Ford Club Sweden
Svara
Gammal 2006-08-08, 21:50   #61
Mikael S
Fordfantast
Mikael Ss avatar
Medlemsdatum: Aug 2003
Namn: Mikael S
Från: Gävle
Yrke: Arbetsledare
Validerad annonsör
Mikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av allaMikael S +1500 Omtyckt av alla
Citat:
Ursprungligen postat av therealpinto
Mja, jag klippte ju i boost cut rätt rejält några gånger men den klipper ju bara soppa, tycker inte vipporna borde fara illa av det, det gör ju inte direkt att den baktänder. Men det KAN ju vara så. Vi säger så, då är problemet löst ;-)
Rally Design hade nog bättre pris på vippor, nån som vet vad de kostar i Sverige nånstans? Man lär ju byta alla...
Det hade varit intressant att ta kompprov med en beggad vippa så länge, men puckot tog ur motorn innan han lyfte ventilkåpan...puckopuckopucko :-/
Tror det inte är så noga med just vipporna. Anledningen till att folk säger att man ska byta är för att V motorerna har lyftare som lätt blir konkava och då inte kan rotara och kammen går ner sig
Hittar du en fräsh vippa utan slitage så bör det funka. Men annars är väl 100kr styck inte så mycket.
__________________
Skogen Racing TEAM - Gävle
Mikael S är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-08-08, 21:54   #62
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!Persson +2500 Bäst i test!
Jag ger 70:- styck för vippor hos TG motor (Tord Gullstrand) om det var plus moms minns jag inte. Visst är det kul när man bara antar att det värsta är fel, byter allt när det kan vara något så enkelt som en tps tex....
Persson är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-08-09, 06:35   #63
Medlem
therealpintos avatar
Medlemsdatum: Jul 2003
Från: Kåge, Norrland
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
www.tgmotor.com? Svarar de på mail, hittade inget telefonnummer där? Man skulle haft fulla data på deras kammar också tror jag...
För 70kr är det värt att kolla upp, frakten blir ju billigare än från England.
Största anledningen till att byta alla vippor är kanske att nån mer kan vara stressad och det är ju inte kul om en till går av.
__________________
Gammal 2006-08-09, 13:46   #64
Persson
Ledamot 
Perssons avatar
Namn: Peter Persson
Från: Nyland
Kör: mest traktor
Yrke: Månskensbonde
Validerad annonsör
Citat:
Jepp det är rätt adress, telefonnummret står längst ner på första sidan, han har problem med intrenet så hans mail fungerar inte, han håller även på att ta fram nya vippor med billet, stål Fast då snackar vi kanske 300:- styck plus moms, men det är en trevlig gubbe att prata med
Gammal 2006-08-09, 15:00   #65
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
OK, då ringer jag.
__________________
Gammal 2006-08-09, 16:07   #66
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Studerade vippan närmare nu, det ser nästan ut att vara en defekt i den, en brottanvisning? Kass fokus men...
Loppen ser OK ut:
Lessen topp
Även fyrans cylinder ser oljig/bensinblöt ut, undrar vad det beror på? Samband med att ettans varit oljefylld så det inte kunnat tända riktigt på fyran heller (de sitter ju på samma spole)?
__________________
Gammal 2006-08-10, 20:21   #67
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Ho-hummm....
Slet av toppen på "nya" motorn idag. Kammen slut (i sig inget problem, men...) och klart kännbara vändkanter. Hm. Dimensionsklass 3 på alla cylindrar (2 på mitt bef. block) borde i alla fall tyda på att det inte är så mycket core shift.
Mitt befintliga block har inga som helst vändkanter. Jag vet ju också att lager osv. var okej när jag satte ihop den.
Det lutar mer och mer åt att kasta i samma bottendel jag lyfte ur, med nya vippor. Lite surt att ha skruvat massor i onödan då. Men ändå bättre att bygga "ny" motor på ett block som ändå behöver jobb, antar jag.
__________________
Gammal 2006-08-10, 21:45   #68
Limpdjur
sleeper
Limpdjurs avatar
Namn: Johan Lindberg
Från: Bollnäs
Kör: Sierra turbo -88
Yrke: kantpressare
Limpdjur +100 Börjar känna sig hemmaLimpdjur +100 Börjar känna sig hemma
tvåans avgasventil var ju också rejält mycket sotigare, undra varför?
__________________
Johan Lindberg
Limpdjur är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-08-11, 06:25   #69
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Tja, bra fråga? Bilen är ju körd en del på tre cylindrar och jag kan tänka mig att det händer en del skumma saker då.
__________________
Gammal 2006-08-23, 08:22   #70
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Nu sitter motorn ihop igen, med nya vippor. Allt är klart för uppstart och efterdragning av toppen, det blir ikväll. APC-systemet är urkopplat, jag har provtryckt turbosystemet (hittade några små läckage men inte mycket).
Jag missar sista körningen i Piteå, lite synd men så är det. Det hade varit skoj med mer tidkort, nu siktar jag på ett Blackrace istället, i början av september. Men först är det Fordträff i Skellefteå, 2/9!
__________________
Gammal 2006-08-23, 08:24   #71
Mikael S
Fordfantast
Mikael Ss avatar
Namn: Mikael S
Från: Gävle
Yrke: Arbetsledare
Validerad annonsör
Citat:
Kan du inte låta Tomas köra den åt dig då?
__________________
Gammal 2006-08-23, 08:34   #72
Medlem
Yrke: Projektledare
Validerad annonsör
Jo, det skulle jag väl i och för sig. Jag ska höra med honom...den är ju inte direkt svårkörd.
Om jag hinner ska jag försöka dra en G-techrepa innan helgen.
__________________
Gammal 2006-08-23, 11:51   #73
Mikael S
Fordfantast
Mikael Ss avatar
Namn: Mikael S
Från: Gävle
Yrke: Arbetsledare
Validerad annonsör
Han har ju presterat bra i en Capri förr
__________________
Gammal 2006-08-23, 16:07   #74
Maverick
Registered User
Mavericks avatar
Namn: Tomas Andersson
Från: Skellefteå
Kör: Arctic Cat XF800 HC
Yrke: Taxislusk
Maverick +100 Börjar känna sig hemmaMaverick +100 Börjar känna sig hemma
Skicka ett meddelande via MSN till Maverick
Men gustaf har för mkt högtalare för att jag ska rymma fötterna
Maverick är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2006-08-23, 19:37   #75
Mikael S
Fordfantast
Mikael Ss avatar
Namn: Mikael S
Från: Gävle
Yrke: Arbetsledare
Validerad annonsör
Citat:
Ursprungligen postat av Maverick
Med dina tjejfötter är det väl inga problem
__________________
Svara
Taggar
capri mk 2
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 23:11.
