Ford Club Sweden
Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - Forum > Cosworth
Svara
Gammal 2006-06-09, 20:23   #31
Baka
Guest
Inlägg: n/a
hur gör ni för att få plats med de dubbla kattarna som sitter på scorpion då?
  Svara med citat
Gammal 2006-06-09, 20:40   #32
Benan
Registered User
Benans avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Benny Nilsson
Från: Hjärup
Yrke: Hydroscand
Benan +50 Är på god väg
Skicka ett meddelande via ICQ till Benan Skicka ett meddelande via MSN till Benan
Jag har inga kattar på min!
__________________
/Benny #262
Capri Cosworth 2,9 24v -1970
Mondeo RS 2000
Benan är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-06-09, 21:07   #33
HenrikssonFord
Guest
Inlägg: n/a
Hej hej!
Jag föredrar motorljud framför avgasljud därav valde jag 2" istället för japs! Finns inte härligare än att höra 24v varvaupp, låter så otroligt vass :-)
Går att använda vilken varvräknare som helst, bara man löder om motståndet, gustav vet mer om detta då det var han som tipade mig!
Förövrigt, bra val av motor! Du kommer piska många turbobilar med cosworthen! Hoppas du behåller sleeperstuket på sierran, finns inget roligare
  Svara med citat
Gammal 2006-06-09, 22:40   #34
Benan
Registered User
Benans avatar
Namn: Benny Nilsson
Från: Hjärup
Yrke: Hydroscand
Du vet inte vad du missar Henriksson! http://video.google.com/videoplay?do...217941&q=capri
Jag har dock ingen anning om hur min motor låter.. hör bara ett öronbedövande vrål från avagset!
Dom går jäkligt bra! Jag körde en 9,235 @123,79 Km/h på Meca i onsdags med blanka däck och 3kg tryck! Inte illa för "bara 200hk!
Du kommer ha mycket kul med den!!
__________________
/Benny #262
Mondeo RS 2000
Gammal 2006-06-10, 09:37   #35
nylle
Guest
Inlägg: n/a
vad menar du med sleeperstuket?Tycker du den ser ut som farmor äger den?
  Svara med citat
Gammal 2006-06-10, 09:44   #36
Styrelse
Kellers avatar
Från: Sjöbo
Yrke: Reservdelsförsäljning FordStore/Hedbergs Bil, Chaufför Cold Cargo/Mat.se
Validerad annonsör
Keller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitlig
Skicka ett meddelande via MSN till Keller
Sleeperstuk = mycket pulver i en bil som inte ser ut att ha det
__________________
Ford Focus ST250 -12 "eSTate"
Keller är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-06-10, 10:17   #37
nylle
Guest
Inlägg: n/a
Får klistra dit ett 1.6cl på trunken
  Svara med citat
Gammal 2006-06-10, 10:37   #38
RST S1
ZzzzZZzzzZzzzZZzz!!!!!!!!
RST S1s avatar
Namn: Slobbe M.
Från: Gånghester
Kör: i väg
Yrke: Elektriker
Varningar: 1
RST S1 -100 Skärpning!
passar rakt av på sierra sedan är det bara att gå ihop
__________________
min ranger wildtrack är tillverkad i Sydafrika
RST S1 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-06-19, 20:47   #39
nylle
Guest
Inlägg: n/a
Nu har jag nya motorn i garaget!Vilken fet klump va!Har börjat skruva bort lite onödiga prylar så som ac och fläkten...f-n så fläkten satt fast! och så vindade man bort remhjulet Förstås så passar inte remhjulet från gamla motorn Vet nån vilken bil som kan ha liknande hjul?
EGRventilen behöver man ha den kvar? Är den gängad in i grenröret?
  Svara med citat
Gammal 2006-06-20, 09:41   #40
HenrikssonFord
Guest
Inlägg: n/a
Aj aj, är ju en speciell remm på 24v:n så vet faktist inte om något annat hjul passar?
12 ventilaren har ju dubbla remmar så den passar nog inte.
Engående EGR:en, jag gängade ur ventilen på grenröret, dubbelvek röret och bankade det platt med en slägga, skruvade tillbaks det i grenröret sen vart det tätt.
Hur har du tänkt göra med fläkten? Om du ska ha elfläktar måste du ha minst 1 fläkt från Escorten då ena Dohc fläkten inte får plats (på vänster sida sett frammifrån).
Hoppas det löser sig med hjulet!
Citat:
Ursprungligen postat av nylle
  Svara med citat
Gammal 2006-06-20, 09:50   #41
nylle
Guest
Inlägg: n/a
Elfläkt har jag tagit från en gammal datsun cherry, fungerade fint till gamla motorn.
  Svara med citat
Gammal 2006-06-20, 09:52   #42
HenrikssonFord
Guest
Inlägg: n/a
Jasså ok, ingen aning hur dem serut men blir väldigt trångt på vänstersidan med BOA:n i!
  Svara med citat
Gammal 2006-06-20, 13:57   #43
Benan
Registered User
Benans avatar
Namn: Benny Nilsson
Från: Hjärup
Yrke: Hydroscand
Jag klämde in en Scorpio kylare och Sierra disel dubbelfläktar! Kyler uta bara helvete!
Men det kanske e mindre plats i Sierran?
__________________
/Benny #262
Mondeo RS 2000
Gammal 2006-06-20, 16:43   #44
HenrikssonFord
Guest
Inlägg: n/a
jo må så vara för dubbelfläkten på dohcen får absolut inte plats, tar i servohjulet och spännarhjulet, men som sagt, bytut den vänstre fläkten mot en escortfläkt (den tunna) så funkar det! tänker nog själv montera en fläkt på högersida och kolla hur det funkar, bör funka bättre än utan
  Svara med citat
Gammal 2006-06-23, 11:06   #45
nylle
Guest
Inlägg: n/a
Nu har jag lyft i motorn och undrar hur har ni gjort med servopumpen och tanken.Fick ingen oljetank med
Bifogade miniatyrer
Namn:	cosworth v6.JPG
Visningar:	100
Storlek:	92.3 KB
  Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 04:36.
