackdiamond. Dom dammar, men inte mycket. Inte alls så mycket som EBC klossarna gör.
__________________
Ford Focus ST250 -12 "eSTate"
Keller är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-02-22, 22:53   #15
T.S.
Registered User
T.S.s avatar
Namn: Stig U.
Från: Skara
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Granworth Visa inlägg
Tjena.
Tacksam för svar
Det bästa verkar och vara att leta på eBay. Där finns i alla fall slitzade och hålborrade skivor samt en massa bromsbelägg att välja på. Jag tänker köpa skivor från Crest Motorsport UK. OK använder jag Scorpio Cosworth original är det tänkt.
Bästa hälsningar,
__________________
T.S.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 06:58.
