Gammal 2019-02-06, 20:18   #1
sOFFe
Medlemsdatum: Jan 2019
Namn: Staffan J
Från: Umeå
Kör: S-max
sOFFe +10 Det börjar arta sig
Elektrisk förarstol motorn upp/ner i framkant trasig.
Forden är inte snäll....s-max 2010 Titanium.
Nu är det upp/ner i framkant på den elektriskt justerbara förarstolen som inte funkar.
Motorn låter inget så det verkar inte vara drevet som är paj.
Brukar motorerna gå sönder eller kan det vara knapparna eller nåt?
Går det isf laga motorerna eller är det byte som gäller?
sOFFe är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2019-02-20, 22:49   #2
sOFFe
Namn: Staffan J
Från: Umeå
Kör: S-max
Jag kan svara mig själv.
Drog isär kontakterna under förarsätet oxh tryckte ihop dem igen så funkade det sedan.
Gammal 2019-02-20, 23:07   #3
Ursprungligen postat av sOFFe Visa inlägg
Tack för återkopplingen, bra att det löste sig så pass lätt iallafall.
Gammal 2019-02-23, 03:07   #4
malajo
Medlemsdatum: May 2018
Namn: Magnus Johansson
Från: Halmstad
Kör: Volvo V70
malajo +10 Det börjar arta sig
Finns upp/ner även på äldre s-max? Jag kan bara ändra fram/bak samt ryggen på min -06.
Borde jag ha en justering för höjd oxå?
Inte kollat jättenoga på bilen men jag har saknat den justeringen.
Tydligen så hade jag justering upp/ner oxå
malajo är inte uppkopplad   Svara med citat
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 08:04.
