Ford Club Sweden
Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - Forum > Cosworth
Svara
Gammal 2006-06-23, 12:38   #46
HenrikssonFord
Guest
Inlägg: n/a
Själv kör jag utan servo, ska byta styrväxel istället men jag är för slö för det :-)
Bäst vore om du tog servostyrningen till styrväxeln från donatorbilen, vet inte om det passa från en vanlig 12v 2.9 kanske?
sen förstår jag inte riktigt vad du menar med tanken och oljetanken?
  Svara med citat
Gammal 2006-06-26, 08:05   #47
nylle
Guest
Inlägg: n/a
Finns det någon som har ett elschema till boa;Hittade på maddoldbugger men står inget om färgerna på kablarna
  Svara med citat
Gammal 2006-06-26, 08:06   #48
nylle
Guest
Inlägg: n/a
Ford här hemma på åland har inget schema på cosworth bara på vanliga 2,9:an
  Svara med citat
Gammal 2006-06-26, 08:34   #49
xr4x4
Registered User
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Tom Persson
Från: Ramnäs
Kör: Ford 2 x 24v och Volvo
Yrke: Driver Softbildelar.se
xr4x4 +10 Det börjar arta sig
Skicka ett meddelande via MSN till xr4x4
Citat:
Ursprungligen postat av nylle
Nu har jag nya motorn i garaget!Vilken fet klump va!Har börjat skruva bort lite onödiga prylar så som ac och fläkten...f-n så fläkten satt fast! och så vindade man bort remhjulet Förstås så passar inte remhjulet från gamla motorn Vet nån vilken bil som kan ha liknande hjul?
EGRventilen behöver man ha den kvar? Är den gängad in i grenröret?
Om du vill bli av med ac och fläkten är jag intesserad
__________________
Tom Persson Xr4x4 24v/Scorpio 24v
http://www.softbildelar.se
xr4x4 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-06-26, 09:14   #50
nylle
Guest
Inlägg: n/a
Acpumpen kan jag sälja, ge ett bud så.
Ingen som har ett elschema till boa:an?
  Svara med citat
Gammal 2006-06-26, 16:04   #51
HenrikssonFord
Guest
Inlägg: n/a
Citat:
En bekant ställde samma fråga här för länge sen men visade sig att det var väldigt svårt att få tag på, du får nog höra med Ford på annat håll om det är möjligt.
Vad är det du problem med, kanske kan hjälpa!
  Svara med citat
Gammal 2006-06-26, 20:54   #52
nylle
Guest
Inlägg: n/a
Räcker det med att följa dessa ritningar? http://myweb.tiscali.co.uk/xrcoswort...rams/index.htm Blir en hel del onödigt kvar på kabelstammen som man kan ta bort om man vill!
  Svara med citat
Gammal 2006-06-26, 20:55   #53
kallur
Regionsansvarig
kallurs avatar
Medlemsdatum: Apr 2004
Namn: Tommy Kallur
Från: Dalarna
kallur +100 Börjar känna sig hemmakallur +100 Börjar känna sig hemma
elschemat till boa fick jag låna på Ford men så hittade jag denna sida http://myweb.tiscali.co.uk/xrcosworth/ under "complet" finns det elschema
kallur är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-06-26, 20:57   #54
nylle
Guest
Inlägg: n/a
hehe försent hitta redan..men tack ändå
  Svara med citat
Gammal 2006-06-26, 20:58   #55
nylle
Guest
Inlägg: n/a
Så jag följer detta schema så skall det fungera sedan?
  Svara med citat
Gammal 2006-06-26, 20:59   #56
kallur
Regionsansvarig
kallurs avatar
Namn: Tommy Kallur
Från: Dalarna
hehe det är jävligt mycket onödigt tur att jag köpte en motor uttav ford där alt var färdig koplat
Gammal 2006-06-26, 22:08   #57
nylle
Guest
Inlägg: n/a
Nu hittade jag välldigt bra schema på www.fordpower-uk.co.uk .fan va fint
  Svara med citat
Gammal 2006-06-28, 13:11   #58
nylle
Guest
Inlägg: n/a
Håller på och kopplar ihop all el som bäst.
Bränslepumprelet kan man väll använda orginalet i bilen bara koppla in blå/röda kabel i boxen räcker det? Bränsleinsprutningsrele finns det orginal i bilen,isf var?
Sen tittade jag lite på bränsleledningarna igår och vart och fundera på vilken ledning är bränsleretur från motorn ena har en vit koppling och andra är röd?
  Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 09:56.
