#1 |
Ove S. Racing
Medlemsdatum: May 2009
Namn: Tobias Ivarsson
Från: Växjö
Kör: Escort Cosworth
Medlemsnummer: 267
_ivarsson_ - Escort Cossien!!
Då var det dags
![]() Spec på bilen. Motor, styrsystem och drivlina: *200 block , o-ringat *Big wing sump med skvalp-plåt *skrap-plåt för veven *arp bultar *högtrycks oljepump (högtryckskit) *Accralite kolvar *Total seal kolvringar *kulpeanade original stakar *vevhusventilation båda sidor av blocket *Trendab byggd topp *extra fräst kylkanal i toppen *enem z29 kammar *dubbla ventilfjädrar *portad *mira frästa ventilsäten *gr.a topp-packning *piper cams ställbara kamdrev *gra kamrem o spännare *cp-service grenrör *"mis" insug för 8 spridare, tryckvakt på plenumet. *gt35bb turbo *tial extern wastegate, stor dump okänt märke. *dubbla wallbro in tank med grövre ledningar *tg fuelrail, 2 st an 8 in , an 6 retur. *8 st siemens deka 630cc spridare *Rwd svänghjul, sachs tryckplatta, 4 puckad sinter-lammel. *msd spole och tändförstärkare *magnacore 8.5 mm tändkablar *25 raders oljekyl, slangmonterad termostat. *oljefilter flyttar kit *Allt är viktat och balanserat *Autronic sm4 styrsystem *6 växlad R&D dogbox, nyrenoverad. *Quaife diffar fram å bak (rwd 7.5 tums) *3 tums avgassystem *Mappad till 2 kg. (8st siemens deka 630cc spridare ligger på 94% duty med etanol i tanken) Chassi: *cosworth rwd bakvagn *gaz gold coilovers med hjälpfjädrar ställbara höjd/hårdhet *upphöjda fjäderbenstorn *nya powerflex bussningar i bakvagn *fjäderbensstag fram och bak *ställbara länkarmar (uni-balls) *ställbara momentstag (uni-balls) *ställbara toppmonteringar Fälgar, däck och bromsar: *Oz 8x18 (TILL SALU) 4x108 et. 25 *Speedlinecorse 8x18 (TILL SALU) 4x108 et. 33 *Compomotive mo6 8x18 4x108 et. 33 *Cromodora 16 tums magnesium fälgar med Hoosier dragradialer... *Ap 6 kolvs ok med 380 mm skivor Interiör / Inredning: *2 st kolfiber stolar och 4p bälten *Laddtrycks mätare *Aem bredbandslambda *Varvräknare med shiftlight Exteriör / Styling: *Wrc front *Wrc vinge *Wrc dubbelljus |
#2 |
Medlemsdatum: Jun 2007
Namn: peter i
Från: kalmar
Kör: ford+volvo
Hej var du och körde i Hultsfred i lördags?
Mvh pillee |
#3 |
Ove S. Racing
Från: Växjö
Medlemsnummer: 267
#4 |
![]() Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Andreas Schönemann
Från: Hunnebostrand
Kör: brandbil
Yrke: Tekniker/brandman
Medlemsnummer: 4
Fet som få!!!
Ser snabb ut på trailern tillomed.
*Klanledare* FIXIT Transmission Hydraulic optimering Vikens Maskin Ma Composit & Plexiglas AB] P-racing dash |
#5 |
Cosworth Hoarder
Gött Mos Tobbe...
#6 |
Namn: Martin R
Från: Göteborg
Kör: Transit
Yrke: Rica Engineering
Ser mumma ut !!!!
Juste spec på bilen ![]() // |
#7 |
Ove S. Racing
Från: Växjö
Medlemsnummer: 267
tack ska ni ha...
#8 |
Ove S. Racing
Från: Växjö
Medlemsnummer: 267
Allt funkade bra i 100 mil på gatan... Sen testade man två
repor på strippen ![]() (där insex pluggen sitter numera). Avgaserna siktade in sig rakt på kablarna till generator, lysen, laddtrycksstyrning och smällte dem ![]() är numera åtgärdat. Ska fixa kablarna, linda grenrör, screampipe och downpipe. Mössa på snurran. Ska även sätta en avskärmingsplåt till generatorn och värmeduk över den. Sen är den fit for fight igen.... |
#9 |
Ove S. Racing
Från: Växjö
Medlemsnummer: 267
Började testa å justera launchen igår kväll... låter gott, men behöver
lite mer laddtryck ![]() http://www.youtube.com/watch?v=vb_WcO6-o3c&feature=plcp |
#10 | |
rwd is the shit.....
vad har du för tändning när du står på launch? //martin |
#11 |
Namn: Martin R
Från: Göteborg
Kör: Transit
Inget för dig Martin.
Du driver ju bara i ena änden ![]() ![]() |
#12 |
Från: Hunnebostrand
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Me like!!!
She a weapon!
#13 |
Ove S. Racing
Från: Växjö
Medlemsnummer: 267
Nu funkar det!!!! smög lite en meter för å inte pajja nått inför lördag...
http://www.youtube.com/watch?v=Xv08nLF7bLA&feature=plcp |
#14 | |
Ove S. Racing
Från: Växjö
Medlemsnummer: 267
![]() Har backat tändningen 32 grader mot ordinarie tändtabell.. omkring 2 kg laddtryck blir det. Startvarv 7000.. Får laddtryck riktigt fort några smällar sen e det klart!! Är en nöjd amatör som vill göra det mesta själv!!!!! |
#15 | |
har du lagt på matta extra soppa också? brukar behövas för att kyla lite! //martin |
Ämnesverktyg | |
Visningsalternativ | |
