Gammal 2011-01-27, 14:39   #1
Bloodstone
Medlemsdatum: Jul 2006
Namn: Göran Pantzar
Från: Helsingborg
Kör: Ford Taunus och Maxima 3,0 och Mondeo
Bloodstone +10 Det börjar arta sig
Ingen tomgång med kall motor Sierra -91
Som rubriken säger Ingen tomgång kall.
När jag varmkört ett par minuter så är där tomgång, mycket stabil och fin och inga problem att köra.
Går det att skruva upp och isåfall var?
Bloodstone är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2011-01-27, 22:18   #2
Finns ju vissa som pillar på spjällhusets stoppskruv, men det är just en stoppskruv o ingen tomgångsskruv.
Din tomgångsmotor verkar inte reglera som den ska och jag hade börjat med o pilla på den.
  Svara med citat
Gammal 2011-01-28, 07:02   #3
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
Från: Helsingborg
Okaj, rengöring nästa....
Men där sitter en skruv framanför den eletriska mackapären typ som vad jag kan förstå släpper igenom luft om man skruvar på den, det kan inte hjälpa då?
Gammal 2011-01-28, 17:07   #4
Ursprungligen postat av Bloodstone Visa inlägg
Ingen susning om vilken skruv eller pryl du menar så ett kort skulle nog hjälpa till.
  Svara med citat
Gammal 2011-01-28, 18:06   #5
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
Från: Helsingborg
Lite värre med bild.....
Den eletriska mackapären sitter mittemot gasspjällets stoppskruv typ andra sidan om , en svart mojäng med några sladdar under/framför sitter denna....
Undrar var verkstadsboken är så jag kan hitta namnet på den.....
Gammal 2011-01-29, 15:27   #6
äger tjackpundarford
granadadrs avatar
Medlemsdatum: Oct 2003
Från: Skellefteå
tps,, spjälllägesgivaren,,
Gammal 2011-01-29, 18:11   #7
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
Från: Helsingborg
Spjällägesgivare heter det ju, framför snett nedåt sitter en skruv som typ släpper igenom luft om spjället är för stängt, kan man höja tomgången med den?
Gammal 2011-01-29, 20:16   #8
Hrrm, det låter som om det vore en co sjustering, finns en sådan på Pintons Lmm och den gör ingen skillnad på tomgången på en Pinto.
På en Dohc har jag ingen aning om det gör någon skillnad.
  Svara med citat
Gammal 2011-01-30, 07:33   #9
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
Från: Helsingborg
Okaj, Tack
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 06:07.
