Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2018-10-05, 15:58   #1
Andreaså
Registered User
Medlemsdatum: Aug 2015
Namn: Andreas Åkerlind
Från: Skellefteå
Kör: Ford Consul 2.0 1975, Ford scorpio 2.0 1990, Ford S-Max 2.0tdci 2008
Yrke: Lastbilschaufför
Andreaså +10 Det börjar arta sig
Trögstartad scorpio.
Min scorpio har blivit trögstartad när den är kall. När motorn är varm är det inga problem. Senaste 8-900 milen har den fått nytt bränslefilter, tändstift och kablar. Efter problemets uppkomst har jag även testat byta vattentemperaturgivare men utan resultat. Någon som har en idé vad jag ska testa?
Andreaså är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2018-10-05, 16:02   #2
fordmaffian
Registered User
fordmaffians avatar
Medlemsdatum: Jun 2009
Namn: Robert Åhlin
Från: Ljusdal
Yrke: Allt i allo tekniker
fordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamratfordmaffian +500 En bra kamrat
Skicka ett meddelande via MSN till fordmaffian
Citat:
Ursprungligen postat av Andreaså Visa inlägg
Vilken motor?
__________________
The show must go on..
De var bättre förr när man kunde skruva själv...
fordmaffian är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2018-10-05, 17:57   #3
äger tjackpundarford
granadadrs avatar
Medlemsdatum: Oct 2003
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
granadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner tillgranadadr +750 En som alla känner till
Citat:
Ursprungligen postat av fordmaffian Visa inlägg
Vilken motor?
en dohc,,
Andreas,, börja med att slå på tändningen å dutta på starten,, vänta en liten stund för att försöka starta igen,, om den hoppar igång snällt då så är det backventilen i bränslepumpen
granadadr är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2018-10-05, 18:19   #4
Andreaså
Registered User
Från: Skellefteå
Ja det kan ju vara vettigt stt skriva! 2.0dohc
Gammal 2018-10-05, 22:27   #5
Andreaså
Registered User
Från: Skellefteå
Har testat det, misstänkte något liknande själv. Gjorde dock ingen skillnad. Om du menar att bara slå på tändningen så pumpen går igång ett par gånger så. Jag duttade aldrig så att startmotorn rörde sig, enbart tändning till relät slog ifrån.
Citat:
Ursprungligen postat av granadadr Visa inlägg
en dohc,,
Gammal 2018-10-10, 19:45   #6
granadadrs avatar
Från: Skellefteå
Validerad annonsör
hur går det ?
Gammal 2018-10-14, 19:44   #7
Andreaså
Registered User
Från: Skellefteå
Oförändrat, måste gnugga 4-5 sekunder innan den startar. Går dock normalt i övrigt. JG är osäker på vad jag ska göra, jag antar att den ska ha någon form sv kallstart?
Gammal 2018-10-15, 07:00   #8
Medlem
therealpintos avatar
Medlemsdatum: Jul 2003
Från: Kåge, Norrland
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
"Kallstart" kan man väl kalla det fast det är ju integrerat i databoxens program, som lägger på mer bränsle, förändrar tändkurvan och håller tomgångsmotorn mer öppen.
Så det går liksom inte att jämföra med choke eller liknande.
Steg ett skulle jag tycka är att läsa ut felkoder, det finns någon guide i FAQ-sektionen.
Men har du bytt insprutningens vattentempgivare (inte samma som till instrumenteringen eller kylfläktarna) så är det kanske lufttemp som är nästa grej, kanske också VR-givaren. Men jag skulle också rekommendera att rengöra tomgångsmotorn.
__________________
Gammal 2018-10-15, 19:05   #9
Andreaså
Registered User
Från: Skellefteå
Ja det sitter en snarlik givare längre upp fast på insuget. Tomgångsmotorn känns som ett alternativ, tomgången är lite upp och ner, bra vissa dagar och sämre andra.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 07:51.
