Ford Club Sweden
Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - Forum > Edge/Mondeo/Galaxy/S-MAX
Svara
Gammal 2018-04-30, 17:00   #16
getsome
Daddy diesel
Medlemsdatum: Jul 2012
Namn: Raffe Wojda
Från: Ljungbyhed
Yrke: Projektledare Elektroniktillverkning
getsome +100 Börjar känna sig hemmagetsome +100 Börjar känna sig hemma
163 o 140 är samma mjukvara. Väldigt lätt om man vet hur man ska fixa till det då 115 140 och 163 mappningarna ligger i PCM som standard så ja jag har confat om min 140 till 163 och sen bluefin ovan på det. Dock märker man ingen skillnad mellan 140 o 163 efter chippning då bägge mapparna blir samma och ja jag har manuell men bluefin ger inte mer än 400-420 nM så powershiftlådan klarar sig. Jag köpte bara bluefin till den ena och sen kopiera mappningen till den andra bilen med en kess v2 dock inget som rekommenderas om du inte har 100 % koll på vad du gör , 1 felsteg o PCM blir en värdelös tegelsten
getsome är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2018-05-01, 08:19   #17
Tummps
Registered User
Medlemsdatum: Apr 2018
Namn: Timmy A
Från: Stockholm
Kör: Mondeo 2.0 tdci
Tummps +10 Det börjar arta sig
Har du lust att dela med dig hur man lägger in 163 mjukvaran, vilket program du använder osv?
Har en kabel liggandes och skräpar men tror inte den är kompatibel med ford, hade den till min gamla bmw.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Tummps är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2018-05-01, 09:58   #18
getsome
Daddy diesel
Namn: Raffe Wojda
Från: Ljungbyhed
Du behöver en VCM2 och IDS av bra kvalite (SP177 modell) sen måste man ändra i centralconfig att bilen har dw10c 155 har jag för mig det står , spara detta till ipc och bcm sen göra en pcm iniciering under servicefunktioner. Ja jag vet rena grekiskan. Går kanske att göra i forscan / elmconfig men är inte 100 % säker. Finns även UCDS som fixar det
Gammal 2018-05-01, 14:57   #19
Randy Savage
Registered User
Medlemsdatum: Mar 2018
Namn: Andreas A
Från: Stockholm
Kör: Ford Mondeo MK4.5 PowerShift
Randy Savage +10 Det börjar arta sig
Vad vill man helst ha egentligen?
BSRAB som ger ger fler hästar men mindre vrid.
eller Blufin som ger färre hästar men mer vrid.
__________________
Ford Mondeo MK4.5
TDCi 163 HP, Powershift
Randy Savage är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2018-05-01, 15:18   #20
getsome
Daddy diesel
Namn: Raffe Wojda
Från: Ljungbyhed
Vrid går alltid först på dieslar
Gammal 2018-05-14, 17:01   #21
Randy Savage
Registered User
Namn: Andreas A
Från: Stockholm
Får vi upp lite turboljud också eller måste vi byta till öppet filter för det?
__________________
Ford Mondeo MK4.5
Gammal 2018-07-22, 11:41   #22
Tummps
Registered User
Namn: Timmy A
Från: Stockholm
Getsome, har du några länkar eller annan info man kan ta del av gällande att ändra i centralconfigen, har googlat runt en del men informationen kring detta är det väldigt ont om.
Gammal 2018-07-25, 10:32   #23
getsome
Daddy diesel
Namn: Raffe Wojda
Från: Ljungbyhed
Har gjort en guide till hur man gör på vårt engelska systerforum talkford. http://talkford.com/community/topic/...elmconfig-ids/
Gammal 2019-02-18, 10:16   #24
Tummps
Registered User
Namn: Timmy A
Från: Stockholm
Återkopplar även på denna, har fått tummen ur och köpt samt installerat ett bluefin chip i bilen.
Såhär borde motorn varit från fabrik, vridstark och hygglig knuff över hela registret. Är den snabb?, absolut inte, men mycket bekvämare att köra än innan. Original känns motorn väldigt kvävd, men efter detta så kan motorn andas fritt och det går att göra en omkörning utan att man behöver ha en kilometer raksträcka.
Jag har powershift lådan och den ska klara 450nm, enligt bluefin ska detta chip ge 463nm och antagligen är det lite glädje så dra bort ett par. Har även frågat bluefin om det är samma mappning till 140 samt 163 motorerna då de har olika dyno grafer för respektive motor på sin sida.
Gissar att förbrukningen går ner en del tack vare det extra vridet, men det återstår att se vid tankningarna.
Gammal 2019-02-19, 11:00   #25
Tummps
Registered User
Namn: Timmy A
Från: Stockholm
Enligt bluefin så ska det vara två separata mappningar till 140 och 163 motorn.
140
https://bit.ly/2T7OVgy
163
https://bit.ly/2T0dHCv
Lite motsägelsefullt dock då det första man ser inte stämmer överens med dyno diagrammet.
Nåväl, är nöjd iaf med chippet.
Gammal 2019-02-19, 12:49   #26
getsome
Daddy diesel
Namn: Raffe Wojda
Från: Ljungbyhed
Där diffar lite på motorerna från fabrik också. Men bägge mappningarna ligger i boxen alltid och eftersom jag inte märker skillnad efter bluefin när jag switchar mapparna mellan 140 & 163 så lär dom lägga samma mappning i bägge.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 10:26.
