Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2014-06-27, 21:49   #1
JPStromberg
Registered User
Medlemsdatum: Sep 2009
Namn: Jan-Peter Strömberg
Från: Stockholm
Kör: Scorpio 2.9 Ghia 90b, Ford Orion 86, Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04
Yrke: EDI / IT - Konsult
Validerad annonsör
JPStromberg +50 Är på god väg
Scorpio 2.3 Style hgv 98:a
Har lite hastigt och lustig blivit med en Scorpio Hgv 98 och har några funderingar?
1. tonade framljus är det både glaset och insatsen som är färgat? Höger glas krossat på min bil. Går det att endast byta glas?
2. Är det något speciellt knep att lyfta sittdynan till baksätet?
3. Den automatiska avbländningen på inre backspegeln har en svart slöja över sig, går det att fixa på annat sätt än att köpa nytt?
Någon som har bra/dåliga erfarenhet av 2.3 motorn? Känns skön att köra i alla fall.
Tyvärr är det lite rost i skärmkanter och höger sparklåda. I övrigt känns bilen bra och väldigt fin i sin skinninredning och svartmetallic lack.
Jan-Peter
JPStromberg är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-06-28, 08:10   #2
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Medlemsdatum: Jun 2009
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Yrke: Allt i allo tekniker
fordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamrat
Skicka ett meddelande via MSN till fordmaffian
1. Tror att de är själva glaset, dock har jag bara sett vanligt klart glas
2. Sittdynan sitter med 2 gångjärn fram på själva dynan och längst bak ska de sitta 2 öglor att dra i på vadera sida
3. Är glaset redan nermörkat. Eller om den har en mörk zon delvis av spegeln är den trasig å kan inte lagas tyvärr..
De man ska kolla på 2.3 liters motorn är att kolla på insuget bakom termostat huset, där är de tyvärr mycket vanligt att de spricker och läcker vatten, och ser man de inte kan de resultera i blåst toppa packning.. Sen är de ett halv vanligt fel att motorhärvan frasar sönder pga dålig kvalle från dåvarande underleverantör... Annars är 2.3l motorn riktigt stark för att vara en 4cylindrig motor
Skickas från min iPhone via Tapatalk
__________________
The show must go on..
De var bättre förr när man kunde skruva själv...
fordmaffian är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-06-28, 08:17   #3
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Just de ja, sen har vi säkringsboxarna, den vänstra boxen är mer utsatt än den högra vid batteriet, den vänstra boxen styr belysning, signalhorn osv, den högra styr elförsörjningen till den vänstra plus motor elektroniken
__________________
Gammal 2014-06-28, 08:54   #4
JPStromberg
Registered User
Från: Stockholm
Validerad annonsör
Tack ska kolla dynan igen den verkar nämligen nypa i mitten när jag försöker lyfta den. Då är backspegeln körd i alla fall som jag var rädd för. Ska kolla igenom vattenslangar och vakuum. Allt elektriskt fungerar faktiskt fortfarande på bilen.
Jan-Peter
Gammal 2014-06-28, 09:12   #5
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Jo den sitter väldigt tajt mot ryggstödet men de går
__________________
Gammal 2014-06-28, 11:42   #6
Peän
Medlem
Medlemsdatum: Aug 2008
Namn: Peter Karlsson
Från: Gränna
Kör: Busbil: Escort mk1 1300L (RS2100)-74 Peters edition, RS2000 4x4 -95b, Sommarbrux? Taunus kombi 2,0+ -81 Brux: Escort 1,8 Ghia kombi -94
Yrke: CAM:are/CNC-operatör/verktygsmakare
Medlemsnummer: 337
Peän +400 Tillför mycketPeän +400 Tillför mycketPeän +400 Tillför mycketPeän +400 Tillför mycketPeän +400 Tillför mycket
Här finns det mesta du behöver veta om grodorna:
http://www.fordscorpio.co.uk
Ja det går att byta bara glaset, hyfsat enkelt.
http://www.fordscorpio.co.uk/headglass.htm
Jag tycker det är enklare att ta bort lyktan från bilen, den undre skruven når man om man tar bort blinkers/dimljusinsatsen.
Och det finns lyktor med svart "inredning" på de senare årsmodellerna.
Kromad "inredning": http://www.spikiesscorpios.co.uk/com...1e85ee7427.jpg
Svart "inredning": http://www.spikiesscorpios.co.uk/com...1ed2da31df.jpg
Täckkåpan över batteriet/höger säkringsbox är tydligen ett "måste" för att undvika elproblem
Peän är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-06-29, 08:15   #7
JPStromberg
Registered User
Från: Stockholm
Validerad annonsör
Tack
Tack till er båda, det blir det att leta upp ett tonat glas med andra ord eller en hel lyckta. Täckkåpan är på plats och kommer så förbli.
Jan-Peter
Gammal 2014-06-29, 08:22   #8
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Kan du lägga upp en bild på din hela lampa?
__________________
Gammal 2014-06-29, 08:43   #9
JPStromberg
Registered User
Från: Stockholm
Validerad annonsör
Det kan jag absolut göra under dagen idag.
Jan-Peter
Gammal 2014-06-29, 11:28   #10
JPStromberg
Registered User
Från: Stockholm
Validerad annonsör
Okej
Då följer lite bilder + en för mig okänd knapp vid vindrutan, kanske något hemma meck?
Jan-Peter
Bifogade miniatyrer
Namn:	Vänster_1.jpg
Visningar:	87
Storlek:	186.7 KB
ID:	39216   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Vänster_2.jpg
Visningar:	83
Storlek:	162.9 KB
ID:	39217   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Vänster_3.jpg
Visningar:	87
Storlek:	158.2 KB
ID:	39218   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Framifrån.jpg
Visningar:	89
Storlek:	199.8 KB
ID:	39219   Klicka på bilden för en större version
Namn:	Okänd knapp.jpg
Visningar:	99
Storlek:	166.3 KB
Gammal 2014-06-29, 14:49   #11
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Knappen är till för den automatiska dimmern för instrumentbelysningen eller om de var mottagaren för fjärren, sen när de gäller lampan så ser den ju inte tonad ut
__________________
Gammal 2014-06-29, 15:58   #12
johwi97
Fordägare
johwi97s avatar
Medlemsdatum: May 2006
Namn: Johnny Shelby Wiklund
Från: Kungsmarken, Karlskrona
Kör: Ford Mondeo 2,0i CL, Ford Mondeo 2,5i 24V
Yrke: Gräsvårdare
johwi97 +100 Börjar känna sig hemmajohwi97 +100 Börjar känna sig hemma
Knappen är en givare till värmesystemet, den gör så att klimatanläggningen anpassar sig till om solen lyser eller inte.
__________________
170 hk och 220 km/h är livet!!!
johwi97 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2014-06-29, 19:56   #13
JPStromberg
Registered User
Från: Stockholm
Validerad annonsör
Tack då vet jag att det inte är en knapp i alla fall. Ska kolla på några skrotar imorgon och se om det finns glas att köpa.
Jan-Peter
Gammal 2014-07-27, 09:12   #14
JPStromberg
Registered User
Från: Stockholm
Validerad annonsör
Nytt fel det skramlade!
Fick ett skramlande ljud när jag körde över kantsten eller ojämnheter i gatan. Lät väldigt mycket tyckte jag och trodde det var skrammelstagen fram så dessa byttes, men nej det blev inte bättre. Efter har lyft upp och ner i bilen en heldag med att rycka och slita i det mesta under bilen så visade det sig att bromsbeläggen höger bak saknade en del av sin fjäder. På med nya belägg och vips så blev bilen tyst igen. Lägger upp en bild här på forumet ifall något mer letar skrammel under bilen.
Fick tag i ett lyse på skroten hemma för en 500-ing så nu ser bilen hel ut igen.
Jan-Peter
Bifogade miniatyrer
Namn:	DSC_0102.jpg
Visningar:	62
Storlek:	183.2 KB
Gammal 2014-07-27, 09:28   #15
Peän
Medlem
Från: Gränna
Medlemsnummer: 337
Citat:
Ursprungligen postat av johwi97 Visa inlägg
Japp, det är en UV-sensor.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 22:30.
