Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2017-07-24, 10:05   #1
Styrelse
Kellers avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Från: Sjöbo
Yrke: Reservdelsförsäljning FordStore/Hedbergs Bil, Chaufför Cold Cargo/Mat.se
Validerad annonsör
Keller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitlig
Skicka ett meddelande via MSN till Keller
Frågor angående bränslepump 2,0 pinto förgasare
Halloj,
känns som man går tillbaka till oldschool nu med pickupen.
Är det någon som har lite koll på pinto (SOHC) med förgasare?
Framförallt bränslepumpen.. Det sitter en mekanisk pump i dag, denna vill jag egentligen få bort och sätta dit en elektronisk.
Vad behövs förutom en pump då såklart..
Hur drivs den mekaniska, kan jag bara ta bort och sätta en plugg?
Behövs det göra några omfattande inställningar osv för att få det till att lira med förgasaren? (Ford VV)
__________________
Ford Focus ST250 -12 "eSTate"
Keller är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2017-07-24, 11:40   #2
Greger
Vägra nutid
Medlemsdatum: Apr 2016
Namn: Greger Eriksson
Från: Varberg
Kör: Escort mkIV
Greger +200 Är en tillgångGreger +200 Är en tillgångGreger +200 Är en tillgång
Tjena, jag har ingen koll på Pinto;n men generellt jobbar en förgasare med lägre bränsletryck och i den mekaniska membran-pumpen regleras detta tryck genom att vid rätt tryck slutar membranet tryckas tillbaka mot nocken som står för rörelsen.
Med en elpump kommer således behovet av att reglera trycket och återleda överskottsbränsle samt att eventuellt tryckstyrt frånslag av pumpen. (Så fungerar det ju i insprutning)
Drivningen för mekaniska bränslepumpar består vanligtvis av en eccenter, om det är allt som blir kvar i hålet går det bra att täcka.
( i Cvh;n ligger det en "pinne" mellan eccenter och pump som man får pilla bort.)
Väljer du att bara meka dit en el-pump kommer förgasaren sannolikt att flöda över/gå sönder.
G.
Greger är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2017-07-24, 11:56   #3
Styrelse
Kellers avatar
Från: Sjöbo
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Greger Visa inlägg
G.
Jag tackar för informationen.
Vad jag kan se så kom vissa SOHC med elektrisk pump (och förgasare) om dom var utrustade med AC.
Därav att jag funderade på att det borde gå att konvertera.
__________________
Gammal 2017-07-24, 11:58   #4
Styrelse
Kellers avatar
Från: Sjöbo
Validerad annonsör
Hittade blanking plate iaf
http://www.burtonpower.com/fuel-pump...v6-ft1000.html
Så här ser pumpen ut:
http://www.burtonpower.com/mechanica...vh-ffp449.html
__________________
Gammal 2017-07-24, 12:25   #5
Greger
Vägra nutid
Från: Varberg
Kör: Escort mkIV
Citat:
Ursprungligen postat av Keller Visa inlägg
Samma som Cvh alltså då sitter det nog en liten kolv eller "pinne" innanför pumpen med.
Självklart går det att ersätta den mekaniska pumpen. Men varför? En frisk pump gör ju ett utmärkt jobb, speciellt när det sitter en förgasare efter den.
Gammal 2017-07-24, 14:52   #6
Styrelse
Kellers avatar
Från: Sjöbo
Validerad annonsör
Citat:
Det är jäkligt sant.. Låter det vara tills det är dags för den nya motorn.
Varför pilla på något som fungerar
Fick bara för mig att en elektronisk pump kändes säkrare.
Tack för bollplanket
__________________
Gammal 2017-07-24, 16:11   #7
Catling
Old School Ford
Catlings avatar
Medlemsdatum: May 2007
Namn: Mathias Dahlström
Från: Karlstad
Kör: Ford Capri 3.0 -78 , Ford Capri 2.0 -81
Yrke: Servicetekniker
Medlemsnummer: 313
Validerad annonsör
Catling +200 Är en tillgångCatling +200 Är en tillgångCatling +200 Är en tillgång
Jag brukar vara en jävel att hitta på saker att byta för bytandets skull men jag skulle aldrig byta bort den mekaniska pumpen mot en el. om den inte är för svag, vilket dom inte är. Folk får bara för sig det för att dom har lyckats köpa dubbla förgasare eller liknande
Nej ,
rätt val kör med mekaniska pumpen
__________________
Cars for a living , Capri for life!
Catling är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2017-07-25, 08:50   #8
Styrelse
Kellers avatar
Från: Sjöbo
Validerad annonsör
Väldigt mycket nyttig information. Tackar så mycket
__________________
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 07:41.
