Ford Club Sweden
Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - Forum > Bilder och filmer
Svara
Gammal 2006-12-16, 01:10   #16
Burken
Guest
Inlägg: n/a
Den förarmiljön var inte att leka med.. egonomiskt anpassat att brottas med järnpedaler och rattstång när man ska sätta sig, perfekt :P
  Svara med citat
Gammal 2006-12-16, 07:03   #17
Registered User
Medlemsdatum: May 2006
Namn: Mats Andersson
Från: Karlskrona
Kör: felhjulsdrivet
Validerad annonsör
Donator
SK Racing +2500 Bäst i test!SK Racing +2500 Bäst i test!SK Racing +2500 Bäst i test!SK Racing +2500 Bäst i test!SK Racing +2500 Bäst i test!SK Racing +2500 Bäst i test!SK Racing +2500 Bäst i test!SK Racing +2500 Bäst i test!SK Racing +2500 Bäst i test!SK Racing +2500 Bäst i test!SK Racing +2500 Bäst i test!
Snyft, jag blir rörd, hur många timmar har man inte suttit i en sådan och dom andra gamla BM lastarna typ 640, 641, 621. Detta verkar vara ett fint ex och sköter du om den så har du maskin resten av ditt liv. Jag tyckte bakhjulen hade lite taskiga vinklar och om jag inte minns fel så sitter det bussningar där som slits och kolla det för blir själva axlen sliten så kostar det en slant medans bussningarna kan nog vilken svarvare som helst göra till dig då det är svårt med vissa nya delar till dessa gamla maskiner, naven bak till en 640 kostade för ca 10 årsedan 10k st på klantmännen.
__________________
SK Racing är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-12-16, 07:31   #18
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!
Citat:
Ursprungligen postat av SK Racing Visa inlägg
Inte bara lite dålig vinkel.. Det undre lagret med sin bussning låg inne i hytten
Persson är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-12-16, 07:40   #19
Registered User
Från: Karlskrona
Kör: felhjulsdrivet
Validerad annonsör
Donator
Citat:
Ursprungligen postat av Persson Visa inlägg
__________________
Gammal 2006-12-16, 08:23   #20
Baka
Guest
Inlägg: n/a
meh. hinka i en golf diesel eller något i den dära. 240nm är ju ingenting!
här vill vi se ett engine swap! kromade fälgar! tonade rutor!
  Svara med citat
Gammal 2006-12-16, 17:42   #21
Registered User
Från: Karlskrona
Kör: felhjulsdrivet
Validerad annonsör
Donator
det är möjligt att det låter lite med det vridet men jag kan intyga att det är mycket kraft i dessa gamla maskiner
__________________
Gammal 2006-12-16, 18:56   #22
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Baka Visa inlägg
Den motorn skulle nog säga upp sig ganska fort
Citat:
Ja det är ju bara att multiplicera utveklat vrid med utväxlingen så får man vridet på hjulen, utväxlingen på ettan är 124,35:1 så det blir några nm
Gammal 2006-12-16, 19:09   #23
Registered User
Från: Karlskrona
Kör: felhjulsdrivet
Validerad annonsör
Donator
Har du börjat skruvat med din lilla älskling ännu??? du får hålla mig underättad som gammal traktorförare jag är, jag önskar jag fick köra lite
__________________
Gammal 2006-12-16, 19:18   #24
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Citat:
Har börjat lite smått och tage bort huven, batteriet, avgas mm. Saknar ju startmotor än och jag vill starta upp den innan jag drar isär motor och låda, fick tag i en verkstadshandbok idag
Gammal 2006-12-16, 19:27   #25
Registered User
Från: Karlskrona
Kör: felhjulsdrivet
Validerad annonsör
Donator
Hittade en bild på mig när jag kör lite lastmaskin men denna är något nyare, en liten Atlas kompressor från 1952 skulle in i garaget och Magnus Samuelsson hade inte tid så jag fick låna en lastmaskin i stället
Bifogade miniatyrer
Namn:	IMG_1.jpg
Visningar:	246
Storlek:	56.3 KB
__________________
Gammal 2006-12-19, 10:06   #26
Samtalsnihilist
Släggmeks avatar
Medlemsdatum: Apr 2006
Från: Västernorrland
Kör: Taunus 2.0 1977 (Taunus 17M Super 1964, Taunus 1600L 1974 i förvar)
Yrke: Tusenkonstnär
Donator
Släggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av allaSläggmek +1500 Omtyckt av alla
Nästan lite motorporr, en sån där spänstig bild...
__________________
"If it jams - force it! If it breaks - it needed replacing anyway!" (sett på verktygslåda )
Släggmek är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-12-19, 17:35   #27
Lefracuss
Guest
Inlägg: n/a
Vafan?! Vem har satt på traktorn bakåfram? =D
Hursom, BM's maskiner är fanemig inget som går av för hackor. Polaren äger en victor som startar och går än utan gnäll. Underbar maskin. Bara att sopa i femman och glida iväg nästan oavsett last.
  Svara med citat
Gammal 2007-04-11, 19:56   #28
Registered User
Från: Karlskrona
Kör: felhjulsdrivet
Validerad annonsör
Donator
Ja då har jag flyttat lite bilar med denna leksaken, jag fick inte låna LM 621án av bonden utan han ville låna ut den nya till mig... o jag som inte kört midjestyrt innan men det gick bra.
Bifogade miniatyrer
Namn:	IMG_4408-k.jpg
Visningar:	169
Storlek:	43.7 KB
__________________
Gammal 2007-04-11, 19:57   #29
Registered User
Från: Karlskrona
Kör: felhjulsdrivet
Validerad annonsör
Donator
Nu får herr Persson lägga upp lite "porr" bilder på sin maskin här
__________________
Gammal 2007-04-11, 20:07   #30
BelseBoB
Flaggskeppet
BelseBoBs avatar
Medlemsdatum: Jan 2005
Namn: Kristoffer Kuula
Från: Finland, Vasa
Kör: Austin Mini
Yrke: allt möjligt
BelseBoB +100 Börjar känna sig hemmaBelseBoB +100 Börjar känna sig hemma
hade en Volvo Buster 400 -65 för inte så länge sen och det var en maskin som tålde stryk mer än nåt annat! hade tydligen kört utan olja i veckor och då ligger max varvet på ca 3000 rpm men ändå startar den alltid och går som en klocka! snabb var den också! synd att den såldes
också till för att mata havremopeder!
Bifogade miniatyrer
Namn:	13436.jpg
Visningar:	143
Storlek:	96.7 KB
__________________
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
BelseBoB är inte uppkopplad   Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 22:16.
