#196 |
Registered User
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Mikael Lindqvist
Från: Gstadt
Kör: 2.5-16v Cosworth
Yrke: Ich bin geil
Tomten kom lite sent iår men han kom iaf:
Burton Powers 65mm DCOE insugsrör för montering av separata spjäll. ![]() ![]() |
#197 |
Registered User
Medlemsdatum: Nov 2004
Namn: Sven L
Från: Lund
Kör: Buss
Yrke: Alltiallo
Det e fan fint det... du är en inspiration för oss alla =)
#198 |
Registered User
Från: Gstadt
Yrke: Ich bin geil
Tackar.
Har nu ikväll byggt tillbaka till gamla sprutet igen, tog en stund. Men allt sitter med snabbkontakter så man lätt kan byta mellan Omex och Ford sprutet. Satte dock kontakten till tomgångsmotorn på spridare 4 och tvärtom så den gick lite konstigt först, sprutade soppa som fan. Men nu går den iaf. Ska försöka göra ett avgastest imorgon om det inte snöar. |
#199 |
Registered User
Från: Gstadt
Yrke: Ich bin geil
Bilen är nu godkänd av bilprovningen, fick föjande värden:
CO - 0.1 (0.5) CO 2500 - 0.1 (0.5) HC - 074 (100) Lambda - 1.02 (0.95-1.09) |
#200 |
Guest
Inlägg: n/a
Grattis!
#201 |
Namn: Martin R
Från: Göteborg
Kör: Transit
Yrke: Rica Engineering
Du Micke...
Jag har en liten fundering ang din bil. Johan sa att du hade apvassa kammar. Den ruppade på tomgång även om den va höjd till ca 1200rpm. Du fick köra med överlapp för att det skulle lira. Ingen effekt under 5500rpm Vad jag kan se på dina data du la ut på kammarna så har du världens snällaste. E som dagis, knappt öppet över lunch ![]() // |
#202 |
Registered User
Medlemsdatum: Jul 2003
Namn: Christian L
Från: Sverige
Kör: 458
grattis! då får vi se dig på banorna nästa år då?
mvh C
__________________
Snabbare än Subarumicke i Superstsge. X-ordis FMCS |
#203 |
Registered User
Från: Gstadt
Yrke: Ich bin geil
Du har rätt Martin, kammarna är snälla, skiljer sig inte mycket från original, så apvassa var ju att ta i lite kan man väl säga. Nu minns jag inte exakt hur mycket overlap det var. Men med tanke på att LCA är 110 grader så bluddrar den ganska bra på tomgång, vilket är lite knepigt.
Om bara Frank kan få tummen ur och skicka utskrifterna från mappningen så kan du se när effekten kommer. Kjell på Elwa har tagit fram en ny profil, DH64, som grundar sig på någon Opel GSi profil. DH 64 Ins-Avg. : 262 / 209 / 8,56mm Den profilen går att få ut ur vanliga 2.0 kammar Senast redigerad av RS 1800 den 2005-12-28 klockan 13:20. |
#204 | |
Registered User
Från: Gstadt
Yrke: Ich bin geil
Citat:
Yep nu ska det vara spikat! |
#205 |
Guest
Inlägg: n/a
Grattis.. ska bli kul och se hur det utvecklar sig nu!
#206 |
Registered User
Från: Gstadt
Yrke: Ich bin geil
Vi får se vad som händer nu, men trimmet ska på så fort som möjligt.
#207 |
Registered User
Från: Gstadt
Yrke: Ich bin geil
Passade på att fota toppen samt nya DCOE insuget för separata spjäll idag.
![]() Insuget monterat direkt på min portade topp, är ca 1-1.5mm mindre än toppen, men det finns ordentligt med material att ta från. ![]() Min portade topp, insugsröret täcker utfasningen i mitten för spridaren, men då spridaren ändå kommer att sitta bakom insug borde detta inte spela någon roll eller? ![]() |
#208 | |
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
Förstår inte helt hur du menar, ska du sätta spridarna före spjällen och ha kvar urtagen för spridarna i toppen? |
#209 |
Registered User
Från: Gstadt
Yrke: Ich bin geil
Elwa motors har portat den.
Ska försöka förklara detta så att blir rätt. I vanliga fall sitter det ett mellanlägg mellan toppen och insugsröret. I detta mellanlägg sitter fuelrailen nerpressad ovanifrån. Spridarna sitter med en sådan vinkel, att om inte uttagen i toppen hade varit där hade de sprutat rakt in i väggen, motorn hade inte fått någon soppa med mao. Med Burton inugsröret så kommer det att täcka upp uttagen i toppen. Spjällhusen kommer att sitta direkt monterade på insugsröet, med spridarna monterade i varje spjällhus, så här. ![]() |
#210 |
Guest
Inlägg: n/a
Ok, den nya vinkeln för infästning av spridarna ser ju bra ut i jämförelse mot vad jag tycker det borde blir original. Hela insugskonstruktionen kommer nog bli ganska intressant efter vad jag kan förstå.
Du får helt enkelt be någon duktig plasta eller svetsa igen de där uttagen. |
Ämnesverktyg | |
Visningsalternativ | |
