Gammal 2011-01-16, 19:00   #1
te_wik
Medlemsdatum: Oct 2010
Namn: Tommy Wikström
Från: Kalix
Kör: Kör Audi, men renoverar en Consul MK1
te_wik +10 Det börjar arta sig
Hastighetsmätare visar fel
Tjenare.
Hastighetsmätaren la av härom dagen. Den surrar konstigt och ibland far den som ett pimpelspö.
Ibland visar den helt galet, tex 160 när GPS'en visar 100 och ibland visar den som den ska.
Är det tro mätaren eller givaren som har gett upp?
Mvh Tommy
te_wik är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2011-01-18, 17:30   #2
te_wik
Från: Kalix
Ingen som har något tips?
Jag skulle ta lös instrumenteringen idag för att kolla efter dåliga lödningar men då är det en vajjer som håller fast allt så jag inte kommer åt att dra ut den och alla kablar.
Jag trodde det var elektrisk hastighetsmätare och inte vajjer, vilket Haynes också säger :S Vart fasen går vajjern då..
Mvh Tommy
Gammal 2011-01-19, 09:05   #3
Pyrro
Medlemsdatum: Feb 2009
Namn: Daniel hallström
Från: Töreboda
Kör: Ford scorpio
Pyrro +10 Det börjar arta sig
Hade liknande fel på en av mina scorpor, låg på motorvägen och körde sen helt plötsligt började hastighets mätaren leva sitt egna liv, Som du sa, Lite som ett pimpel spö, Sen gick den till max och lite till sen dog den helt, å säkringen gick så jag hade inga blinkers, så jag bytte säkringen och då funkade blinkersen igen men inte hastighets mätaren, visade sig vara kablarna till hastighetsmätaren som sitter på växel lådan som var lite trasiga, Lödde ihop dom igen och la 2komps lim över för att skydda, funkat prima sedan dess. så mitt tips är att kolla på v-lådan å se om du hittar hastighetsmätaren, Skall nog sitta på vänstra sidan av låda, å se om du hittar kablarna till hastighetsmätaren och kolla hur dem är.
Pyrro är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2011-01-19, 09:52   #4
te_wik
Från: Kalix
Ursprungligen postat av Pyrro Visa inlägg
Men jag har ju vajjer på min.
Mvh Tommy
Gammal 2011-01-19, 10:11   #5
Pyrro
Från: Töreboda
Kör: Ford scorpio
Ursprungligen postat av te_wik Visa inlägg
Mvh Tommy
Aj fan, missade det.. Då vet jag inte riktigt vad det kan vara...
Gammal 2011-01-19, 14:10   #6
te_wik
Från: Kalix
Är nog gissningsvis någonting fel på mätaren eftersom den låter konstigt.
Får försöka tvinga in handen dit ikväll och se ifall jag kan få bort clipset till vajjern.
Mvh Tommy
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 06:04.
