Ford Club Sweden
Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - Forum > Cosworth
Svara
Gammal 2006-06-28, 19:17   #1
Mika
Guest
Inlägg: n/a
Cosworth misständer på höga varv.....[uppdaterad]
Min Escort har börjat misstända på höga varv. Vid ungefär 3500rpm börjar den rycka, spotta, smälla och det kommer häftiga rökmoln och eldkvastar ur avgassystemet. Utan belastning går de att varva till varvstopp utan problem. Om man är VÄLDIGT lätt på gaspedalen går det att komma högre i varv också, men så fort man försöker gasa lite mer börjar den rycka, antingen att den inte tänder eller att den inte får soppa.
Felsökningen hittills har sträckt säg till: Byte av tändstfit (knackade till 0.6), byte av fördelarlock och rotor, kollat kablar/kontakter och sprutat fuktdrivande i alla kontakter och kopplingar.
Vad ska jag fortsätta med?
  Svara med citat
Gammal 2006-06-28, 19:28   #2
low-life
Registered User
low-lifes avatar
Medlemsdatum: Jul 2005
Namn: Tobbe H
Från: Växjö
Kör: Ford cosworth rwd,Chrysler pt cruiser -00
Yrke: Mitt företag "Bilpedanten"
low-life +50 Är på god väg
Mät bränsletrycket på tomgång och under belastning. Låter som den får för lite soppa när du bara kan varva motorn när man trampa pedalen sakta.
Jag skulle provat soppa tryck i första hand..
Mvh/Tobbe
__________________
Putsböööögen i Sierran
073-2680938
Bilpedanten
low-life är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-06-28, 19:36   #3
ErikJ
Mellanbocken Bruse=sämst
ErikJs avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Erik Johansson
Från: Väckelsång
Yrke: Slav
Medlemsnummer: 249
Validerad annonsör
ErikJ +1500 Omtyckt av allaErikJ +1500 Omtyckt av allaErikJ +1500 Omtyckt av allaErikJ +1500 Omtyckt av allaErikJ +1500 Omtyckt av allaErikJ +1500 Omtyckt av allaErikJ +1500 Omtyckt av allaErikJ +1500 Omtyckt av allaErikJ +1500 Omtyckt av allaErikJ +1500 Omtyckt av allaErikJ +1500 Omtyckt av alla
först det med bräslet...sen kolla givaren ner i fördelaren om sladdarna är dåliga... jag hade lite samma syntom.. den missa å härja...dyr men men
__________________
ErikJ är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-06-28, 19:37   #4
Mika
Guest
Inlägg: n/a
Jo har tänkt på det jag med. Tycker att bensinpumpen låter lite annorlunda än tidigare, som om det svajar lite. Men jag har inte tillgång till en mätare. Någon som vet var man kan inhandla/hyra/låna en sådan?
  Svara med citat
Gammal 2006-06-28, 19:47   #5
low-life
Registered User
low-lifes avatar
Namn: Tobbe H
Från: Växjö
Om du inte har kontakter för att låna på en verkstad så bör Mekonomen, bildelsspecialisten, meca, auto-experten m.m. har någon mätare. Isåfall kopplar du den mellan railen och regulatorn.
Finns fler saker ditt fel kan bero på, men känns inte så stor mening att spekulera innan man vet bränsletrycket.
Mvh/Tobbe
__________________
073-2680938
Bilpedanten
Gammal 2006-06-28, 19:50   #6
Mika
Guest
Inlägg: n/a
OK, tackar. Ska förbi Mekonomen imorrn och kolla vad dem har för något.
Vad ska bränsletrycket ligga på då?
  Svara med citat
Gammal 2006-06-28, 19:51   #7
Registered User
Medlemsdatum: May 2006
Namn: Mats Andersson
Från: Karlskrona
Kör: felhjulsdrivet
Validerad annonsör
Donator
SK Racing +2500 Bäst i test!SK Racing +2500 Bäst i test!SK Racing +2500 Bäst i test!SK Racing +2500 Bäst i test!SK Racing +2500 Bäst i test!SK Racing +2500 Bäst i test!SK Racing +2500 Bäst i test!SK Racing +2500 Bäst i test!SK Racing +2500 Bäst i test!SK Racing +2500 Bäst i test!SK Racing +2500 Bäst i test!
Gnistsläckning är ju ett problem som drabbar effektstinna maskiner, nått sådant kanske
__________________
SK Racing är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-06-28, 19:56   #8
low-life
Registered User
low-lifes avatar
Namn: Tobbe H
Från: Växjö
Citat:
Ursprungligen postat av SK Racing
Sant, men det borde inte vara det problemet när han knackat ihop stiften tycker man.
Har du 330-kitt så ska du ligga runt 3.5bar i grundtryck med vaccum inkopplad. Nu är jag INTE säker på det då jag inte vet vilket chip du har!
Mvh/Tobbe
__________________
073-2680938
Bilpedanten
Gammal 2006-06-28, 20:03   #9
Mika
Guest
Inlägg: n/a
Det sitter ett Trendab mappat chip i bilen. Vet tyvärr inte mycket om det då det är tidigare ägare som fixat.
Hittade denna mätare på Feltema: http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=82425
Frågan är om denna ens duger till mitt ändamål? Annars hade Speedparts mätare som såg lite mer seriösa ut för en 300 hundring.
Tror inte det är gnistsläckning då jag aldrig haft dessa problem förut. Stiften är knackade, sitter en rätt ny MSD spole och laddet är just nu inställt på blygsamma 1,2 bar.
  Svara med citat
Gammal 2006-06-28, 20:04   #10
cossiehenke
Jung-Heinrich
cossiehenkes avatar
Medlemsdatum: Jul 2003
Namn: Henrik Wikström
Från: Sundsvall
Kör: Japansk Premiumbil !
Yrke: Slav
Validerad annonsör
cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!cossiehenke +2500 Bäst i test!
Citat:
Ursprungligen postat av low-life
Mvh/Tobbe
3,5bar utan vacum ska det vara.
Så är det original på sierra iallafall.
/ Henke
__________________
"Esox Lucius"
cossiehenke är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-06-28, 20:05   #11
cossiehenke
Jung-Heinrich
cossiehenkes avatar
Från: Sundsvall
Yrke: Slav
Validerad annonsör
Har du en annan soppapump är original?
De är ju skitkassa på escort original!
/ Henke
__________________
"Esox Lucius"
Gammal 2006-06-28, 20:06   #12
low-life
Registered User
low-lifes avatar
Namn: Tobbe H
Från: Växjö
Hade jag varit du så hade jag mkt hellre lagt pengarna på en "bra" mätare. 300:- låter lagom pris också ju För lite prisskillnad för att köpa den billiga, tycker jag då.
Mvh/Tobbe
__________________
073-2680938
Bilpedanten
Gammal 2006-06-28, 20:06   #13
Danne
Suppleant
Medlemsdatum: Dec 2004
Namn: Daniel S
Från: Stockholm
Kör: Sierra Cosworth 4X4
Medlemsnummer: 9
Validerad annonsör
Danne +50 Är på god väg
Kolla så att inte bränsletrycksregulatorn läcker vid ställskruven, det gjorde min. Jag hade precis samma symptom som dig.
Danne är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-06-28, 20:07   #14
low-life
Registered User
low-lifes avatar
Namn: Tobbe H
Från: Växjö
Citat:
Ursprungligen postat av cossiehenke
/ Henke
Ophs, my bad Sorry! Bra du rättade mig.
Mvh/Tobbe
__________________
073-2680938
Bilpedanten
Gammal 2006-06-28, 20:15   #15
Mika
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
/ Henke
Jo då, bränslepumpen är bytt till en kralligare.
  Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 17:06.
