Ford Club Sweden
Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - Forum > Bilder och filmer
Svara
Gammal 2006-10-19, 21:25   #61
Bandit_nr1
Registered User
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Steffen Andres
Från: Upplands väsby/Stockholm
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Yrke: Jobbar med bilar.
Bandit_nr1 +/- 0 Nybörjare
Men en massa meningslösa plåtar som e blanka ger ju ingenting jag tycker att det ska vara rent och prydligt under huven och en massa pulver förstås
Bandit_nr1 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-10-20, 15:02   #62
alex
Registered User
alexs avatar
Medlemsdatum: Jun 2006
Namn: Alexander Löhr Riise
Från: Haninge
Kör: Escort Rst S2 e85
Yrke: Helikopter Rånare
alex +1000 Omtänksam och pålitligalex +1000 Omtänksam och pålitligalex +1000 Omtänksam och pålitligalex +1000 Omtänksam och pålitligalex +1000 Omtänksam och pålitligalex +1000 Omtänksam och pålitligalex +1000 Omtänksam och pålitligalex +1000 Omtänksam och pålitligalex +1000 Omtänksam och pålitlig
Skicka ett meddelande via MSN till alex
Självklart rent och prydligt med massa bling bling!
Vad har du tänkt dig för modifieringar på motorn?
alex är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-10-21, 12:59   #63
Bandit_nr1
Registered User
Har en fräsch turbo som renoverades samtidigt som motorn så där händer ingenting förutom trimkammen som redan sitter i.
Det kommer att monters större ic, bygga om downpipen i 3" med flex rör, nån form av enkelt extra sprut som går in in vid 1 bars tryck laddet hamnar väl på 1,1- 1,2.
Och den nya kopplingen som tål effekten också
Gammal 2006-10-21, 14:08   #64
alex
Registered User
alexs avatar
Från: Haninge
okej, låter trevligt! då får vi se vems bil som blir vassast sen då
Gammal 2006-10-21, 15:08   #65
Bandit_nr1
Registered User
Ja jag vet ju inte vad du ska göra med din men jag vill ha lite säkerhet kvar visst kan jag ladda 1.5 eller mer men jag vet att det kommer att hålla så här en längre tid.
Gammal 2006-10-21, 16:30   #66
alex
Registered User
alexs avatar
Från: Haninge
javisst hållbarhet väger tungt i skillnad mot endast hög effekt
Blir fullt steg 4 trim enligt norris motorsports "normer"
Gammal 2006-10-21, 21:04   #67
Bandit_nr1
Registered User
Citat:
Ursprungligen postat av alex Visa inlägg
Och vad innebär det steg 4 då?
Gammal 2006-10-22, 22:13   #68
alex
Registered User
alexs avatar
Från: Haninge
"Stage 4
This is the first point at which the engine must come apart. Assuming all the modifications at stage 3 have been carried out, the next step is the fitment of a ported big valve cylinder head. (Commonly termed a stage 3 head though lower spec heads can also be supplied) This will be coupled with ported and blue printed manifolds. At this stage it is essential to fit a hybrid turbocharger and depending on whether punch or top end power are your requirements either a stage 2 or 3 hybrid T3 will be fitted.. The engine will be fully setup and the fuelling adjusted accordingly. The boost however will remain at 18psi and the power will be in the region of 220bhp. At this level a suitable clutch will also be required and we offer two options at this power level."
Vet dock folk somplockat ut 235hk på samma
men kika in på http://www.norrismotorsport.co.uk/tu...softuning.html
Finns en hel del nyttigt om CVH motorn dära!
Gammal 2006-10-23, 07:47   #69
Bandit_nr1
Registered User
såfall hamnar jag nog inte långt efter Trodde steg 4 va 300 kusar
Gammal 2006-10-24, 00:30   #70
alex
Registered User
alexs avatar
Från: Haninge
Norris Steg fyra är väl lika med steg3 enligt många andra företag har ja för mig=)
Gammal 2006-10-27, 13:44   #71
Bandit_nr1
Registered User
Nu har jag beställt ett larm så nu kommer jag att lägga igen dörr låsen för att få en ännu mer cleanare look
Vad tycker ni att man kan göra mer med bilen? den ska ju ändå lackas om så en del förändringar som skiljer de andra rst är ju sjyst bara det blir snyggt så klart!
Jag ska ju modda vingen och framspoilern men jag vill göra nånting mer på chassit utan att behöva skippa eller ändra nånting på breddarna.
Gammal 2006-10-28, 20:40   #72
EscortDunket
tråkvinter
EscortDunkets avatar
Namn: Christian P
Från: Umeå
Kör: Escort Rs turbo
Yrke: Chef!
EscortDunket +10 Det börjar arta sig
ta bort torkaren bak och gör om till 1 torkare fram
__________________
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd
Garaget.org sidan
EscortDunket är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-10-29, 02:03   #73
alex
Registered User
alexs avatar
Från: Haninge
Citat:
Ursprungligen postat av EscortDunket Visa inlägg
Vet du någonstans man kan de bilder på dom gjort ifram?
Ja ska göra om så att bak kant på huven är öppen 1-2cm så man får ut varmluften bättre sen så tycker ja de ser rätt okey ut också, kanske är nåt?
En sak som är jävligt snyggt är att byta till audi s2 handtag riktigt snyggt var det men kanske lite overkill
Gammal 2006-10-29, 09:09   #74
Bandit_nr1
Registered User
Citat:
Bak tycker jag syns ändå inte pga vingen och jag hade singeltorg på min rs2000 och det tyckte jag va rätt värdelöst.
Gammal 2006-10-29, 09:13   #75
Bandit_nr1
Registered User
Citat:
Jag gillar inte när huven är öppen i bak kant kommer inte all lukt från motorummet in i kupeinsuget då?
Byta handtag hoppar jag nog räcker med att lägga igen låsen.
Jag funderar på att lägga in luft slitsar bakom fram blinkersen på förarsidan så man får kall luft till filtret. Vissa mercor har så och VW bussarna
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 22:24.
