Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2014-05-05, 17:53   #1
Ankan-78
Registered User
Ankan-78s avatar
Medlemsdatum: Jan 2012
Namn: Tom Karlsson
Från: Kalmar
Kör: Ford Transit
Ankan-78 +10 Det börjar arta sig
Escort -85 (orion)
hejsan, jag håller på med en escort -85,a det är så att 2 kablar som går till "flerfunktionskontakten" på rattstången vänstersida blir varma.
tändningslåset kan vara bytt en gång i tiden då det står orion på nycklen om det nu spelar roll, hur som helst på motsvarande sida för tändningslåset går det alltså in några kablar, och två av dessa luktar bränt och håller på att smälta, hur ser jag vilka sladdar som går till vad så jag kan felsöka eländet hur bör jag enklast gå tillväga?
Ankan-78 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-05-07, 16:22   #2
Registered User
Medlemsdatum: Dec 2006
Från: Tierp
Kör: Ford C-Max Ghia -06 1,8 FFV, Micra 1,3 FFV -00 Miata MX5 -91 Kawasaki KLR 650 Tengai -91 Samtliga etanoldrivna.
Yrke: Bilmek sedan många år, chaufför, FN-tjänst mm
Peter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av allaPeter H +1500 Omtyckt av alla
Svårt att säga där skulle ett passande kopplingsschema komma väl till plats för att exaktare utröna vart dessa kablar är till.
Helt klart går det väldigt mycket ström genom dessa, vilket så klart inte är bra. Torde inte ha något med det eventuellt bytta tändningslåset.
En bild detta vore med underlättande i diagnoseringen...
__________________
www.etanolexperten.se
Peter H är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-05-08, 16:58   #3
Ankan-78
Registered User
Ankan-78s avatar
Namn: Tom Karlsson
Från: Kalmar
Kör: Ford Transit
helgen
hej hej igen, i helgen ska jag ge mig på att felsöka, ska försöka få in en bild här med, jag funderar på vad som kan orsaka varma kablar, kanske man kan starta bilen och klippa kablen och se vad som händer??? eller är det dumt?
tänkte i så fall sätta säkring där jag klipper men inte lätt att veta amp antalet.
kopplingshema aka jag försöka leta upp, om det nu stämmer för många olika personer har dragit kablar helt otroligt kontigt, reläboxen är full med reläer som inte ens ska sitta där, ha ha, tempvisare och varvtalsvisare funkar inte heller och jag måste gasa till bilen när jag startar den, då tänds laddningslampan och det betyder att generatorn laddar som det ska, helt avigt alltså. men dessa småproblem kommer jag kanske att ta hand om senare, det är just de två kablarna som är obehagliga, en kabelbrand eller annat elfel är inte alls roligt att få många mil hemmifrån,
PETER H. dig känner jag igen ha ha, du har varit till otroligt stor hjälp i andra frågor jag haft, tack än en gång.
Gammal 2014-05-09, 17:18   #4
Registered User
Från: Tierp
Ja varmgång i elkablar är väl ingens önskedröm precis,,, men är det nu annars en del hemdragna kablar kan man där misstänka att dessa med är efterdragna.
Men ser dessa i original ut som går dom tex separat från andra. Går normalt inga högbelastade kablar på den sidan av rattstången annars.
Jo en annan hänger där man är någorlunda hemma...
__________________
Gammal 2014-05-10, 13:59   #5
Ankan-78
Registered User
Ankan-78s avatar
Namn: Tom Karlsson
Från: Kalmar
Kör: Ford Transit
http://www.bilddump.se/bilder/201405....69.88.171.JPG
jag har försökt följa kablen, det är till tändningslåset och vad jag kan se så gick den upp i säkringsdosan i motorummet till en 30amp, villket är riktigt enligt locket på dosan, det är den svarta som sitter under den röda som blir varm, jag trode det var den svart-gula med, men den kändes inte så varm idag,
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 22:13.
