Ford Club Sweden
Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - Forum > Cosworth
Svara
Gammal 2006-06-28, 21:16   #16
Mika
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av Danne
Kolla så att inte bränsletrycksregulatorn läcker vid ställskruven, det gjorde min. Jag hade precis samma symptom som dig.
Tyvärr finns det ingen ställskruv på Escortens regulator. Men kan regulatorn tröttna på något sätt? Så att att man får lägre bränsletryck pga av den?
  Svara med citat
Gammal 2006-06-28, 21:33   #17
Danne
Suppleant
Medlemsdatum: Dec 2004
Namn: Daniel S
Från: Stockholm
Kör: Sierra Cosworth 4X4
Medlemsnummer: 9
Validerad annonsör
Danne +50 Är på god väg
Citat:
Ursprungligen postat av Mika
Nähä....ok, vet inte säkert men det sitter säkert nån fjäder i den som kanske har ledsnat på livet. Som flera sagt så låter det ju som att det kanske skulle vara en bra ide att skaffa en mätare och kolla upp bränsletrycket, är ju aldrig fel med en mätare, kan ju vara behändigt vid ev. framtida felsökningar. Eller så chansar du och köper en ny regulator.
Edit: Det du gör med regulatorn är ju att strypa returflödet till tank. Orkar inte regulatorn hålla emot trycket så får ju motorn mindre soppa.
Danne är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-06-28, 22:42   #18
Mika
Guest
Inlägg: n/a
Japp mätare kommer jag att köpa. Köper nog en som jag sätter i kupén, kan vara bra att hålla koll på trycket även när man inte felsöker.
  Svara med citat
Gammal 2006-06-28, 22:58   #19
low-life
Registered User
low-lifes avatar
Medlemsdatum: Jul 2005
Namn: Tobbe H
Från: Växjö
Kör: Ford cosworth rwd,Chrysler pt cruiser -00
Yrke: Mitt företag "Bilpedanten"
low-life +50 Är på god väg
Citat:
Menar du mekanisk eller elektrisk inne i bilen? För bränsleslangar får man inte dra i bilen! Skulle bilen börja brinna och försäkringsbolaget utreder det, och dom ser slangen/slangarna så kan man räkna med att dom inte ger en krona för bilen
Ville bara kolla med dig, ifall du inte visste detta!?
Mvh/Tobbe
__________________
Putsböööögen i Sierran
073-2680938
Bilpedanten
low-life är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-06-28, 23:01   #20
BSR-Patrik
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ok, passa dig bara för att dra in bränsleslang in i kupén, börjar det brinna så är försäkringspengarna bye-bye tyvärr. Det bästa är en elektrisk som får signal från en sensor om du vill kolla på trycket under färd. Annars kan du dra fram mätaren mot rutan utvändigt temporärt.
EDIT: Såg att tobbe tänkte precis som jag
  Svara med citat
Gammal 2006-06-28, 23:48   #21
Andreas
Registered User
Andreass avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Andreas Andersson
Från: Öland
Kör: Sierra
Andreas +50 Är på god väg
Hur gamla är stiften då? Tycker jag får ungefär dessa symptom när det är dags att byta stift.
__________________
YB Motorsport
Andreas är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-06-29, 20:25   #22
Mika
Guest
Inlägg: n/a
Nej nej jag köpte en elektrisk mätare såklart. Skulle aldrig få för mig att dra in bränsleledningar i kupén.
Stiften har hängt med i ungefär 200-300 mil, men jag har testet med ett annat set stift, begagande visserligen men dem fungerade utan problem sist jag använde dem.
Har som sagt inhandlat bränsletrycksmätare nu, måste bara hitta ett passande t-kors så att jag kan installera den. Tråkigt bara att man inte kan ta bilen till tullinge i helgen.
En sak jag tänkte på idag när jag testade bilen: Mätaren för bensintanken rörde ovanligt mycket på sig, den brukar ju ha en tendens att röra lite på sig speciellt i kurvor och så. Men nu var den knappt stilla, den kunde gå från halvtank ner till tomt och sen upp igen. Speciellt i samband med att man tryckte lite på gaspedalen. Vad kan detta tyda på? Jag höll ett öga på voltmätaren samtidigt men den låg stadigt på ca 14 volt.
  Svara med citat
Gammal 2006-06-29, 20:45   #23
Guest
Inlägg: n/a
Hrrm du har inte en pirattank monterad på bilen för dom brukar ha helkassa skvalpskydd så att det är därför du får ett problem med bränslet?
  Svara med citat
Gammal 2006-06-29, 20:50   #24
Mika
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av SK Racing
Det har jag faktiskt ingen aning om, tror inte att tanken är bytt, men det ska jag kolla nästa gång jag kryper under.
  Svara med citat
Gammal 2006-06-29, 22:08   #25
ErikJ
Mellanbocken Bruse=sämst
ErikJs avatar
Namn: Erik Johansson
Från: Väckelsång
Yrke: Slav
Medlemsnummer: 249
Validerad annonsör
ErikJ +1500 Omtyckt av allaErikJ +1500 Omtyckt av allaErikJ +1500 Omtyckt av allaErikJ +1500 Omtyckt av allaErikJ +1500 Omtyckt av allaErikJ +1500 Omtyckt av allaErikJ +1500 Omtyckt av allaErikJ +1500 Omtyckt av allaErikJ +1500 Omtyckt av allaErikJ +1500 Omtyckt av allaErikJ +1500 Omtyckt av alla
pumpen kan va dålig???
__________________
ErikJ är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-06-29, 22:46   #26
Mika
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Ursprungligen postat av ErikJ
Jo det skulle den kunna vara. Blir enklare att felsöka sen när jag installerat bränsletrycksmätaren så jag vet om det är lågt bränsletryck eller om det är något annat som trilskas. Har en polare som har en originalpump liggandes som jag säkert kan få låna om jag är snäll
  Svara med citat
Gammal 2006-07-29, 21:11   #27
Mika
Guest
Inlägg: n/a
Nu har jag tagit tag i detta igen. Rev ner tanken idag och plockade ur pumpen:
Sitter en jäkla massa skit i filtret som ni ser. Undrar hur bensinfiltret i sig ser ut. Tror ni det löser mitt problem om jag på något sätt kan rengöra pumpen och byta soppafilter??
Jag har kopplat in bränsletrycksmätare men inte fått den att fungera än, så jag har inte kunnat mäta upp soppatrycket.
Men all den där skiten kan ju förklara varför bensinpumpen låter annorlunda nu än tidigare, inte ett jämnt pumpande utan det låter lite svajande.
Bifogade miniatyrer
Namn:	pump.jpg
Visningar:	159
Storlek:	74.8 KB
  Svara med citat
Gammal 2006-07-30, 16:21   #28
Mika
Guest
Inlägg: n/a
Är det förresten någon som har info om vad det är för pump jag har? (Bosch 003) Är den något att ha eller ska ja byta den?
  Svara med citat
Gammal 2006-07-30, 16:29   #29
Sammy_P
Registered User
Sammy_Ps avatar
Medlemsdatum: May 2006
Namn: Sammy P
Från: STHLM/HANINGE
Kör: Escort Cosworth
Validerad annonsör
Sammy_P +10 Det börjar arta sig
Min betedde precis sig likadant, men det var slangen till mapsensorn som var trasig. Så ett tips är att kolla slangar.
__________________
POWERED BY COSWORTH
Escort Cosworth: http://www.garaget.org/?car=357553
Sierra Cosworth: http://www.garaget.org/?car=104535
www.teaminsaneracing.com
Sammy_P är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-07-30, 22:30   #30
Andreas
Registered User
Andreass avatar
Från: Öland
Kör: Sierra
003 är en bra pump, säljs som Grupp A av många handlare och ger 185l/tim vid 3,0bar. Finns visserligen en boschpump som är något bättre (specad för högre tryck) men funkar din behöver du inte byta.
__________________
YB Motorsport
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 17:32.
